Генератор Хаббарда 2024
1 год 2 нед. назад
Extint Spin
1 год 2 нед. назад
matros
Генератор Хаббарда 2024 #251185
yandex.ru/video/touch/preview/1138174730...2-BAL&from_type=vast
Опять мимо кассы, с электромагнитом было бы нагляднее чем с постоянным магнитом.
Отсюда uchebana5.ru/cont/2624916-p11.html
Опыт с ртутью показывает что электрон двигающийся перпендикулярно проводу с током сдвигается вдоль этого провода и все, никакого вращения.
1 год 2 нед. назад
Extint Spin
Генератор Хаббарда 2024 #251188
Здесь, скорее, вопрос выбранной модели интерпретации процессов, они у нас разные, не поймём друг-друга
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251221
на рисунках ты сам ЭТО ВИДЕЛ? исследовал и изучил? или где то прочитал и видел!
ЕСЛИ САМ тогда нарисуй и обьясни НАМ пример - например диск диаметром Ф500 мм из тонкого металла в центр входит напряжение из точки контакта 1 мм с батареей и направление выхода к периметру окружности и нарисуй силовые линии поля.и положительный заряд и тд, что ты показывал.
Вот я писал про ЗАКОН СОПРОТИВЛЕНИЯ! и про "ТОК" никто не включили Думалку! что ВСЕ путают Напряжение и "Мистический ТОК " что все приборы ВОЛЬТМЕТРЫ! который по схеме ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ! измеряют и СЧИТАЮТ ЭТО - ТОК , а И в ЭТОМ КАПКАНЕ сидит почти половина 3,5 млрд населения нашей земли которые учились в школе и по одинаковым учебникам Физики. и если даже 1% искрит Теслой или пытаются СДЕЛАТЬ генератор на САМОПИТАНИИ! и я показал пример с батарейкой ,что при перехода с "высокого" сопротивления 1,5 вольта в низкое стремящее к НОЛЕВОМУ!!! СОПРОТИВЛЕНИЮ и показывает идущее к бесконечности ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ!!!
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251293
Sun. Изложи свою версию того, какие преобразования энергии и как они происходят в генераторе Хаббарда
Sun. А на этот вопрос ты так и не ответил. Не знаешь?
номер поста № #251097 я написал - позже напишу ОБЯЗАТЕЛЬНО! что происходит в генераторе Хаббарда. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШУ!!!
До нового года напишешь или раньше порадуешь?
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251323
В моих сообщениях я подготавливал и начинал шевелить у ВАС процесс Изучения БАРДАКА об Электричество в Физике, и никто не ответил что такое ИСКРА?
и я писал проводник что это? и первый Бардак ТОК и СОПРОТИВЛЕНИЕ
1 сопротивление - это площадь для "движения" (а не труба) это большая разница и в первую очередь ЭТО МЕСТО СТОЛКНОВЕНИЯ ДВУХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и ИХ - РЕЗУЛЬТАТ ВЫШИБАНИЕ!!! ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОСТРАНСТВО 1! - первый МАГНИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ!, 2! вторая РАДИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ! -волны 3! третья СВЕТ СОСТАВЛЯЮЩАЯ! ...
почему называю СОСТАВЛЯЮЩАЯ -потому что состоит из ДВУХ! самое легкое подскажу Магнитная северный и южный. а другие два думайте и исследуйте и тд.
когда поймете ЧТО и куда движется и найдете ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ для ЭТОГО!!!
Думаю здесь понятно! думайте
я писал про батарейку для часов а главное о Сопротивлении! повышается напряжение! при расчетах ТРЕУГОЛЬНИКОМ законом ЭТО действует и СКРЫТОЕ ЗА Т О К О М
ответ - ПРИ ОДНОМ!!! ИМПУЛЬСЕ СТОЛКНОВЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛОВ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЩЕТ ВЫХОД НА ПРОВОДНИК БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ, И ВТОРОЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОЛКАЕТ(не сталкивается!) ЕГО В"ПЕРЕД" И ПОВЫШАЕТСЯ УМНОЖАЮТСЯ!!! ПОТЕНЦИАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПРОВОДНИКЕ ГДЕ НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ И К КОНЦУ ПРОВОДНИКА И ВЫШИБАЕТ! ПОТЕНЦИАЛ! В ПРОСТРАНСТВО И НА ПУТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ВСТРЕЧАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ (2 катушки) И ПРОЦЕСС СОБЫТИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ (Хаббард вычислил скорость зарядки его конденсатора 4G!)
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251328
..... Изложи свою версию того, какие преобразования энергии и как они происходят в генераторе Хаббарда
Твой ответ сам говорит о уровне твоих Знаниях. Вопрос снят.
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251332
В генераторе Хаббарда происходят ТЕ ЖЕ преобразования, что и в банке Капанадзе. Отличия в том, что ферритов тогда не было и все сердечники делались на железе. Поэтому там не одна катушка ( которая составная + транс*2), а больше. ..... скажем центральная ( то же ..... не одна обмотка) и 4 боковых. Насквозь тупую версию, что поле в центральной генерируются хордо- дуговыми воздействиями 8 боковых можно впаривать только лопоухим ( которые практические опыты ..... не практикуют). Возможно часть боковых катушек вырабатывала высокое через трамблёр с маломощным электродвижком ( такая версия есть). А всё остальное ...... как обычно. Могу добавить, что за генератор Хаббард получил свыше 40 000 фунтов стерлингов и ссылку в тропики. Там он прожил несколько десятков лет, капитанил на яхте, делал что то подобное и более мощное для парома, но потом деньги кончились ...... Были тёрки с упоминанием ЛСД, посетил тюрягу ..... и так ..... до жизни в передвижном домике. :evil:
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от ksp.
Генератор Хаббарда 2024 #251333
Мы оба знаем, что ЛЮБОЙ генератор энергии вначале получает энергию извне. Например ветрогенератор в первом цикле преобразовани извне получает кинетическую энергию от потока ветра, а затем преобразует её в механическую энергию вращения. Аналогично в гидрогенераторе: в первом цикле преобразования извне он получает кинетическую энергию от потока воды, а затем преобразует её в механическую энергия вращения вала ротора. В солнечной панели в первом цикле преобразовани извне получает энергию фотонов, которая затем преобразуется в тепловую энергию.
Теперь вопрос: как и какую энергию извне получает генератор Хаббарда для промежуточного преобразования ?
1 год 1 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251348
... вопрос: как и какую энергию извне получает генератор Хаббарда для промежуточного преобразования ?
Принцип получения полностью совпадает с большинством бтг, работающими с искрой или её аналогом. При разряде происходит не только колебательный процесс, при котором полярность каждого электрода разрядника меняется местами много раз, но и окружающая среда вокруг контура протекания подвергается серьёзным деформациям. Собери ответку, отформатируй в нужном формате и выдай на гора. Всем перечисленым задачам и служит конструктив БТГ.:S
