Генератор Хаббарда 2024
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240682
тогда твоя установка улетит на луну......больше больше больше а предел гдеЭдс в уединённом контуре имеет несинусоидальный характер - надо
Тут всё известно и странно на страннике такое слышать.
Но прежде надо получить это возбуждение.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240683
В параметрическом генераторе вся энергия параметрического контура берется от генератора накачки.Есть новый материал по Хаббарду. Будем тут обсуждать?
Это закон.
Все восторженные поклонники Папалекси и дисков с зубцами всегда забывают, что диск сопротивляется вращению
Поэтому обсуждать тут нечего, идея не работоспособная.
У Папалекси и Мандельштама стояла задача не получить СЕ, а используя статические флуктуации окружающей среды получить электричество и они его получили.
Где то читал давно, что им якобы задали вопрос - почему остановились на этом результате и не стали дальше развивать этот опыт что бы получить СЕ, они ответили, что перед ними не ставили такую задачу.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали Павел С.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240687
У Папалекси и Мандельштама мозгов тогда небыло. тогда небыло диодов. мощность меряли лампочками. вот параметрический резонанс. схема в видео есть. вот попробуй получить лишнее
Это закон.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240688
(Просто перенесу из другого места)
Сможет ли вторичная короткозамкнутая обмотка обеспечить нужное действие на контурную индуктивность (первичку)? Для неё внешней эдс будет самоиндукция контурной обмотки и изменяться она будет как раз по синусоидальному закону а не скачками. Так как сопротивление чисто активное, то и ток в этой кз-обмотке будет совпадать по фазе с эдс и, естественно, возбуждаемый этим током магнитный поток. А действие на первичную цепь, т.е. эдс индукции, будет, как ей и положено, отставать от тока на 90 градусов.
Но в этом случае действие вторички на первичку будет в фазе, противоположной первичному току и вместо увеличения амплитуды мы получим что-то близкое к апериодическим колебаниям в контуре. Как правило, именно это и наблюдается при размещении кз-обмотки в контуре.
Однако, если нам удастся изменить фазу действия вторички на 180 градусов, то мы получим нужное увеличение амплитуды каждый полупериод. Чтобы это сделать, мы должны воздействовать на первичку не магнитным потоком вторички, а полем рассеяния, то есть противоположно направленным вектором индукции. Для этого надо выполнить два условия - разместить вторичку внутри контурной обмотки, чтобы поток рассеяния пересекал первичный контур, и как-то исключить действие обычного магнитного потока, проходящего внутри обмотки. С первым условием проблем нет, всё понятно, а вот второе нетривиально и требует какого-то нового подхода и решения. Хаббард нашёл его, разместив в качестве сердечника немагнитный стержень. который выполняет роль экрана. Вихревые токи, конечно, дают потери, но и нейтрализуют поле внутри сердечника, а поверхностный вихревой ток усиливает как раз нужный нам поток рассеяния. И мы получаем нужную фазу действия, совпадающую с первичным током и направленную согласно эдс в контуре постоянно.
Таково базовое техническое решение и существенная инновация, применённая Хаббардом век назад и не понятая ни тогда, ни сейчас.
В теории экранирования поля экрана внутри него и снаружи называют прямым и обратным. Мы применяем обратное поле, "утилизируем" прямое на нагрев и получаем эффект автоматической коммутации дополнительной эдс в контуре.
Другие нюансы и подробности, существенно менее принципиальные,рассмотрим позднее.
Спасибо сказали Vlad
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240689
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240692
Да,это сложно комментировать... Бред...
Причём тут волны, если говорим о напряжённости поля? Излучение другой раздел рассматривает и там до энергетических параметров далековато.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240693
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240694
Павел есть такой интересный патент Уильяма Н.Барбэтта. Я думаю он имеет точки соприкосновения.
docs.yandex.ru/docs/view?tm=1739969797&t...keyno%3D0%26nosw%3D1
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240695
Да, я его видел много лет назад. Это "теоретический" патент. Когда и если, вдруг, у кого-то что-то подобное получится, этот кадр тут как тут - У меня патент! Платите!...
А по сути пусто.
А по сути пусто.
1 год 7 мес. назад
1 год 7 мес. назад от Павел С..
Генератор Хаббарда 2024 #240698
(Ещё продублирую, для завершённости.)
Отдельно можно упомянуть о способе запуска устройства - от экстратока размыкания при размыкании цепи аккумулятора. В этом случае начальные условия формируются необычные - в первичной обмотке ток максимальный, эдс индукции нулевая, в дополнительной обмотке и экране нулевые ток и эдс. Эти условия как раз точно соответствуют необходимым для параметрического увеличения амплитуды колебаний. Электрическая схема приведена в одном из файлов.
Исходя из всего изложенного, есть, на мой взгляд, возможность существенно упростить конструкцию в части дополнительных элементов. Как именно, пока не сообщаю, буду пробовать. Все желающие могут попробовать самостоятельно или присоединиться к работе любым удобным способом. (Это предполагает наличие довольно существенных ресурсов, поэтому желающих обычно очень мало...)
В настоящее время некоторые варианты катушек опробованы и зафиксировано увеличение добротности контура и катушки с экраном и кз-обмоткой вместо казалось бы ожидаемого её ухудшения вплоть до апериодического разряда. Попасть в нужный размер пока не удаётся. Но и работы ведутся в низком темпе...
Со снятием нагрузки проблем не предвидится (было бы с чего снимать.) Катушки размещены по кругу и с центральной обмотки снимается эдс. Также возможна обмотка по большому диаметру, вокруг всех катушек, последовательно с центральной, для увеличения напряжения и более эффективного использования потока. Сегодня возможно и эффективное выпрямление тока нагрузки, чего не было век назад.
Время создания страницы: 0.164 секунд
