Генератор Хаббарда 2024
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251111
... мы измеряем напряжение и ток одним и тем же прибором
Прибор один, но принцип измерения (методика) разная...
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251127
Краткость - сестра таланту ..... но есть ньюансАмпер - сила магнитного поля в проводнике.
Если включить воображение? ........ Магнитное поле проводника - это спиралеобразные ( каждому спину - по спирали!!!) эфирные вихри, которые с шагом резьбы в межатомные расстояния совершают вращательные и поступательные движения от одного полюса источника ЭДС к другому. по замкнутому контуру проводников. Вращаться можно ..... как в жизни ..... и направо ..... и налево. Итого имеем: 2 полюса ( +-) и 2 варианта начала движения для каждого полюса....... итого 2 пары ...... которые в обычном режиме и обеспечивают закон ома. Ампер - здесь среднее арифметическое силы вихрей встречных потоков за ед времени . Почему то физики официальной лженауки ( для запутывания большинства, которое верит, что лапша на их ушах - это манна небесная) разделяют эти вихри на дискретные частицы - дырки и бублики ..... электроны), но это ..... не отвечает реальной картине ( но зато просто и красиво
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251142
Магнитное поле не вращается вокруг проводника, нет ни одного опыта это подтверждающего,
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251145
Вращается, измерялки не те. Поступательная форма проявления энергии посредством вихрей атомных структур переходит во вращательную.Магнитное поле не вращается вокруг проводника, нет ни одного опыта это подтверждающего,
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251148
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО от Дарвина!
Все знают его версию от обезьяны …!
Я НИКОГО НЕ ХОЧУ !!! УНИЗИТЬ ИЛИ ОБИДЕТЬ И ТД…
БУДУ называть ВСЁ!! своими именем , а не так как в США
Негр- это он афро…. Как Бодров! Негр это и есть он Негр! И другому он же –честно в глаза НЕ БРАТ ТЫ МНЕ!!!
И Дарвин! эта Главная Обезьяна! !! Не только в версии а и в ЖИЗНИ!
История обезьянного Треугольника трансформировался в Квадрат!
Одна обезьяна соединила через прокладку! Медь с цинком! Узнав об этом от другой обезьяны и подключив к гальванометру аналог «вольтметра» с центральной шкалой! И увидев что стрелка откланяется от центра и УРА- это Же – НАПРЯЖЕНИЕ давайте скорей назовём Мною! (Вольт)Не исследовал что же происходит ,ну и хрен с ним! И опубликовала в СМИ.
Другая Обезьяна прочитав этот «опыт» и решила проверить и при опыте выяснила что последовательно с «прибором» с одной стороны проводник длиннее чем с другой стороны «прибора»и заметила что стрелки откланяются по разному! показанию «прибора»
И поняла!!! Прибор ОДИН! Но методика «измерения»РАЗНАЯ!
ДАВАЙТЕ скорей назовем Это Событие!!! Мною!(АМПЕР)
Появилась третья обезьяна и - вы всё подключаете неправильно я придумал другую схему и параллельно «прибору» проволочку и с ново разные значения отклонения стрелки, давайте мною назовут!!! ОМ! сопротивление! забыв что в приборе есть уже сопротивление!!!
И появился «МАГИЧЕСКИЙ» треугольник – закон Сопротивлений! Он же ЗАКОН --- ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ! закон ОМА
НО ньюАСС не большой!, умножают одну Обезьяну на другую Обезьяну и делят с другой Обезьяной! Итд… по закону!
И на сцене перед Обезьянами ПОЯВЛЯЕТСЯ ! четвертая Обезьяна!!! Вы забыли еще об том что не умножали еще одну Обезьяну на Другою и я Это сделал! Давайте Скорее названия мною ВАТТ.
И схема работает если 1=1:1 1=1х1 итд… но ньюАСС!!! есть!!!
И начали писать в Физике настоящею ХЕРНЮ!!! – ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Как вода в трубе.и про дырочки!
Забыв(память у обезьян низкая)и дырочки у них в мозгах!!! о том что Электричество ,а именно «напряжение» идет по поверхности МЕТАЛЛОВ! И САМИ ОНИ УБИДЕЛИСЬ ГАЛЬВАНИКОЙ!!! и спутали ЧТО происходит В ТРУБЕ!!! И ЧТО происходит С НАРУЖЕ ТРУБЫ !!!
И пошли НЕ ПОНЯТКИ!!! с СОПРОТИВЛЕНИЕМ!!! и тд...
ПРОВОДНИК ДИАМЕТРОМ 0,05ММ имеет 530 ом на погонный метр!!!
Проводник диаметром 3,1 мм имеет 0,34ом на погонный метр!!!
и чем дальше тем больше АБСУРД!
ПРИМЕР это относится к Хаббарду!
БАТАРЕЯ ДЛЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ ДИАМЕТРОМ 3.5ММ И 3 ММ толщины и на 1,5 вольта!!!подключаем эту батарею к этому «прибору» а МЕТОДИКА РАЗНАЯ!!!(так же обезьяна написала)с помощью проводника диаметром 3,1 мм и длинной 1 мм!!!(сопротивление составляет по закону треугольника 0,00034ом!!! И по закону вычисляем ТОК! И ПОЛУЧАЕМ !!!
4411,7 ампер!!! И ВЫЧИСЛИМ МОЩЬНОСТЬ -- 6517,ВАТТ
ВОТ создатели часов не догадались батарею вот ТАК - ПОДКЛЮЧИТ! были бы вечные часы!!!
Что я написал здесь -очень важно для понятия Хаббарда!
А ГЛАВНОЕ АМПЕР ВЫМЫШЛЕННОЕ КАК ГОВОРЯТ сейчас --- ФЕЙК!!!
Спасибо сказали vap
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251150
Cамый первый опыт - магнитные стрелки по касательной вокруг проводника. Если бы не было вращений одновременно в обе стороны ..... картинка была бы другой. Причём - у каждого металла свои особенности вращений и в случае плотного контакта медного и алюминевого проводников встречные преобладающие вихри "организовывают" эдс. А однополярные генераторы тока с проводящим, приводимым в движение внешними силами диском над магнитом и съёмом с края и центра? Без магнитных вихрей ...... никак!
....... только у "матросов
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251151
Обезьян здесь один, тот что написал опус выше. И в кармане у него смартфон, работающий и сделанный не обезьянами.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО от Дарвина!
1 год 2 нед. назад
1 год 2 нед. назад от matros.
Генератор Хаббарда 2024 #251153
....... только у "матросов![]()
........ нет вопросов.
Магнитные стрелки не аргумент, магнитная стрелка с полюсами на краях, её легко заменяем на электромагнит т.е. катушку тех же габаритов с током и что имеем? Катушка выстроится так что в нижней части ток будет течь в ту же сторону что и в проводе в котором проверяем поле, никакого вращения только направление тока в проводах.
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251165
Матрос, вращение ртути в магнитном поле
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251173
Какой именно опыт?Матрос, вращение ртути в магнитном поле
Время создания страницы: 0.133 секунд
