Генератор Хаббарда 2024
1 год 3 нед. назад
matros
Генератор Хаббарда 2024 #251086
приветствую ВАС! прочитал мелком ветку... ВЫ САМИ СЕБЯ ЗАПУТАЛИ -нету ЦЕЛИ!
и НЕТ СВОИХ!!! ЗНАНИЙ! а есть только те знания которые ВЫ получили от ДРУГИХ и в школе и вы их не проверяли и не испытали!!!САМИ!!!
прочитал про Хаббарда в 2022 г коротко-Хаббард учился в колледже и проходил практику в авто мастерской по ремонту электрики.
катушка зажигания - это в 1919 г. - катушка румкорфа!!!
1 два куска провода!
2 конденсатор
3 прерыватель(искра)
4 несколько железных прутков.(у Тесла они не нужны)(и у хаббарда тоже не нужны)
получается ТРИ!!! элемента!!! и их нужно подключить! чтобы "трансформатор"- ПРЕВРАТИЛСЯ!!! в ГЕНЕРАТОР!!! ничего НЕТ ПРОЩЕ ЭТОГО в нашем МИРЕ!!!
чего не хватает --- НЕТ ВАШИХ!!! ЗНАНИЙ!
изучите!!! проводники и как они работают изучите Сами!!! о нето что в физике пишут.
изучите!!! конденсатор и как он работает -САМИ!!!о нето что в физике пишут.
изучите!!! ИСКРУ!!!- ВООБЩЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ В НЕЙ!!! САМИ!!!о нето что в физике пишут.
ИЗУЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!! это совсем ДРУГОЕ то что пишут в Физике.
Вся физика и радиофизика ,электроника описывает и работает только на Понижение и сброс на землю.!!!- это ВИЗУАЛЬНАЯ!!! и запутанная физика!
и ЗАКОН СОПРОТИВЛЕНИЙ!!! -закон ОМА!!!правильно назван!!!
Дурдом физики не ЭЛЕКТРИЧЕСТВО А СОПРОТИВЛЕНИЙ!
НАРИСУЙТЕ и посмотрите на схемЫ (стрелочный прибор- это катушка она же сопротивление)
1- измерения напряжения
2- измерения сопротивления
2 - измерения тока
ЭТИ СХЕМЫ фиксируют понижения !или отклонения стрелки... схемы ОДИНАКОВЫЕ!!! значит все только об ОДНОМ! о сопротивлении.
И Забудьте!!! такие слова РЕЗОНАНС! изучите САМИ!!! тем более в ТРАНСФОРМАТОРЕ!
изучите Трансформатор подскажу ( это устройство Повторитель "импульсов" или "волн" колебаний потенциалов ,с повышением или с понижением!)
И еще подскажу Важно! нужна СИНХРОНИЗАЦИЯ вместо РЕЗОНАНСА! а добиться синхронизации почти невозможно!!! слишком много параметров синхронизировать и не получится связки двух трансформаторов чтобы один толкал а другой тянул!!!
Моё мнение об Хаббарде (где то прочитал его ЦЕЛЬ была сделать без механического прерывателя!!!) Изучил "катушку" и ПОНЯЛ! как работает ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!!
а ваши фантазии об трансформаторе с 8 катушек это бред и Неизученный детский лепет --- что вижу то и говорю...
Прям глаза открыл, что ж ты раньше то молчал.
1 год 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251087
Хаббард - это была первая ласточка ...... Затем был Хендершот ( с двумя корзинками), Бауман (Тестатика с двумя выходными банками), Грей ( с одной ... но длинной катушкой от аккумулятора), наконец Капанадзе. Это далеко не все, но они делали девайсы по тем же принципам.
8 катушек и центральная ( которая от них запускается по касательным) ..... конечно бред. Вообще ..... все описания ( которые муссируются) с опорой на формы конструктивов ....... некорректны. Смотреть нужно на принципы...... берешь клок от гравитации ..... как его прожевать для работы с электричеством ( это основное). Что касается трансформатора ....... Если грубо .... батут. Всё зависит от комбинаций на входе и форм на выходе.:S
1 год 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251091
2 конденсатор
2 - измерения тока
Изложи свою версию того, какие преобразования энергии и как они происходят в генераторе Хаббарда
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251097
это не версия! а ИЗУЧЕННЫЕ СВОЙСТВА МНОЮ! трех элементов! : -
1 й - проводника!
2 й - конденсатор!
3 й - искры!
и ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ - что ЭТО ТАКОЕ! и как работает!!! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!!
и АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ! ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ "схемы"чтобы ЭТА СИСТЕМА РАБОТАЛА!!!
И ГЛАВНОЕ!!!---- все ПУТАЮТ!!! - ЭНЕРГИЮ! и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
ЭТО РАЗНЫЕ по сути СВОЙСТВА!!! и СОБЫТИЯ!!!
Электричество ПОЯВЛЯЕТСЯ! как РЕЗУЛЬТАТ одного из МНОГИХ СВОЙСТВ! ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ!!! ЭНЕРГИЙ! ПРОСТРАНСТВА!
а также и многие описывая ДАЖЕ свои схемы ПУТАЮТ "НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК" !!!
ИЗУЧИТЕ!!! РАБОТУ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ! все вместе с проводниками,конденсатором и прерывателя! и тогда легко откроется тайна 16 летнего Хаббарда!!!
я позже напишу об --- генератор-трансформатор с 8 катушек Хаббарда
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251098
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от Sun.
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251099
модератор удали дубль!
это ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ФИЗИКИ ПУТАЮТ ВСЕХ!!!
внимательно!!! прочтите определения и поймете какой бред описывают . и мы измеряем напряжение и ток одним итем же прибором
1 год 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251101
..... прочтите определения и поймете какой бред описывают . и мы измеряем напряжение и ток одним итем же прибором
Беда не в этом..... С начала 20 века было ДВА вида приборов для измерения - гальванометр ( родоначальник амперметров/вольтметров) и электроскоп. Сейчас побольше разновидностей, но измеряется только поперечные электромагнитные колебания, с продольными ...... неувязочка. Что то даёт осциллограф ( но не очень внятно ...... ). Ролики Фантома дают хорошие иллюстрации для магнитных потоков стационарного режима электрического тока. Главная разруха сейчас - это в головах. Неправильные ( даже общие) представления практически всегда дают нерабочий результат.:dash:
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251102
опять все в кучу!!! гальванометр это как вольт метр! меняй щупы на полюсе источника. основа катушка сопротивления и понижения напряжения!
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от ksp.
Генератор Хаббарда 2024 #251103
Sun. Изложи свою версию того, какие преобразования энергии и как они происходят в генераторе Хаббарда
Sun. А на этот вопрос ты так и не ответил. Не знаешь?
1 год 2 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251110
номер поста № #251097 я написал - позже напишу ОБЯЗАТЕЛЬНО! что происходит в генераторе Хаббарда. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШУ!!!
- И ГЛАВНОЕ!!!---- все ПУТАЮТ!!! - ЭНЕРГИЮ! и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
- ЭТО РАЗНЫЕ по сути СВОЙСТВА!!! и СОБЫТИЯ!!! и тд....
для ВСЕХ!
сперва у Вас хочу расшевелить извилины если они есть! - тое сть "Оперативную Память", а не "флешь карту" Памяти записанная кем то у Вас и для Вас.
я писал что Физике изучена ТОЛЬКО о СОПРОТИВЛЕНИИ! вместо ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
САМИ Подумайте !!! и ответьте на ДВА ВОПРОСА! ЧТО ТАКОЕ "АМПЕР"? и откуда он ПОЯВЛЯЕТСЯ?
и на эти вопросы будет подсказка я уже писал :-и тогда легко откроется тайна 16 летнего Хаббарда!!!
напишите коротко ответы!
