Генератор Хаббарда 2024
2 года 1 мес. назад
neznaikapsv
Генератор Хаббарда 2024 #230884
Вот пытались собрать-даже собрали - итог нулевой почитайте B)
для не повторения ошибок!!!
2 года 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #230885
После нескольких лет безуспешных попыток собрать генератор Хаббарда пришло понимание принципа его работы. Хаббард создал электрический аналог двигателя внутреннего сгорания. Сравнивая работу этих устройств и проводя аналогии удалось понять как можно построить генератор. .....Более подробно ознакомиться с темой можно в прикрепленном файле.
Ознакомился с идеями автора в файле (только зачем вирус+ - не следите за сексуальными контактами?).
Резюме: То , что работали искровые режимы в трамблёре - однозначно ( но это почти аксиома!)
Далее ..... Все измышления о том, что стоит центральная катушка и обменивается с боковыми - изверт теоретика. Практически всегда взаимодействуют обмотки внутри катушки. Правильные размышления о двух тактах и ..... неверные выводы. Что должен был получить Хаббард для использования мотора переменного тока - 110-127В 50-60 гц. Достаточно двух тактов...... следовательно по 3 катушки на полуволну напряжения + часть центральной. Вследствии собственной практики - одной катушки для преобразований - маловато будет ( далеко не всегда один сердечник может всё!:blink:) В таком виде - структура генератора возражений не вызывает. С почином!.:kiss:
2 года 1 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #230913
Чтобы правильно понять, как работал генератор Хаббарда, нужно сначала правильно понять как работает обычный трансформатор.
Генератор Хаббарда это сверхъедентчный трансформатор, Главный секрет кроется в расположении его катушек. Катушки расположенные вокруг центральной катушки своими прилегающими сторонами образуют псевдообмотку ток в которой как и в обычном трансформаторе направлен в другую сторону относительно центральной обмотки. Но во всех окружающих катушках ток вращается в ту же сторону. По этому их МП имеет то же направление что и МП центральной катушки. Совпадение направлений МП усиливает ток в о вторичен, и снижает потребление в первичке.
2 года 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #230915
Все хорошо разбираются в футболе и электродинамике...... Но если пытаться получить СЕ практически, то оказывается, что глюпая идея центральная катушка работает подобным описываемым способом - не выдержит проверку делом. Электрическая СЕ не возникает сразу....как в гидравлических системах. Её нужно культивировать и вырашивать как тендитный цветочек. Но спецуалисты ....... они могут ...... одной левой ..... и сразу в дамки. :side:
2 года 1 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #230916
На то они и специалисты, а не огородники.;)
2 года 1 мес. назад
Не квадрат
Генератор Хаббарда 2024 #231081
...так бывает, называется профессиональное выгорание
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от vitus.
Генератор Хаббарда 2024 #231108
Как раз об этом и прилагаемый текст. Был собран макет. Испытан. Результат, с моей точки зрения, положительный. Дальше проводятся работы по сборке, надеюсь, работающей установки. На это требуется время! Летние С/Х работы занимают практически весь день.
Пока читайте текст. Будут вопросы по тексту - отвечу.
Хорошо, не могли бы вы комментировать что уже сделано по сборке установки, что делаете, как делаете и для чего?
1 год 9 мес. назад
Leushin1972
Генератор Хаббарда 2024 #236499
Простите, а почему Вы просто не повторяете конструкцию Хаббарда?
Взяли магнитные антенны, намотали на каждую витков по двести.
Соединили их последовательно. Подключили кондёр, смеряли резонансную частоту с помощью осциллографа, или иным удобным Вам способом. Поставили катушки рядом. Намотали поверх всех сердечников ещё витков двести. Подключили кондёр. Смеряли резонансную частоту контура, подогнали её к первой частоте. Далее можете подавать на эту внешнюю катушку эту частоту с внешнего генератора. Или как вариант организовать положительную обратную связь включив транзистор по любой схеме генератора. Скажем с индуктивной трехточкой..
1 год 9 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #236773
И результат всех этих усилий ...... ПШИК.:dash:
В проводе контуров ведь всё как в басне Крылова. Есть рак1 и рак2 (обратка) и есть разновекторные другие вектора (лэбидь и щукас .... ). И раскачать их в унисон ...... практически нереальная задача ( тем более с образованием избыточных энергий).:side:
1 год 9 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #236871
Как я и говорил, что прежде чем, начать разбираться с Хаббардом, нужно правильно понять работу обычного трансформатора.
