1 год 3 мес. назад
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248156
Хотя на самом деле источником энергии в любых трансформаторах является, - электромагнитная индукция.
Ага! точно так же как у тебя источником вдруг стала центробежная сила! (в смысле СЕ, а не накопителя).
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248159
Центробежная сила не накопитель. она источник бесплатной энергии.
Учи физику. Сила выполняет работу, а работа изменяет энергию. Центробежная сила является силой способной выполнять работу,.
Что не так?
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от andreishal.
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248161
Что не так?
Да свё не так!
сила может выполнять работу только если она обеспечена энергией какого либо источника.
. неправильно сформулировано!
правильней написать так; приложенная энергия (мощность) совершая свою работу, изменяет энергию объекта по отношению к которому она прилагается.
. да, может! но опять же при УСЛОВИИ! что вначале она примет эту энергию от другого источника и только потом ц.б.с. может её передать как промежуточная шестерёнка! другому объекту .... но ни как самодостаточный (независимый) источник.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248162
При увеличение частоты индуктивное сопротивление становится больше, а ёмкостное и наоборот меньше. Эти сопротивления отличаются от активного тем, что они не потребляют энергию.
Это просто сказка какая-то, от великого сказочника. Сопротивление есть, а потребления энергии нет. Это как пружина сама собой сжимается, а разжимаясь формирует энергию.
В чём мои слова не совпадают с твоей действительностью? )
В моей картине мира присутсвуют "среда", которая ответствует за процессы сжатия пружины. В твоей картине мира всё как в сказке, пружина сжимается сама собой. Среда может работать так, как это объяснил andreishal в одном из своих сообщений, через схлопывание магнитных полей, но это не суть. Важно что "среда" есть и она участвует в процессах энергобразования.
Среда существует только в воображении верующих в неё людей.
Я не говорила что пружина сжимается сама собой,я сказал, что никакой пружины не существует. Ты её выдумал.
Во первых индуктивное сопротивление появляется не благодаря сжатию чего-то.
Индуктивное сопротивление, возникает благодаря изменению магнитного поля вокруг проводника . Изменение магнитного поля индуцирует в этом же проводнике ЭДС самоиндукции, но она направлена навстречу току источника. Эта ЭДС и создаёт индуктивное сопротивление в проводнике
Когда поле убывает, ЭДС меняет направление и уже совпадает, с током источника. В этом случае ЭДС самоиндукции становится причиной ОЭДС.
Просто почитай учебник для расширения кругозора. Не нужно будет выдумывать всякие среды и пружинки.
Подумай, как зависит потребление от индуктивного сопротивления. Какие наблюдения заставляют тебя верить в то, что в среде надувается пузырь? А что в пузыре, другая среда, или пустота?
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248163
Вот допустим ты взял и намотал катушку и вставил в него сердечник, подключил ток и у тебя к сердечнику прилипла (пусть будет) отвертка!
вокруг сердечника вышло магнитное поле!
Вопрос отвертку к сердечнику притягивает, или придавливает внешней средой?
Как известно физикам, механизма притягивания в природе не существует! остается только ..... механизм придавливания!
Получается что когда течет ток, то появляется область пониженой плотности, куда и придавливается железная отвертка!
Отключаем ток, магнитное поле выравнивает эту пониженую плотность своим вдавливанием туда, и отвертка уже не придавливается средой (плотности выравнялись). это не совсем одекватное описание, но для размышления сгодится, ..... всему есть объяснение!
1 год 3 мес. назад
fastdecode
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248166
Спор не о чём. Что индуктивность что ёмкость гоняют между собой энергию, а значит и потребляют и отдают. Всё зависит от того с какой точки зрения смотреть.
Я пытаюсь говорить, о принципе получения свободной энергии с трансформатора.
На самом деле, конденсатор не пропускает ни какой ток. Он просто перезаряжается и создаёт впечатление пропускания тока.
Чтобы говорить о принципе получения СЕ, нужно сперва знать принцип работы каждого узла. Нужно точно знать за счёт чего получать. Но если к мозгам намертво приколочен ЗСЭ. то приходится выдумывать незримые источники.
Если так подумать то действительно, вторичная обмотка от, так называемой, электромагнитной индукции получает энергию и отдаёт дальше по цепи. А что тогда делать с первичной? Таже самая электромагнитная индукция действует и на первичку.
1 год 3 мес. назад
fastdecode
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248167
В общем сложил стопкой 3 ферритовых кольца, пропустил провод, внутрь этих колец вставил столбик из колец поменьше и уже в них вставил провод. В итоге ничего не экранируется. Сигнал проходит.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248168
Можешь показать официальные источники, в которых сказано, что существуют условия применения закона Джоуля Ленца?.
А светлая мысль в голову не приходила что сперва нужно извиниться за своё ..... хамство?
Я тебе уже сказал, что моё хамство , было ответом на твоё. Но что-то ты не спешишь извиняться.
Твоя позиция очевидна.. Когда ты по аргументам не вывозиш, ты либо хаммшь, либо требуеш извинений. )))
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248169
Именно так, при нарастании МП одной полярности ЭДС самоиндукции направлена на встречу току источника. В первичке она создаёт индуктивное сопротивление, а во вторичке ЭДС индукции. По этому Ток во вторичен всегда направлен в противоположную сторону. При нагрузке на вторичку, Аней появляется свой ток и своё встречное МП. И это МП тоже действует сразу на обе обмотки,
Действие на вторичку её МП создаёт в ней индуктивное сопротивление, а в первичке она создаёт ЭДС попутную току источника, благодаря этому, в первичке повышается сила тока. Но это повышение идёт не из источника а просто прибавляется к току источника.
Эта добавка мощности в первичке, называется реактивной мощностью.
1 год 3 мес. назад
fastdecode
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248170
Не важно проще или сложнее, первые радиоприёмники тоже были простые, а теперь там двойное преобразование частоты или вообще чип с быстрым фурьё.
Надо смотреть, пробовать, я пока собираю инфу.
Вот прочел, что раньше воровайка из электрорезетки состояла из одного трансформатора, теперь наверное с прошивками , какими ни будь.
и всё СЕ
Уш если есть доступ к счётчику то там никаких прошивок не надо))
