Анализ установки Васмус
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от SvetLex.
Анализ установки Васмус #219636
Марк. Не ну я писать и клонировать одно и тоже не собираюсь. Сообщение в этой ветке на 189 стр. Надо, пусть читают. Да мне то по барабану кто там куда относится или нет ответ в этой ветке есть пусть прочитают всё написано. Причем вот буквально 10 сообщений назад.
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219637
Как можно мнимые контакты подключить к земле?эти мнимые контакты (контур'а) подключаться к земле
Внутренний земляной контур что это?Земляной контур - это контур который имитирует один из контактов батарейки в которой вы находитесь или конденсатор как угодно, имитирует и находится в непосредственном контакте с землёй. В нём есть ещё один контур, я его называют по тексту внутренний земляной контур.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219638
У Васмуса все гораздо проще сделано без передатчиков и приемников.
эт как у капанадзе гдето была схема. этот фокусник выдрал приёмник и передатчик с радиоуправляемой игрушки напряжение питания передатчика 3 вольта стоит реле рэс-9 с напряжением срабатывания ну 9 вольтВсе таки хотелось бы услышать ответ от ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а̶ Змея, на простой вопрос: вот Васмус стартует от Кроны, щелкает реле и система у него запускается. Что включает это реле в схеме?
включается тумблер на реле через диод подаётся 3 вольта но этого недостаточно для срабатывания реле. подрубается крона реле срабатывает и подаёт питание на передатчик где замкнута кнопка ну к примеру вперёд. крона убирается. напряжение 3 вольта хватает чтоб удерживать реле. передатчик заработал. за стенкой стоит приемник который подаёт питание на нагрузку. щёлкаем тумблер убираем 3 вольта и всё. для запуска реле надо 9 вольт. схема детская найду выложу
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219642
ты если из контекста вырываешь так хоть смысл запоминай. Речь шла о построении системы и в пример приведена батарейка вот и речь про мнимые контакты. Под этими "контактами" подразумевается два контура тесла-качер и земляной контур который непосредственно подключен к земле. В земляном контуре есть еще один контур, вот его я и называю внутренний (контур в контуре) в его основе и лежит ваш любимый СУММАТОР на пермалое.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219643
Архимед ты не внимательно смотрел видео Васмуса, реле у него срабатывает от Кроны 9В.
Реле срабатывает от дросселя (доп-намотка) цепи запирания тиристора.Неожиданное, но шикарное решение!
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219644
На пермаллое?
А разве он будет работать на ВЧ от качера?
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219646
архимед ну это схема электролова
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...t=схема%20электролов
и кстати если отбирать энергию с этого дросселя при определённой нагрузке тиристор перестаёт закрываться
вот промышленный лов. друзья китайцы показывают его работу на лампочках 1/10
киловатт потребляет 10 горит
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219647
Я думал вы за столько лет уже всё выяснили. Особенно по сумматору. Не знаю тебе виднее будет работать или нет и есть ли вообще там ВЧ где он стоит.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219648
Как можно искать то чего нет и никогда не было.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Надо искать оригинальную схему Василия. Он давал.
А где на твоей схеме тунельный резонатор? Васмус же про него писал и говорил.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219649
Так это же твоя придумка поставить сумматор в земляной контур.Я думал вы за столько лет уже всё выяснили. Особенно по сумматору. Не знаю тебе виднее будет работать или нет и есть ли вообще там ВЧ где он стоит.
А где конкретно стоит сумматор в схеме Васмуса это вопрос.
Время создания страницы: 0.208 секунд
