Генератор Хаббарда 2024
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249670
Это называется- докопался до столба.
А ты уверен в том, что электромагнитные волны действительно являются волнами?Кто нибудь знает где есть картинка
в которой спектр всех волн а не только электромагнитных?
Другие спектры:
Помимо электромагнитных, существуют и другие типы волн, например, звуковые волны.
Спектр звуковых волн - это распределение звуковых волн по частоте.
Также существуют спектры, связанные с квантовыми частицами,
такие как энергетический спектр или спектр масс.
Ты знаешь, кто и как это определил?
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от andreishal.
Генератор Хаббарда 2024 #249674
Тогда давай так; ...... харошь галдеть! .... пафос снять, очки надеть!Мои утверждения по поводу ошибок в учебнике появились не потому, что я так захотел, а потому, что я это увидел.
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249689
Я задал простой вопрос. Не знаешь так и скажи. Ну или просто помалкивай в тряпочку. Умнее будешь выглядеть.
Другие спектры:
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249733
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
Шаг 1.Собираем самый обычный блокинг-генератор. Параметры генератора: напряжение питания 5 - 15 вольт, частота 20 — 100 кГц. Магнитопровод — ферритовое полукольцо с 3 обмотками: базовая, коллекторная и выходная. Число витков выходной обмотки равно числу витков коллекторной обмотки. Выходная обмотка подключается к нагрузке R1 через диод таким образом, чтобы в нагрузку поступали только импульсы ОЭДС.
Выходная мощность на нагрузке R1 составляет 0,9 от потребляемой.
Шаг 2.
Мотаем дополнительную катушку на второй половине ферритового кольца. Число витков дополнительной катушки на 10% больше, чем на выходной катушке.
Шаг 3.
Соединяем два полукольца в одно кольцо, через прокладку из картона или пластика, толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Дополнительная катушка никуда не подключена.
Выходная мощность на R1 осталась практически без изменения.
Шаг 4.
Подключаем нагрузку R2 на дополнительную катушку через диод, так, чтобы на нагрузку поступали только импульсы ОЭДС.
Шаг 5.
Замеряем мощность на нагрузке R2. В зависимости от толщины прокладки мощность на нагрузке R2 будет составлять от 0,2 до 0,5 от потребляемой.
Вывод.
Если суммировать мощность, полученную на нагрузках R1 и R2, получим на выходе больше, чем потратили на входе.
Помним, что закон сохранения энергии справедлив ТОЛЬКО для замкнутых систем. Наша система не замкнута! Здесь ПОЛНОЕ использование ВСЕХ свойств феррита. Феррит намагничивается от постороннего магнитного поля. При пропадании постороннего МП, феррит размагничивается. При этом в катушке, расположенной на магните наводится ОЭДС.
Отвергая чужое - предложи своё
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249735
Непонятно зачем между ферритовыми полукольцами нужны прокладки.
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.
Шаг 5.
Вывод.
За чем, снимать только ОЭДС?
На вторичной обмотке светодиод в одну сторону светится , в другую нет. Как и на коллекторной.
Сьём энергии со вторички, никак не влияет, на потребление джоульвора.
Я запускал, ток с обеих обмоток на подзарядку Аккумулятора. У меня даже получалось остановить разрядку аккумулятора, но светодиоды при таком подключении начинали моргать.
Для зарядки аккумулятора я использовал диоды. У меня был один быстрый диод, второй обычный и по моему он мне всё портил.
Парочка джоульворов у меня до сих пор валяется. Я сделал их из ферритов от ТВС. Очень интересные штуки, не смотря на их простоту.
У меня была идея намотать на первичку с коллекторной на две половинки феррита, соединив их буквой Н, чтобы можно было два полукольца с двух сторон подвести.
Возможно получится получить больше на выходе.
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249736
Вы грамотно написали указав что получили увеличение именно мощности, а не энергии.
Вывод.
Но что бы получить самозапит нужно увеличение именно ...энергии (а не мощности).
Вот до нашего сказочника уже дошло что необходимо не тупо умножать вольты на амперы и кричать ...ура!
А снять осцилограмму тока и напряжения и главное смотреть какой сдвиг между ними! и только площадь их наложенияв выходной катушке будет являться действительной выходной энергией!. А так мощность может и в десять раз превышать! ..... только толку от этого никакого! мощность и энергия это разные вещи! и недопонимание этого многих приводит к заблуждению что взял просто выходной ток умножил на вольты, получил как на электроудочке в десять раз больше, и думаешь ..... класс! .... самозапит в кармане!
Спасибо сказали matros
1 год 2 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249746
Зазор между сердечниками необходим. Если нет зазора, то это ОДИН магнитопровод и ОЭДС ОДНА!
Если зазор, то 2 магнитопровода, связанные только магнитным полем. МП создается в основной катушке, и наводится на второй магнитопровод. Там возникает (при пропадании МП) вторая ОЭДС. Эта вторая ОЭДС и дает прибавку.
Энергия, мощность - можно долго и много говорить на эту тему. По факту: имею две нагрузки R1 и R2. Допустим эти нагрузки светодиоды.. При работе первый светодиод светится. Подключаем второй. Яркость первого не изменилась, а второй засветился. Таким образом повысился коэффициент использования источника питания.
Это не БТГ!
Но полезное устройство для потребителя!
Это не БТГ!
1 год 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249770
Я проводил эксперименты и с зазорами тоже. Ничего полезного зазор не даёт.
А в двух разных обмотках ЭДС разная даже если их намотать на один сердечник.
Мощность это энергия передаваемая за единицу времени. И если потребляемая мощность и мощность на выходе изменяются одновременно, то повышение мощности и есть повышение энергии.
1 год 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249773
Простите, а кто мешает проделать опыт?
www.ozon.ru/product/...DKJhDZ9ljY
Покупаем 8 шт.
www.ozon.ru/product/...O7AtBRPlMl
Покупаем 1 шт.
Наматываем по 200 витков на каждый стержень.
Скрепляем их малярным скотчем в обойму.
Наматываем сверху обоймы 200 витков.
Подключаем к выходу импульсного транса платы в разрыв провода до выпрямителя. Чтобы избежать срабатывания защиты.
Включаем витки на стержнях последовательно и подключаем нагрузку. К примеру плитку нагревательную. Или лампочку накаливания на 220 в, или ещё что-то..
То есть у нас должно получиться точно, как у Хаббарда. Восемь сердечников с катушками. Один в центре и семь по окружности. Вход на проводе намотанном поверх всех сердечников. Выход на включенных последовательно обмотках намотанных на каждый сердечник. Опционально можно подключить конденсаторы как к входу, так и к выходу и настроить контура в резонанс входной частоты..
Покупаем 8 шт.
Покупаем 1 шт.
1 год 1 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #249803
...чужими то руками мотать легче, - сам мотай и смотри что получишь - умник
