1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от andreishal.
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248211
правда интересно?
Так вот.. именно потому что ток меняет направление в моменты своего максимума
У меня есть возражение по этому утверждению.
Ток это процесс выравнивания эл. диполя и вы хотите сказать что в самый разгар этого процесса ток взял и плюнул на свою обязянность, развернулся и пошёл в другую сторону?
Это как в момент соития когда ты уже не можешь остановиться, вдруг встаёшь говоришь большое спасибо .... я пошёл!:woohoo: :woohoo:
Или маятник как только набрал скорость взял, резко остановился и подумал .... мне-ж в обратную сторону! и на полпути вернулся обратно. (физика это запрещает)
1 год 3 мес. назад
fastdecode
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248214
То что трансформатор работает на изменени тока - это ошибочное утверждение. Иначе это уже был бы бтг.(я прверял)
Трансформатор работает ровно в фазе как по току так и понапряжению.
Сдвиг фазы только от "лишней" индуктивности обмоток и недостаточной нагрузки что эквивалентно последовательному включению дросселя.
Чем меньше у трансформатора индуктивности рассеяния тем лучше видно что никакого сдвига фазы нет.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248219
При увеличение частоты индуктивное сопротивление становится больше, а ёмкостное и наоборот меньше. Эти сопротивления отличаются от активного тем, что они не потребляют энергию.
Это просто сказка какая-то, от великого сказочника. Сопротивление есть, а потребления энергии нет. Это как пружина сама собой сжимается, а разжимаясь формирует энергию.
В чём мои слова не совпадают с твоей действительностью? )
Спор не о чём. Что индуктивность что ёмкость гоняют между собой энергию, а значит и потребляют и отдают. Всё зависит от того с какой точки зрения смотреть.
Я пытаюсь говорить, о принципе получения свободной энергии с трансформатора.
На самом деле, конденсатор не пропускает ни какой ток. Он просто перезаряжается и создаёт впечатление пропускания тока.
Чтобы говорить о принципе получения СЕ, нужно сперва знать принцип работы каждого узла. Нужно точно знать за счёт чего получать. Но если к мозгам намертво приколочен ЗСЭ. то приходится выдумывать незримые источники.
Хотя на самом деле источником энергии в любых трансформаторах является, - электромагнитная индукция.
Если так подумать то действительно, вторичная обмотка от, так называемой, электромагнитной индукции получает энергию и отдаёт дальше по цепи. А что тогда делать с первичной? Таже самая электромагнитная индукция действует и на первичку.
Именно так, при нарастании МП одной полярности ЭДС самоиндукции направлена на встречу току источника. В первичке она создаёт индуктивное сопротивление, а во вторичке ЭДС индукции. По этому Ток во вторичен всегда направлен в противоположную сторону. При нагрузке на вторичку, Аней появляется свой ток и своё встречное МП. И это МП тоже действует сразу на обе обмотки,
Действие на вторичку её МП создаёт в ней индуктивное сопротивление, а в первичке она создаёт ЭДС попутную току источника, благодаря этому, в первичке повышается сила тока. Но это повышение идёт не из источника а просто прибавляется к току источника.
Эта добавка мощности в первичке, называется реактивной мощностью.
И всё вроде так да, но если углубиться то не факт. А выходит так что трансформатор хоть и короткое время но может трансформировать постоянный ток. А в идеальном трансформаторе вообще нет и намёка на магнитное поле не то что его изменения, более того идеальный трансформатор начинает трансформировать постоянный ток без конца и края)). И получается большой вопрос с этим магнитным полем, а если кое чего ещё разобрать то там вообще невозможные вещи происходят.
Когда речь идёт о трансформаторе, то переменный ток подразумевается по умолчанию.) Возьмём к примеру синусоиду. и рассмотрим что происходит в одной полуволне.
Ток в проводе нарастает, значит изменяется.
Вместе с изменением тока, происходит изменение МП окружающего сразу две обмотки.
При нарастании поля в обеих обмотках возникает ЭДС направленная на встречу току питающему первичку. В первичке , эта ЭДС создаёт сопротивление току источника. Но так как во вторичен тока источника нет. То эта ЭДС при нагрузке создаёт во вторичке ток.
Ток вторичке нарастает , а значит нарастает и Магнитное поле вторички. Так как ток вторичка противоположен по направлению, току тервички, то и МП вторички, противоположно МП первички.
Напоминание МП вторички, точно так же влияет на обе обмотки и индуцирует в них ЭДС встречную току вторички. Эта ЭДС направлена на встречу току вторички и создаёт индуктивное сопротивление во вторичке, а впервичке, эта ЭДС усиливает ток в первичке.
Ток в первичке возрастает, по этому возрастает и потребление первички.
Но это мы разобрали только первую четверть волны, когда ток наростал.
Далее ток начинает убывать, а значит снова изменяться. Это изменение тока приводит к изменению магнитного поля. Так как изменение МП происходит уже в другом направлении, то и ЭДС тоже меняет своё направление. И теперь в первичке вместо индуктивного сопротивления, попутная ЭДС.
А во вторичке она создаёт индуктивное сопротивление.
В следующей полуволне всё повторяется, только уже с другой полярностью.
Трансформатор по сути уже сверъеденичен, но все его лишние ЭДС направлены навстречу, друг другу и этим они аннулируют друг друга.
Чтобы вытащить из трансформатора С.Е.
нужно создать условия при которых МП первички и МП первички должны совпадать полярностью.
Тогда при нагрузке на вторичку, мощность в первичке должна уменьшаться пропорционально мощности нагрузки.
Это тот идеал к которому нужно стремиться.
Однако в реальности создать идеальные условия очень трудно. Но приблизиться к этим условиям можно. И те кому это удалось смогли создать БТГ на основе трансформатора.
Как это сделать, способы есть.
В резонансных системах типа Капы, резонанс не является источником дополнительной энергии, но он позволяет вытащить из системы ту халяву, которая там всегда есть.
Так же люди пытаются создать асимметрию.
Асимметрия означает, что оба поля направлены в одну сторону. Полную асимметрию создать наверное невозможно, Но можно создать значительную асимметрию. Там будут два поля разной направленности, Но одно из них преобладает над вторым в несколько раз.
На такой асимметрии работал генератор Хаббарда. И один из трансформаторов Теслы
Тесла добавил сердечник между первичкой и вторичной. Тем самым сместил фазу вторички, и при нагрузке на вторичку потребление на первичке падало.
Однако этот трансформатор Теслы становился сверхъеденичным только на определёной частоте, которую нужно подбирать.
Спасибо сказали asko68
1 год 3 мес. назад
Vlad
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248222
Эфир существует!
Extin, а я смотрю ты совсем закинул ветку Расаветры. :dry:
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 3 мес. назад
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248223
1 год 3 мес. назад
Vlad
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248224
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Sait.
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248227
Всё очень просто. Возьмите любой трансформатор, замкните вторичку и ток в первичке возрастёт.
Это же элементарно.
Магнитное поле вторички индуцирует в первичке ЭДС попутную току источника.
К току источника прибавляется реактивная мощность, по этому лампа светит ярче.
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248228
Sait. всё это херня. как там РОШ который этим летом обещали построить. месяц лета уже прошол
Юра уточни, кто тебе обещал построить Рош этим летом?
1 год 3 мес. назад
Massterok
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248230
начали за здравие, кончили за упокой, уважаемый.
вы правильно заметили что нужно рассматривать что происходит в трансформаторе по четвертям периода синуса. но вы не закончили.
а выводы притянули за уши сове которая уже натянута на глобус.
Да первая четверть ток растет. затем ток падает.. но почему?
говоря о росте тока нужно говорить и о скорости роста тока.
А вначале о напряжении.
Оно сначала имеет малую скорость роста, затем большую, и ближе к максимальной ЭДС скорость роста замедляется.
Вот что происходит далее. это все еще первая четверть..
При замедлении скорости роста напряжения ток также падает, покольку сильно падает изменение магнитного поля. А ведь оно целтком зависит от скорости изменения тока.
Поэтому магнитное поле в первичке пропадает, но вместо него уже с опозданием на 45 градусов начинает расти магнитное поле вторички, встречное. и соответственно начинает нарастать ЭДС встречной полярности, что приводит к току через источник тока, к которому подключен трансформатор первичной катушкой.
Поэтому то что вы назвали падением тока я назвал током в обратном направлении.
именно в момент второй четверти встречный ток начинает преобладать над прямым током в первичке. И за счет этого на осцилограмме мы видим понижение мгновенного значения.. Но оно еще не достигло нуля. Но это уже на мой взгляд есть обратный ток.
В первую четверть ток туда, во вторую четверть ток обратный, в третью четверть ток опять таки обратный, в четвертую четверть ток туда, тоесть прямой.
Тоесть весть участок синусоиды , ее восходящая часть это прямой ток, ниспадающий участок это ток обратной полярности.
Итак напишу :
1я и 4я четверти синуса ток прямой
2я и 3я четверти синуса ток обратный.
Я напряжениям тут другая кантиетль..
1я и 2я четверти полярность напряжения положительная
3я и 4я четверти синуса напряжения полярность отрицательная.
Я надеюсь доступно обяснил?
В ы вероятно считали что ток обратной полярности на синусоиде совпаадет с синусоидой напряжения?
Но нет.. поскольку напряжение это потенциал
а ток это поток
Знаете , а ведь иногда поток воды может идти вверх, если есть к тому потенциал..
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Massterok.
Massterok
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248231
Это же элементарно.
Иногда замыкание вторички приводит к уменьшению тока первички..
те кто этого не знают уже начинают делить неубитого медведя, когда сталкиваются с таким трансформатором
Например можно первичку намотать кривым- косым бифиляром... и тогда замыкание вторички уменьшает потери в первичке и транс меньше жрет
