Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226588
.....Дак на форуме все равны... Советник предложи свою схему с описанием!!!!!.....
Если следовать данной теме "Свободная энергия в колебательном контуре", то можно представить аналогию: чуть влажную губку выдавливать изо всех сил, чтобы наполнить ведро, а получается ..... мензурочка. Среда должна быть насыщена энергией, а это осуществляется целой чередой приёмов.:dash:
Поэтому .... я всего лишь повторяю избитую грузинскую тему: Змеевик, затем череда катушек с различными сердечниками и обмотками, завершается пуш-пулом с конденсаторным выходом и дроссельком. В череде ..... минимум две катушки (лучше три)...... на лапу :blink:
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от dozor.
dozor
Свободная энергия в колебательном контуре. #226589
Лучше и не придумать!!! Я в шоке ....!??? Ваши аналогии конечно имеют место быть, но сути вопроса не меняют. Вы можите замотаться своими "катушками " напрочь но ничего не получите. Так как не понимаете сами, что нужно делать. У Вас есть полученный эффект прибавки в работе "своей установки"? Или это опять пустая болтовня что бы себя любимого потешить "глупыми и бестолковыми идеями". Приколист ты наш беспечный друг!!!:)
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226593
....Поэтому .... я всего лишь повторяю избитую грузинскую тему: Змеевик, затем череда катушек .....
Лучше и не придумать!!! .... У Вас есть полученный эффект прибавки в работе "своей установки"? ....
Конэшно! Это оптимальный вариант. Эффекты давно получены......самое сложное - это скомпоновать вариант с нормальной мощностью ( 5квт и выше) без железного трансформатора. Но наши китайские друзья не дремлют ..... и "после некоторой обработки напильником" .... можно собрать данный девайс из предоставляемой ширпотребовской номенклатуры. Почему нет предоставленной схемы? ..... Нет желания ускорять выход за край. Но направлять дискуссию на практические темы и "дозорить" ..... следящих за базаром ........ милое дело.:kiss:
2 года 4 мес. назад
Extint Spin
Свободная энергия в колебательном контуре. #226596
...Но направлять дискуссию на практические темы и "дозорить" ..... следящих за базаром ........ милое дело.:kiss:
Думаю, что ваши "направляющие" только отдаляют от понимания процесса. За исключением предкрайнего вашего сообщения, там хотя бы какая-то конкретика про "грузинскую тему".
Спасибо сказали Elec
2 года 4 мес. назад
boyr
Свободная энергия в колебательном контуре. #226601
Тут эффект от встречки, интересная тема для эксов.
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #226602
Эффект встречных обмоток совершенно другая, но интересная тема. Автор ролика неверно трактует происходящие при этом процессы. Оно и понятно, РФ гадает над секретами Капанадзе, поэтому немного отстаёт от иностранных коллег, лет так на десять. Если человек не хочет рассказывать как и что он делает, так зачем гадать, пусть пользуется своим изобретением на здоровье. По мне, так лучше тратить время на изучение работ Мандельштама и Тома Бердена, чем копаться в грузинском дерьме.
Оригинал статьи: energy4all.ru/books/berden/scalar_electromagnetic_energy.pdf
Спасибо сказали dozor
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226604
Каждому своё, Вам видно американское говно Бердена ближе!
2 года 4 мес. назад
matros
Свободная энергия в колебательном контуре. #226605
Согласен с аргументом выше что изменение параметра затратная штука, предложенный вариант изменения индуктивности между двумя катушками тож потребует усилия на отрыв ротора, т.к в сердечнике магнитное поле и разорвать его без усилий нет возможности.
Есть еще вариант, по изменению параметра но повторюсь если есть изменение параметра то резонанс в принципе не нужен, принцип простой возьмем замкнутый сердечник допустим от твс одна обмотка закорочена на вторую подаем импульсы постоянного тока(обмотки расположены каждая на своем керне сердечника) , на первое поле мы тратим энергию источника второе появляется на халяву как реакция пространства на возмущение, теперь поверх обоих намотаем третью обмотку допустим с таким же количеством витков, индуктивность этой третьей должна быть в два раза больше чем индуктивность первичной т.к сечение сердечника увеличилось в двое в закорачиваемую и третью обмотку ставим по диоду не пропускающему прямой ток, и при разрыве цепи на третьей обмотке будет ток как на первичной но индуктивность в два раза больше что соответственно должно дать увеличение энергии вдвое.
Для более точного понимания Ваших мыслей нарисуйте схему.
Схема на предыдущей странице, а описание ее работы на страницу раньше.
2 года 4 мес. назад
matros
Свободная энергия в колебательном контуре. #226606
Что бы получить на выходе больше энергии нужно, что бы индуктивность выходной обмотки была меньше (чем меньше, тем лучше), а напряжение на ней больше, вот тогда будет увеличение энергии, а в твоём варианте будет уменьшение энергии минимум в четверо.
Жеваный крот!
Есть же формула энергии индуктивности, и там русским по белому написано при неизменном токе и увеличении индуктивности в два раза энергия буде также в два раза больше.
2 года 4 мес. назад
Romus77
Свободная энергия в колебательном контуре. #226607
Если схема будет выдавать большое напряжение но маленький ток, можно сделать для этого случая усилитель тока! А именно смешать небольшой первичный ток нагрузки от внешнего источника и впихнуть туда мощное магнитное поле от разряда заряженного конденсатора и всё это можно производить на небольшой частоте до 2кГц выше не надо. Эффект от этого взаимодействия будет очень интересным, Вы будите удивлены результатом!
Привет. Интересная мысль. Способы реализации разные на ум приходят. Dozor можно схему примерную?
(Омар Хайям)
Время создания страницы: 0.132 секунд
