Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от amischuk.
Я указал работы Мандельштама, в том числе. Какое отношение он имеет к американцам? У Вас косоглазие, или пропаганда Всемилюбимого окончательно Ваши мозги промыла и феном остатки высушила? Можно и работы Капанадзе изучать, но у этого грузинского пустозвона они разве есть? Или Вы поборник национальной идеи свободной энергии? Но какое отношение к ней имеет зад грузинского пустозвона, который Вы предлагаете вылизывать?
Свободная энергия в колебательном контуре. #226611
Каждому своё, Вам видно американское говно Бердена ближе!
По мне, так лучше тратить время на изучение работ Мандельштама и Тома Бердена, чем копаться в грузинском дерьме.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226612
Добрый день amischuk,
Ну как у Вас там ?
Что-то придумали новое, над чем экспериментировать ?
Спасибо за внимание.
Ну как у Вас там ?
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226615
Пиши в личку, разберемся.
Привет. Интересная мысль. Способы реализации разные на ум приходят. Dozor можно схему примерную?Если схема будет выдавать большое напряжение но маленький ток, можно сделать для этого случая усилитель тока! А именно смешать небольшой первичный ток нагрузки от внешнего источника и впихнуть туда мощное магнитное поле от разряда заряженного конденсатора и всё это можно производить на небольшой частоте до 2кГц выше не надо. Эффект от этого взаимодействия будет очень интересным, Вы будите удивлены результатом!
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226617
Ну пусть будет жеваный крот
Жеваный крот!
Что бы получить на выходе больше энергии нужно, что бы индуктивность выходной обмотки была меньше (чем меньше, тем лучше), а напряжение на ней больше, вот тогда будет увеличение энергии, а в твоём варианте будет уменьшение энергии минимум в четверо.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]А электродвигатель откуда электроэнергию берёт-то? Если даже и сумеете получить электроэнергию от пар.резонанса, то его КПД будет намного ниже по сравнению с технологией наведения ЭДС в обмотках статора.
"В первом цикле преобразования сначала кинетическая энергия преобразуется в механическую энергию вращения" - на этом поставьте точку, и забудьте всё что Вы написали дальше - глупость несусветная, степень максимальна. Скажите, уважаемый друг. Настолько нобелевский лауреат Мандельштам глуп, что запускал в производство параметрический альтернатор (показан на фотографии), чтобы получить меньше энергии, чем было потрачено на вращение мотора? Мне почему-то кажется глупы Вы, утверждая обратное.
Начните с малого, попытайтесь следовать собственным словам о нелинейности мышления. Важен сам факт того, что энергия при параметрическом резонансе образуется не в результате перетока содержимого пивной бутылки в стакан - о чём Вы неустанно бредите, а всего лишь из-за изменения параметра. Это совершенно разные вещи. Но эта, абсолютно элементарная вещь, в вашу голову забитую под завязку смесью закона сохранения вперемешку с попкорном уже не влазит.
Параметрический альтернатор Мандельштама был изготовлен из того что выпускает промышленность - он сделал максимально дешёвую установку без экзотических материалов и технологий. Но как это обычно бывает со свободной энергетикой - что-то пошло не так, и подготовленный к производству прототип запущен в серию не был.
Матрос указал на несоответствие схемы PReava и словами о том, что энергия источника питания не используется. Используя механический способ возбуждения параметрического резонанса, Мандельштам исключает подобные разночтения. Если только электроны ветром надуло, но вопрос - почему их надувает предпочтительно в алюминий и исключительно на частоте 2W.
Но если подумать, то наверняка можно переделать ротор электродвигателя в алюминиевый таким образом, чтобы тот только менял параметр индуктивности между уже установленными катушками. Подумать и попкорн несовместимы, поэтому последнее к Вам не относится.
Согласен с аргументом выше что изменение параметра затратная штука, предложенный вариант изменения индуктивности между двумя катушками тож потребует усилия на отрыв ротора, т.к в сердечнике магнитное поле и разорвать его без усилий нет возможности.
Есть еще вариант, по изменению параметра но повторюсь если есть изменение параметра то резонанс в принципе не нужен, принцип простой возьмем замкнутый сердечник допустим от твс одна обмотка закорочена на вторую подаем импульсы постоянного тока(обмотки расположены каждая на своем керне сердечника) , на первое поле мы тратим энергию источника второе появляется на халяву как реакция пространства на возмущение, теперь поверх обоих намотаем третью обмотку допустим с таким же количеством витков, индуктивность этой третьей должна быть в два раза больше чем индуктивность первичной т.к сечение сердечника увеличилось в двое в закорачиваемую и третью обмотку ставим по диоду не пропускающему прямой ток, и при разрыве цепи на третьей обмотке будет ток как на первичной но индуктивность в два раза больше что соответственно должно дать увеличение энергии вдвое.
Есть же формула энергии индуктивности, и там русским по белому написано при неизменном токе и увеличении индуктивности в два раза энергия буде также в два раза больше.
Но в твоём случае ток будет меньше, отсюда и все проблемы (можешь проверить практически
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226618
А я Вам указал на американца Бердена, которого Вы упомянули! Или у Вас косоглазие и пропаганда Вами любимого окончательного?!
Не надо обсирать то, что Вам не удаётся!!
2 года 4 мес. назад
Звук плохой, орех испорчен. Либо крестик снимите, либо штаны наденьте.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226624
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226629
на ум приходят
Спасибо сказали Romus77, Ahrimed
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226639
Жеваный крот!
Есть же формула энергии индуктивности, и там русским по белому написано при неизменном токе и увеличении индуктивности в два раза энергия буде также в два раза больше.![]()
Но в твоём случае ток будет меньше, отсюда и все проблемы (можешь проверить практически)
Дело в том что ток такой-же, я проверял, ладно руки дойдут сниму видюху.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226663
Нашёл на форуме. C высокой степенью вероятности устройство можно отнести к теме параметрического резонанса Мандельштам-Папалекси. Если считать что меняется индуктивность пар катушек.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226669
В статье energy4all.ru/lc.html показан ключевой момент - ток и напряжение в колебательном контуре отстают друг от друга на 90 градусов, значит нагрузка реактивная и колебательный контур энергию источника питания не потребляет (за вычетом потерь на сопротивление цепей). Возможным вариантом снять энергию, циркулирующую в КК является SPLIT-FLUX TRANSFORMER US Patent US 9,620,280B2
weareinfiniteenergy.wordpress.com/how-to-build-the-sft/
energy4all.ru/books/berden/scalar_electromagnetic_energy.pdf
weareinfiniteenergy.wordpress.com/wp-con...ansformer_sft_v2.pdf
