Генератор Хаббарда 2024
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от ksp.
Генератор Хаббарда 2024 #251353
... вопрос: как и какую энергию извне получает генератор Хаббарда для промежуточного преобразования ?
Принцип получения полностью совпадает с большинством бтг, работающими с искрой или её аналогом. При разряде происходит не только колебательный процесс, при котором полярность каждого электрода разрядника меняется местами много раз, но и окружающая среда вокруг контура протекания подвергается серьёзным деформациям. Собери ответку, отформатируй в нужном формате и выдай на гора. Всем перечисленым задачам и служит конструктив БТГ.:S
Конкретного ответа на данный вопрос так и не прозвучало.
1 год 1 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251372
Идет война! и ОНА РАЗГОНЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ!!! НАШИ ВРАГИ УНИЧТОЖАТЬ БУДУТ НАШИ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СТРАНЕ,будет Темно и Холодно и СРОЧНО!!! НУЖНО ДЕЛАТЬ ЭТИ НЕЗАВИСИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ-ТРАНСФОРМАТОРЫ!!!-ЭТО" НЕ БИЗНЕС" -ЭТО "ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ"
покажу МЕХАНИКУ!!!- ПРИМЕР ПОДОБНЫХ!!! ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!!!
для полного понятия ПРОЦЕССА покажу на "пальцах!" правило Буравчика помните? "Напряжение плюса" правая рука, левая рука "Напряжение минус ". кончики Больших Пальцев соедините вместе --- ЭТО ПРОВОДНИК!!! и вы видите СТОЛКНОВЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ! остальные пальцы показывают УВЕЛИЧЕНИЕ!!! и направление вращения Магнитного ПОЛЯ!!! -"ЭЛЕКТРИЧЕСТВО" идет ЧЕРЕЗ!!! ПРОВОДНИК И ПОЯВЛЯЕТСЯ!!!- СОПРОТИВЛЕНИЕ!!! и УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ПОЯВЛЯЕТСЯ НАГРЕВАНИЕ!!! ЭТО БОРЬБА! ПЛЮСА И МИНУСА!!!
теперь большие пальцы рук сложите вместе параллельно они опять показывают ПРОВОДНИК!!! Остальные пальцы показывают "магнитные поля" направление в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ в лево и право(по часовой и против часовой стрелке!) и МИНУС И ПЛЮС ОНИ идут из ОДНОЙ ТОЧКИ!!!ПРОВОДНИКА И ОНИ ИДУТ "ПАРАЛЛЕЛЬНО" И НЕТ Н И К А К О Г О С О П Р О Т И В Л Е Н И Я!!! И ПРИ ДВИЖЕНИИ УМНОЖАЮТСЯ!!! НАПРЯЖЕНИЯ!!!!....
НАЧАЛО РАБОТЫ - ГЕНЕРАТОРА ТРАНСФОРМАТОРА ХАББАРДА!
Конденсатор подсоединен к МИНУСУ и подключен проводник он же КАТУШКА - ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ НАХОДИТСЯ МИНУС!!! И НУЖНО БЫСТРЫЙ!!! И СИЛЬНЫЙ К О Р О Т К И Й !!!---- ОДИН ИМПУЛЬС БЕЗ СОПЛЕЙ!!! И ХВОСТОВ -- ИЗ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА ИМПУЛЬСОВ!!! И НУЖНО НАЙТИ ТОЧКУ!!! В КАТУШКЕ ГДЕ БУДЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВЫХОД БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ(ПЛЮС! "НЕ ЛЮБИТ"! ИДТИ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ то есть в СТОРОНУ!!! ИСТОЧНИКА МИНУСА!!! И ПОЭТОМУ СНИЖАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭТОМ УЧАСТКЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ)
для более понятия пример -- источник к Минусу подсоединен проводник 30см. и если в точку 10см от минуса Пульнуть Импульс(это Плюс) то импульс пойдет в сторонЫ где есть! минус! он ЕСТЬ ВЕЗДЕ В ПРОВОДНИКЕ! НО ТОЛЬКО НА 10см есть движение минуса НА ВСТРЕЧУ значит на этом участке появится ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОЯВИТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ! и НАПРЯЖЕНИЕ ПЛЮСА снизится до нуля! у источника МИНУСА! остальной участок ПРОВОДНИКА в 20см ИМПУЛЬС ОН ЖЕ ПЛЮС ИДЕТ К МИНУСУ на проводнике БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ где нет встречного движения! у конце ПРОВОДНИКА! и в этот тот же момент СО СТОРОНЫ!!! ИСТОЧНИКА МИНУСА Толкает ИМПУЛЬС И НА КОНЦЕ ПРОВОДНИКА ВЫТАЛКИВАЕТ!!! И ТД...
1 год 1 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251373
вырезка из одной моей ИДЕИ -Электричество для Армии РОССИИ в зонах боевых действий.
Была Создана в начале мая 2025г
МОЙ Механизм производства Электричества СОВСЕМ ДРУГОЙ ! но ПРИНЦИП похожий! который я описывал здесь.Здесь генератор - трансформатор Хаббарда!-Принцип -ЗМЕЯ КУСАЕТ СВОЙ ХВОСТ !
МОЙ МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДСТВА- ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДВЕ ПЛАСТИНЫ МЕТАЛЛА! ТРЕТЬЯ!!! СПОСОБ СНЯТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
переписка с Экспертом с Форума Сильные Идеи Нового Времени.
Елена Левшина
01 июня 2025 в 22:59
Эксперт
Просьба уточнить:Могли бы вы описать физический принцип генерации энергии через конкретные наблюдаемые эффекты (например, преобразование гравитационных колебаний, температурных градиентов)?
Есть ли у вас технические эскизы или расчеты (любой степени готовности), которые мы могли бы передать на предварительную экспертизу в Самарский политех?
МОЙ ОТВЕТ
Помощь для ВСЕГО ПОЛИТЕХА! и подсказки ! ПОДУМАЙТЕ!
- посмотрите Хаббарда 16 лет у него другое устройство, а принцип один! основа! катушка зажигания!(И его высказывание- я схватил пространство за хвост!) катушка зажигания! сделайте экспертизу ей! а устройство ЕГО - 8 катушек последовательно!это обычный трансформатор! понижения напряжения! помогу и подскажу по памяти когда прочитал про него - катушка зажигания примерно!-10000в. его эксперименты- в патенте! провод 0,75мм на длину 300 мм примерно 400 витков! и итого 3200 витков -есть! и есть вторичная - провод 6,35мм на длину 300мм - 42-44витка в параллель для 35 киловатт! -итог витков на первичной 3,125в х 42=131 В.! - а сети в сша 120 в. мотор для сети 120 вольт! а трамблер-вариак и моторчик для контроля частоты искры(в патенте до 4хG) моторчик 60 герц в сети 3600 об х 8 искр все очень просто для того времени! по моему 29 кГц.сейчас можно проще регулировать !
Генератор Хаббарда 2024 #251376
Попробуем совместно поразмышлять?
1. Метод исключения. Источником поступления энергии извне для генератора Хаббарда НЕ МОЖЕТ быть газообразная, жидкостная, плазменная или твёрдая среда. Остаётся только физический вакуум или по другому, используя старинный термин, - эфир.
2. Вид энергии. Также как свойства кинетической, тепловой и других видов энергии, изначально поступающих извне в генераторы энергии для дальнейшего преобразования, в принципе отличаются от энергии электрической, то можно предположить, что свойства энергии такой среды как эфир, также ничего общего с энергией электрической не имеют. Я называю энергию эфира не дифференцированной, т.к. эта энергия является энергией с не выделенными, не расчленёнными элементами физического вакуума. Простыми словами, дифференциация — это разделение, расчленение чего-либо целого на составные части, элементы на основе определённых характеристик, свойств или критериев. Термин происходит от латинского слова differentia — «различие». Это суть следующего преобразования
Есть версии в какой вид энергии нужно преобразовать указанную энергию эфира, чтобы затем полученное преобразовать в электроэнергию?
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от Sun.
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251377
Я ПРЕДСТАВЛЯЮ!!!
МНОЮ 16 ФЕВРАЛЯ 2025г БЫЛА ОТКРЫТА ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВОМ в экспериментах и образцах действий ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ "GOLDSUN" путь "кАССандРА"
ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ!!! ПРОСТРАНСТВ! ЭТО же ДВЕ!!! ЭНЕРГИИ!!! (не путайте ЭНЕРГИЮ с электричеством.Электричество Одно! из МНОГИХ!!! СВОЙСТВ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ! ДВУХ! ПРОСТРАНСТВ.
ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ! ИМЕЮЩИЕ СКОРОСТИ БЫСТРЕЕ Электричества в миллионы а может в Миллиарды ПОРЯДКОВ РАЗ! я догадываюсь что уже фиксируют и пишут про Нейтрино.и думаю это "Нейтрино" одна из одной ЭНЕРГИИ ПРОСТРАНСТВ.и они ПОКА не могут найти ей ПАРУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (как ЭФИР бесполезен без пары )
и уже 7 месяцев не доходит информация через 1- администрацию президента(мои сообщения не подлежат!!! к рассмотрению так как нет жалобы и о коррупции!
2- МО министерство Обороны (мы занимаемся!!! только закупкой вооружения и техники)
3-ФСБ (мы принимаем только заявки о террористических актов. идите на сайт Академии наук! сайт это Реклама там нет даже почты!!!) 4-Единая РОССИЯ (примем к сведенью!)(личный визит к ним- немешай нам мы занимаемся Партийными делами)
5- телеграмма Путину (почта России - вручена)5 сентября был в Самаре Путин - никакой реакции ,а вообще?- получил ли Путин телеграмму? или ТЕЛЕГРАММУ так же как письма консультантами Путина не дают и не подлежат для чтения!
БАРДАК КАК ФИЗИКЕ!
1 год 1 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251378
Есть зерно
1 год 1 нед. назад
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251379
забудь слово ЭФИР! пока не найдешь для него ПАРУ! он бесполезен как плюс электричества ТЕБЯ НЕ Ё_НЕТ без минуса
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от vitus.
Генератор Хаббарда 2024 #251392
Sun, Меньше пиздежа и больше настоящих опытов с видео и замерами!
Свои покажи! Паяльник хоть купил? Попроси у мамы денег, может даст на паяльник( дитятя 42 летнее).:cheer:
Генератор Хаббарда 2024 #251407
....Применяя Золотой принцип к 3Д структуре динамической подложки Эфира, становится очевидно, что даже если взаимодействия всегда направлены на продольную ось действия, относительное направление между двумя осями меняется с изменением степени взаимодействия между этими осями. Это значит что пространство закрывается/открывается под воздействием внутренной Триады Сил: сжатия/расширения/баланса. ......
Месяц назад Спец пишет:
.... Гипреборейский принцип самоподобия Золотого Сечения, применимый к сверхограниченным областям Эфира , имеет только одну постоянную - Золотое Сечение x, как комбинаторную математическую переменную, для решения кажущегося на первый взгляд, сверхсложного пазла, описанного выше. Принцип, выведенный через Гиперборейскую аксиоматическую логику, позволит нам вывести все ключевые параметры Бытия.
Вот такие дела.
Спец. Месяц назад тебя спросили: "Будь ласка. Покажи пример использование принципа Золотого сечения в БТГ." А в ответ тишина.
Такое впечатление, что берёшь откуда-то чужую инфу и постишь её, не понимая при этом её сути. И пример отсутствия знаний использования золотого сечения (золотой пропорции) в деле конструирования БТГ тому подтверждение. Только бла-бла ....
1 год 1 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #251422
Спец. Месяц назад тебя спросили: "Будь ласка. Покажи пример использование принципа Золотого сечения в БТГ." А в ответ тишина. Такое впечатление, что берёшь откуда-то чужую инфу и постишь её, не понимая при этом её сути. И пример отсутствия знаний использования золотого сечения (золотой пропорции) в деле конструирования БТГ тому подтверждение. Только бла-бла ....
Только констанция фактов
