1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от andreishal.
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248096
По итогу Джоуль с Ленцем открыли не закон, а забаву тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. И если кого следует чевствовать, то Гельмгольца и Хевисайда, за более полное понимание принципов образования тепла электрическим током. .
Ну с таким жёстким подходом можно и Гельмгольца и Хевисайда обвинить в том же самом потому что в Q=I 2Rt в самой формуле не учитывается случай когда магнитные поля проводника с током совершают работу и получается что работа совершённая магнитным полем возникает из ниоткуда и падает бонусом!
А работа магнитного поля проводника с током (катушки) может быть значительной, и она в формуле вообще не учтена! кто они после этого?
Вот поэтому и существуют ...... условия применения закона! (формула верна если нет работы магнитного поля, то есть поле есть, но оно не выполняет работы).а если поле выполняет работу, то там должна применяться уже более сложная формула.
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от amischuk.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248097
Я уточнил "за более полное понимание". Речь идёт об образовании тепла электрическим током, поведение магнитных полей это из другой комедии.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248115
Можешь показать официальные источники, в которых сказано, что существуют условия применения закона Джоуля Ленца? Млжешь показать где написано, что закон Джоуля Ленца не работает, когда магнитное поле выполняет работу?
Я точно знаю что не можешь ибо ни в одном учебнике такой бредятины нет.
Возьми трансформатор, замкни вторичную обмотку накоротко.
Работа МП обеих обмоток максимальна, тепдловыделение обеих цепей максимально и одновременно.
Хватит уже высасывать из пальца условия применения законов.
Тепловыделение зависит от силы тока и с активного сопротивления в провода. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Однако по мимо активного сопротивления, существует реактивное. Реактивное сопротивление делится на два вида, Индуктивное и Ёмкостное.
При увеличение частоты индуктивное сопротивление становится больше, а ёмкостноеинаоборот меньше. Эти сопротивления отличаются от активного тем, что они не потребляют энергию.
Когда магнитное поле выполняет работу, индуктивное сопротивление уменьшается, а сила тока возрастает, возрастание силы тока приводит к увеличению тепловыделения. Именно по этому трансформаторы греются при нагрузке.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248122
При увеличение частоты индуктивное сопротивление становится больше, а ёмкостное и наоборот меньше. Эти сопротивления отличаются от активного тем, что они не потребляют энергию.
Это просто сказка какая-то, от великого сказочника. Сопротивление есть, а потребления энергии нет. Это как пружина сама собой сжимается, а разжимаясь формирует энергию.
1 год 3 мес. назад
sgur
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248123
Опыт поставлен интересно, но некорректно. Лампа в холодном состоянии имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем в нагретом. Таким образом, по факту мы имеем сопротивление LM1 в 10 раз меньше, чем LM2. Соответственно этому так лампы и засвечиваются. Для корректного экса нужно взять два одинаковых резистора и замерить на них RMS-напряжение. Вот тогда можно сравнивать.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248124
Не напускайте мистического тумана. С резисторами результат абсолютно тот же, проверьте, это не сложно. Лампа - это удобная визуализация, Поменяйте местами длительности разряда/заряда конденсатора и лампа которая светится сейчас погаснет, та которая не горит, начнёт светиться.
1 год 3 мес. назад
sgur
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248126
Не напускайте мистического тумана. С резисторами результат абсолютно тот-же, проверьте, это не сложно. Лампа - это удобная визуализация,
Этот эффект был давно известен, его проверяли на счётчиках электроэнергии сами знаете для чего. Так вот, старые счётчики, не учитывавшие реактивку, действительно давали экономию. И на этом принципе стали выпускать некоторые типы экономайзеров. Однако же новые счётчики, учитывающие полную мощность, никакую экономию не показывают.
1 год 3 мес. назад
Dmitry 1972
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248127
Юрий вы не тем и не так давили. Возможно нужно было для начала взять 500 тонный пресс и им попробовать . По крайне мере геометрия было в сторону выпремления и разглаживания. Не серчайте на меня.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248128
во считай 20 лет назад пытались чёто выжать с транса и нихрена
Никакого отношения трансформатор по ссылке, к тому, что рассматривается в данном разделе, не имеет.
1 год 3 мес. назад
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248131
Речь не о счётчиках. В эксперименте используется постоянное напряжение. В случае переменного тока счётчики никакой экономии не показывает ни старые, ни новые.
