Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 5 мес. назад 2 года 4 мес. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #225738
Ознокомительный фрагмент. Полную версию читайте на сайте:
energy4all.ru/lc.html
В статье продемонстрировано наличие энергии среды в параллельном колебательном контуре, приведены осциллограммы и показаны причины её появления. Вы убедитесь в абсурдности официального определения резонанса: "явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при совпадении частоты собственных колебаний с частотой колебаний вынуждающей силы."
Кратко:
  • В колебательном контуре сдвиг фазы между током и напряжением 90 градусов (cosф=0), значит колебательный контур - полностью реактивная нагрузка, следовательно, по всем канонам, энергию источника питания не потребляет, а вся энергия в колебательном контуре - энергия среды.
  • Тесле принадлежит термин “свободные вибрации”, который описывает синусоидальные колебания в электрической цепи, возбуждаемые коротким несинусоидальным импульсом. Мощность свободных вибраций превышает мощность импульса, затрачиваемую на их возбуждение. В статье показано, что Н.Тесла прав и в момент разрыва цепи напряжение на контурном конденсаторе КК максимально, а поддерживать вынужденные колебания нет необходимости.
  • В статье приведены осциллограммы и описания работы реального колебательного контура.
Всё сказанное выше противоречит классическим представлениям о колебательном контуре. Но кто смог изучить и понять реальную физику процессов, тот достиг успехов в генерации энергии - Мандельштам, Паплекси, Берден и так далее.
Пролная версия на сайте: energy4all.ru/lc.html
Спасибо сказали dozor, novator75, марк
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
2 года 5 мес. назад
GV
Свободная энергия в колебательном контуре. #225788
Ветка фишинг, для увода на другой сайт бредом и красивыми фотками.
Колебательный контур изучен вдоль и поперек, в нем нет свободной энергии, вся энергия там запасенная от источника!
Катушка хранит энергию в магнитном поле, а конденсатор в электрическом- вот и вся суть, никакой энергии эфира там нет, разве что как приемник использовать контур на радиочастоту- и то это будет брать энергию от источника сигнала. Это знали со времен изобретения радио!
Спасибо сказали chiksat, ksp
2 года 5 мес. назад
Xrom
Свободная энергия в колебательном контуре. #225790
Опубликован ознокомительный фрагмент. Полную версию читайте на сайте: energy4all.ru/lc.html
В статье будет продемонстрировано наличие энергии среды в параллельном колебательном контуре, приведены осциллограммы и показаны причины её появления. Так же Вы убедитесь в абсурдности официального определения резонанса: "явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при совпадении частоты собственных колебаний с частотой колебаний вынуждающей силы."
Поступление и прерывание энергии источника питания в колебательном контуре осуществляется двумя транзисторами IRG4PH50U, расположенных в верхнем и нижнем энергетических уровнях, работающих синхронно и управляемых через драйвер генератором сигналов UTG932E.
Наука утверждает, что ток и напряжение в колебательном контуре находятся в противофазе, но не указывает наличие фазового сдвига в девяносто градусов по оси времени между током и напряжением. Это формирует ложные представления об энергетике в колебательном контуре. А именно, сдвиг между током и напряжением в девяносто градусов указывает, что нагрузка полностью реактивная и в ней нет активной составляющей.
Это значит что в течение первой четверти цикла вся подводимая мощность сохраняется в колебательном контуре, а во второй четверти цикла возвращается в сеть, и так далее, никакой активной мощности колебательный контур не потребляет.
Индуктивные датчики тока искажают фазовую информацию, поэтому для демонстрации сдвига фаз между током и напряжением был использован резистивный токовый шунт.
На приведённой фотографии синий луч демонстрирует напряжение на конденсаторе в колебательном контуре, зелёный луч - ток с резистивного токового шунта. Генератор сигналов, жёлтый луч, формирует импульсы длительностью в четверть периода резонансной частоты. Два вертикальных курсора осциллографа настроены на данную длительность и демонстрируют наличие разницы в девяносто градусов между током и напряжением.
Сдвиг фазы между током и напряжением в девяносто градусов - cosφ=0, указывает на отсутвие потребления колебательным контуром энергии источника питания за период, это доказывает, что вся энергия, циркулирующая в идеальном колебательном контуре, является энергией среды, но не источника питания.
А если колебательный контур энергии источника не потребляет, то к научному сообществу возникает закономерный вопрос, откуда в колебательном контуре взялась энергия??!
Напомню слова Николы Теслы, что трансформатор является источником энергии. Вы видите, что всё так и есть. По научным представлениям в колебательном контуре циркулирует энергия среды, при этом сам колебательный контур энергию источника питания не потребляет.
Продолжение читайте на сайте: energy4all.ru/lc.html
Вы очень подошли близко , у меня уже кпд около 200% сейчас пытаюсь организовать самозапитку , бабла не хватает надо писать программу для процесора , не так все просто
Спасибо сказали RealStrannik
2 года 5 мес. назад
GV
Свободная энергия в колебательном контуре. #225791
Я не на пустом месте это говорю, опыты с контуром проводил много раз, вот видео может дойдет!
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #225796
У микроконтроллера не хватит скорости. Если хотите обрабатывать сигнал в реальном времени используйте ПЛИС. Я осваиваю работу с QMTECH Xilinx FPGA Artix7 Artix-7 XC7A35T DDR3 Core Board aliexpress.ru/item/1005005213430698.html...id=12000032207237357
Напишите, как Вы сниамете энергию с КК?
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #225797
В приведённой даже на этом сайте информации до Вас не дошло главное, в контуре циркулирует только энергия среды, а то, что Вы не смогли её снять - это Ваши трудности. В статье на сайте сказано, что выводить и поддерживать КК в резонансе это полнейшая глупость, которую Вы и совершаете, и всем демонстрируете.
Цитирую: "Выводить колебательный контур в резонанс и надеяться получить дополнительную энергию - сомнительное предприятие. Допустим, Вы тратите 200 ватт источника питания для поддержания циркуляции энергии в контуре в несколько киловатт. На этом все Ваши успехи закончатся. Как только Вы попытаетесь снять энергию, на снятую разницу увеличится потребление от источника питания. "
2 года 5 мес. назад
Xrom
Свободная энергия в колебательном контуре. #225799
Обязательно напишу но через год , сначала запатентую , а то враги перехватят идею , не засоряйте тему здесь напишу или новую открою
Спасибо сказали amischuk
2 года 5 мес. назад
dozor
Свободная энергия в колебательном контуре. #225800
Действительно уже есть много патентов по снятию энергии с КК. Но суть всех патентов ничего не стоит, пока не будет действительно действующего устройства. Всё остальное уже не важно! Если хотите поучаствовать в нашем проекте милости просим. Пишите в личку пообщаемся. Чем могу тем Вам помогу.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225801
..... Идея ..... новое- как правило хорошо забытое старое. А -ля ..... Сибирский Коля в феррито- обмоточном виде.
Выходные обмотки разной намотки, соединённые напрямую.... с центральной возбуждающей + емкостной съём.
Какая то прибавка по видимому есть, но для самозапита совершенно недостаточно. Но изюминка (маленькая) ..... есть.
2 года 5 мес. назад
GV
Свободная энергия в колебательном контуре. #225802
Вас послушать так контуру только"эфир" нужен )))Не смешите мои тапки! Покажите самозапит на контуре, с маломальской нагрузкой в виде лампы накаливания, можно от фонарика, не от машины. Вот тогда можно голословно заявлять откуда энергия и как это работает!А пока все это пиар вашего ресурса, не более.
