Анализ установки Васмус
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220801
Хорошо, тогда выложи здесь это видео Романова.Так что, то что говорит Романов в том ролике имеет непосредственное отношение к установке Васмуса.
А что тебе мои вопросы не нравятся чем то?Ты же активно здесь общаешься уже 3года слишним и задаешь такие вопросы.
Могу только повторить: почему ты считаешь что лежачая катущка настроена на пол волны? И чем она отличается если бы она была настроена на четверть или на целую волну или даже на две волны? Я то это все проделал сам, вот и хочу сравнить свои выводы с вашими выводами, если только в том случае, что вы тоже проводили такой эксперимент.
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220802
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220803
realstrannik.com/forum/vasmus/175-analiz...us?start=1850#219392
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220804
Змей хочешь сказать что минус идет куда то не туда?Какой то качер,
совсем не совсем качер..
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от SvetLex.
Анализ установки Васмус #220805
Потому что она должна быть кратна третьей частоты, а стоячая четвертинка, но с антеной для согласования биения двух полей "определение высоты в пространстве качера" - эффект этот интересный как зонтиком накрывает. Съем тока на конце. Нехватка или избыток витков можно следующими контурами подстроить, но немного. Вот на стоячей у Васмуса от пайки и сделаны диапазон подстройки элементами заканчивается, он отпайками регулирует резонанс (сдвиг рабочей точки)
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220806
на землю идёт на которой клещами меряют ток с частотой 1.5 мгцЗмей хочешь сказать что минус идет куда то не туда?
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220807
Что не так? Кондер который возле моста перевернут и просто вставлен в кембрики. Он не припаян.Какой то качер,
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #220808
а ничё там непроисходит. работает радиостанция на средних волнах как раз частота 1.5 мгц. мощностью 50 квт есть антенное хозяйство. мачты железные закопанные в землю на несколько метров на них наводится больше 100 ватт и ничего. даже червяки невылазиют...... земля экранирует всё... отражает
Юра М а что происходит в земле когда туда приходит 100 Ватт, что там за процесс при этом начинается?Бэн. обычно бестолковые сосатели из земли. думают так вот контур плюнул в землю 100 ватт и этот же контур принял назад 10квт из земли которые они якобы будут использовать. а дальше у них туман в голове... но этот контур принявший якобы 10 квт выплюнет эти 10 квт назад в землю... оэдс никто неотменял и если они думают что со 100 ватт получат 10 квт а интересно а сколько они получат от плюнутых в землю 10 квт
да и переплюнуть 10 квт 100 ваттами не удастся. когда с земли прёт 10 квт как вы суните туда свои 100 ватт
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #220809
Который вставлен, хрен с ним.., а вот второй электролит, который japan, он имеет отрицательный вывод с противоположной стороны, то есть выходит на корпусе как советские электролиты ввинчивающиеся, то есть при работе схемы он оказывается в поле зарядов.., такое не исключено?
Два витка индуктора имеют крайне удаленное от базовой намотки удаление и наличие подстроечнрго резистора .
6 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #220810
Ну хорошо настроим мы все как ты говоришь и получим на выходе лежачей катушки что?
Время создания страницы: 0.292 секунд
