Генератор Хаббарда 2024
1 год 8 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #239941
Уважаемый, Вы про какую схему говорите. Можно посмотреть?
лично мне по этой теме говорить не с руки, жду выходной чтобы продолжить эксперимент по вводной Юрия. Взаимной работа двух трансформаторов с целью поднятия потенциала и последующее преобразование в третьем трансформаторе в больший ток , далее выпрямление с накоплением в конденсаторе затем понижение до 24 и завязка на вход.Что замолчали?
За междусобойчик не платят?
1 год 8 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #239943
Sovetnik а как вы относитесь к термоядерному генератору энергии. Не могли бы вы на ваш взгляд в крации рассказать о том что в нем происходит .
Ну ты даёшь! Где мы ..... и где термояд. Вкратце - термоядерные реакции горячего синтеза (через создание активной массы или через лазерное давление освобождают энергию более ГЛУБОКИХ СЛОЁВ ефира (в комплексе сопредельных пространств), чем это возможно через реакции холодного синтеза, которые можно запускать используя разделённые потоки СЕ. Делалось это большими усилиями на базе дебильной электронно- протонно- нейтронной теории, но нужного (взрывного) результата достигли. Неявным признаком достижений является постройка и эксплуатация большого андронного колайдера в Швейцарии. Полученные результаты вдохновили на постройку следующего (вместо 30 - 120 км диаметром) и думаю, что на порядок минимум мощнее. Очень возможно, что построенная установка МОЖЕТ отбивать или изменять траектории угрожающих данной территории астероидов, а скорее и что то ЕЩЁ. Поиски бозона Хиггса как поиски Грааля ( бозон уже нашли 3 раза!) -это прикрытие.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240654
Есть новый материал по Хаббарду. Будем тут обсуждать?
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240660
Нет, всё сложнее. И закона такого нет, что "вся энергия берётся..." Она вообще ниоткуда не берётся, если что.
Параметрическое возбуждение и рост амплитуды колебаний возможны без внешней коммутации и накачки, только один запускающий импульс.
Раз такое дело, материал буду размещать помедленнее и по вопросам скорее, чем инициативно...
1 год 7 мес. назад
1 год 7 мес. назад от Павел С..
Генератор Хаббарда 2024 #240671
Эдс в уединённом контуре имеет несинусоидальный характер - надо начать с этого факта, так как обычно считают ровно наоборот. Надо рассмотреть участки изменения напряжения на конденсаторе и самоиндукции катушки и определить, когда они являются электродвижущей силой, а когда - реактивным сопротивлением, емкостным или индуктивным. И оказывается, что эдс в таком контуре меняется скачками каждую четверть периода, а между индуктивным и емкостным участками есть разрыв, соответствующий переходу тока через ноль.
На рисунке понятно, как это выглядит.
Тогда мы сможем понять в какой фазе должно быть модулирующее воздействие на обмотку, чтобы эдс всё время увеличивалась и амплитуда колебаний возрастала. Такое воздействие должно совпадать по фазе с контурным током.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240674
Спасибо, ваше мнение важно для нас...
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240675
Первоначальный шаг в теории, теперь сразу же произведите и покажите практический опыт.Эдс в уединённом контуре имеет несинусоидальный характер - надо начать с этого факта, так как обычно считают ровно наоборот. Надо рассмотреть участки изменения напряжения на конденсаторе и самоиндукции катушки и определить, когда они являются электродвижущей силой, а когда - реактивным сопротивлением, емкостным или индуктивным. И оказывается, что эдс в таком контуре меняется скачками каждую четверть периода, а между индуктивным и емкостным участками есть разрыв, соответствующий переходу тока через ноль.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240678
Цирка не будет. Теория должна быть доведена до результата и только потом практика. Впрочем, у кого руки чешутся - вперёд, это полезно...
Хаббард для организации нужного воздействия на контур применил немагнитный сердечник и. возможно, кз-обмотку. Соотношение фаз в них и в контуре как раз соответствует необходимому условию параметрического усиления.
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240680
Всё понятно:"Это другое"
1 год 7 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #240681
тогда твоя установка улетит на луну......больше больше больше а предел гдеЭдс в уединённом контуре имеет несинусоидальный характер - надо начать с этого факта, так как обычно считают ровно наоборот. Надо рассмотреть участки изменения напряжения на конденсаторе и самоиндукции катушки и определить, когда они являются электродвижущей силой, а когда - реактивным сопротивлением, емкостным или индуктивным. И оказывается, что эдс в таком контуре меняется скачками каждую четверть периода, а между индуктивным и емкостным участками есть разрыв, соответствующий переходу тока через ноль.
Спасибо сказали Павел С.
