Генератор Хаббарда 2024
1 год 1 мес. назад 1 год 1 мес. назад от Leushin1972.
Leushin1972
Генератор Хаббарда 2024 #249861
Ну у Хаббарда ведь получилось.
Так почему бы не сделать полную копию устройства.
С заменой железа на феррит.
И радикального повышения рабочей частоты..
1 год 1 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #249863
Я думаю, что генератор Хаббарда работал на собственной частоте колебательного контура, состоящей из первички и конденсатора.
Это ассиметричный трансфлрматор, с большой ассиметрией. Ассиметрия достигается взаимо, расположением катушек.
Обязательным условием работы системы, является нагрузка на вторичку.
Без нагрузки работать не будет.
1 год 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249866
.....Я думаю, что генератор Хаббарда работал на собственной частоте колебательного контура, состоящей из первички и конденсатора.Это ассиметричный трансфлрматор, с большой ассиметрией. Ассиметрия достигается взаимо, расположением катушек.
Колебательных контуров ( в привычном виде) в основных контурах бтг как правило нет. Идея фикс :dash: ( гиря - золотая! :blink: ) о работе с использованием последовательного кругового расположения катушек .... нежизнеспособна.
В моём представлении - генератор Хаббарда - первый аналог той же банки 2003 Капанадзе ..... с учётом элементной базы Той эпохи.
Увеличение частоты разрядника производилось трамблёром на вспомогательном электродвигателе. Частота 60 гц - релейный прерыватель. Диоды? ..... возможно подобие карегеров из Тестатики ( на свойствах поверхностей). Всё остальное ...... примерно то же ( но на железе ...... поэтому столько катушек):evil:
1 год 1 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #249870
Прибавка получается не за счёт колебательного, контура. Он нужен, для работы трансформатора. Трансформатор на постоянном токе не работает.
Прибавка получается за счёт асимметрии магнитных полей. Расположение восьми катушек вокруг одной создаёт ещё одну псевдообмотку. В этой псевдообмотке ток направлен на встречу току в центральной катушке. НО во всех восьми катушках магнитное поле сонапоавлено. Сонапоавленное поле больше одного встречного.
При такой ассиметрии, нагрузка на вторичку снижает потребление первички.
Leushin1972
Генератор Хаббарда 2024 #249877
Совершенно верно.
Контура внешней входной катушки и включенных последовательно, или параллельно внутренних катушек желательно настроить на входную частоту. Или как вариант подавать на вход импульс с крутым фронтом. Тогда выходной контур сам будет генерировать затухающие колебания.
При нагрузке возникнет ток в выходных катушках. Направление которого будет определяться вторичным полем стремящимся противодействовать изменению поля в окрестностях катушки. То есть если условно вектор первичного поля будет направлен вниз, то вторичное поле будет направлено вверх.
Далее это поле будет замыкаться через соседние катушки. А вот там оно уже будет направлено тоже вниз. То есть плюсоваться с первичным полем.
И да большая часть вторичного поля будет замкнута через внутренние катушки. А не через внешнюю катушку. То есть ток нагрузки почти не окажет влияния на ток во входной катушке.
Таким образом конструктив будет включать в себя 8 ферритовых стержней с катушкой на каждом. Собранных в обойму с намотанной поверх неё входной катушкой.
Питание или от генератора на 100-200 кГц.
Тогда надо настроить два контура подбором кондёров.
Или от десяти двадцать витков входной катушки включенных в цепь разрядника подключенного к источнику высокого напряжения. 3 кВ, или чуть больше. Выходная частота будет определяться частотой выходного контура. Нечто похожее на катушку Румкорфа, только на ферритах и из 8 сердечников..
1 год 1 мес. назад
andreishal
Генератор Хаббарда 2024 #249999
Мои утверждения по поводу ошибок в учебнике появились не потому, что я так захотел, а потому, что я это увидел.
Перечитал все формулировки, и всё везде написано .... адекватно!
Нигде не написано что моменты импульса должны быть равны .... что у тебя за учебник?
Написано только что момент импульса сохраняется в замкнутой системе! ( но это не об равности импульсов разного радиуса)
Может я очки не те надел?
1 год 1 мес. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #250797
А может просто шары запотели.
В законе сохранения момента импульса сказано, что сумма моментов импульса системы сохраняется, если сумма моментов внешних сил равна нулю.
Про "замкнутую систему", ты уже выдумываешь.
Формула момента импульса L= mvr.
Некоторые учёные решили, что если это закон, то момент импульса должен сохраняться и в системах с изменяемым моментом инерции. А если проще, то с изменяемым радиусом вращения. Этими системами как раз и являются мои вертушки, на которых грузы имеют возможность изменять радиус вращения, во время вращения.
Вот послушай Щетникова начиная с восьмой минуты.
Послушай во сколько раз должна увеличиться энергия вращения вертушки при уменьшении радиуса вращения в 5 раз.
1 год 3 нед. назад 1 год 3 нед. назад от Sun.
Sun
Генератор Хаббарда 2024 #251080
приветствую ВАС! прочитал мелком ветку... ВЫ САМИ СЕБЯ ЗАПУТАЛИ -нету ЦЕЛИ!
и НЕТ СВОИХ!!! ЗНАНИЙ! а есть только те знания которые ВЫ получили от ДРУГИХ и в школе и вы их не проверяли и не испытали!!!САМИ!!!
прочитал про Хаббарда в 2022 г коротко-Хаббард учился в колледже и проходил практику в авто мастерской по ремонту электрики.
катушка зажигания - это в 1919 г. - катушка румкорфа!!!
1 два куска провода!
2 конденсатор
3 прерыватель(искра)
4 несколько железных прутков.(у Тесла они не нужны)(и у хаббарда тоже не нужны)
получается ТРИ!!! элемента!!! и их нужно подключить! чтобы "трансформатор"- ПРЕВРАТИЛСЯ!!! в ГЕНЕРАТОР!!! ничего НЕТ ПРОЩЕ ЭТОГО в нашем МИРЕ!!!
чего не хватает --- НЕТ ВАШИХ!!! ЗНАНИЙ!
изучите!!! проводники и как они работают изучите Сами!!! о нето что в физике пишут.
изучите!!! конденсатор и как он работает -САМИ!!!о нето что в физике пишут.
изучите!!! ИСКРУ!!!- ВООБЩЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ В НЕЙ!!! САМИ!!!о нето что в физике пишут.
ИЗУЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!! это совсем ДРУГОЕ то что пишут в Физике.
Вся физика и радиофизика ,электроника описывает и работает только на Понижение и сброс на землю.!!!- это ВИЗУАЛЬНАЯ!!! и запутанная физика!
и ЗАКОН СОПРОТИВЛЕНИЙ!!! -закон ОМА!!!правильно назван!!!
Дурдом физики не ЭЛЕКТРИЧЕСТВО А СОПРОТИВЛЕНИЙ!
НАРИСУЙТЕ и посмотрите на схемЫ (стрелочный прибор- это катушка она же сопротивление)
1- измерения напряжения
2- измерения сопротивления
2 - измерения тока
ЭТИ СХЕМЫ фиксируют понижения !или отклонения стрелки... схемы ОДИНАКОВЫЕ!!! значит все только об ОДНОМ! о сопротивлении.
И Забудьте!!! такие слова РЕЗОНАНС! изучите САМИ!!! тем более в ТРАНСФОРМАТОРЕ!
изучите Трансформатор подскажу ( это устройство Повторитель "импульсов" или "волн" колебаний потенциалов ,с повышением или с понижением!)
И еще подскажу Важно! нужна СИНХРОНИЗАЦИЯ вместо РЕЗОНАНСА! а добиться синхронизации почти невозможно!!! слишком много параметров синхронизировать и не получится связки двух трансформаторов чтобы один толкал а другой тянул!!!
Моё мнение об Хаббарде (где то прочитал его ЦЕЛЬ была сделать без механического прерывателя!!!) Изучил "катушку" и ПОНЯЛ! как работает ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!!
а ваши фантазии об трансформаторе с 8 катушек это бред и Неизученный детский лепет --- что вижу то и говорю...
1 год 3 нед. назад
A-tac
Генератор Хаббарда 2024 #251082
2 конденсатор
2 - измерения тока
Ты не учитываешь туман войны.... все ждут проплывания трупа врага по реке....
Full activated
...Setup is complete....
1 год 3 нед. назад
SMD
Генератор Хаббарда 2024 #251083
2 конденсатор
2 - измерения тока
кто ты воин ???
Спасибо сказали matros
Время создания страницы: 0.134 секунд
