2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223433
Регулятор частоты- он же ЧИП памяти(грузинская транскрипция) чем больше нагрузка- тем выше надо частоту.
... Капанадзе назвал модуль в установке - усилитель тока. Как работает обычный усилитель тока(мощности) - ключ и питание внешнее отдельно, которое ключом коммутируется в такт с входом. А что видим- вместо ключа- разряд, в такт с 50 герцами, нет источника питания для усиления, но есть толстый провод заземления. Тут же банально вывод напрашивается- ток с земли получает по толстому проводу ...
Я дам подсказку, на которую мало кто обращает внимание- медный змеевик, толстая медная трубка, а разряд идет в тонкую проволку....для чего такое городить, если провода на трубку и проволку одинаковые по толщине?! Кто допрет- будет уже на 99% к разгадке катушек капанадзе )))
... Укроблогер радеющий за СЕ и всем известный в узких кругах, разбирал работу электрофорной машинки. Так вот его удивили шарики на концах разрядника, без них она не искрила....делаем логические выводы.
GV, я тебя тут нацитировал. Так вот, я сразу замечу, что не со всем, тобой изложенным, я согласен, ну а в общем таки да. Я тоже давно к этому пришел, как к одному из возможных вариантов. (Есть и принципиально иной.) Именно потому я просил не гнобить arttrod`a, ведь он тоже заговрил о статике. Но arttrod "взорвался" и исчез, не стал продолжать диалог.Про частоту капаназде конкретно же сказал- чем она выше- тем больше тока...
И вот, у меня к тебе GV вопрос: А как ты видешь устройство дальше, что такое (применительно к патенту WO2008103130A1) 11 - регулятор частоты и 12 - стабилизатор (фазы)? Как из статики получить электрический ток в проводнике, в замкнутой цепи, в нагрузке?
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223434
John Doe. это не патент там ясно написано. Реферат. а ту муть которую капанадзе в нём выложил он подробно с номерами страниц он предоставил на предпоследней странице реферата. так что это не его "изобретение"GV, я тебя тут нацитировал. Так вот, я сразу замечу, что не со всем, тобой изложенным, я согласен, ну а в общем таки да. Я тоже давно к этому пришел, как к одному из возможных вариантов. (Есть и принципиально иной.) Именно потому я просил не гнобить arttrod`a, ведь он тоже заговрил о статике. Но arttrod "взорвался" и исчез, не стал продолжать диалог.
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223435
Ну собственно я ничего своего не добавлю.
Те кто с ТВС работал, то знают что даже если его один конец (холодный) висит в воздухе, то поднеся отвертку к горячему концу получим дугу.
Как бы Капанадзе от этого свой резонатор и делал, по сути это просто катушка. Возьмите 50 герц синус с трафа и нарежте его ВЧ прерываниями, и будет на выходе такого резонатора та форма сигнала, что нужна для закачки тока с земли.
Если будете подносить массу к концу такого резонатора, то он будет искрить, уже со звуком модуляции 50 герц. Эта модуляция нужна ему для самозапита, через обычный траф фильтр, который не принимает ВЧ колебания, а пропускает НЧ ток.
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223436
Юрик, рефератом патентуется рабочая модель.John Doe. это не патент там ясно написано. Реферат. а ту муть которую капанадзе в нём выложил он подробно с номерами страниц он предоставил на предпоследней странице реферата. так что это не его "изобретение"
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от John Doe.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223437
Это я понимаю, и с этим согласен. Но это мы так статику накачиваем. Потом эта статика через "второй фильтр - 10" (в варианте "банка" - с пружины через разрядник) сбрасывается в силовую часть. А там всего две детали (или два узла) 11 - регулятор частоты и 12 - стабилизатор (фазы). Что есть 11 - регулятор частоты и 12 - стабилизатор (фазы)?... чем больше нагрузка- тем выше надо частоту.
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223438
Вот она ошибка в понимании- пружина не сбрасывает, пружина это масса, она тянет на себя с земли.
Ну вот на видео ТВС, с дугой на горячем конце в массу, холодный конец ТВС просто висит в воздухе. Как говорит капанадзе- катушка (резонатор) должен фитонить.Видео просто пример, а не указание к действию!
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223441
Спасибо сказали Sovetnik
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223442
Если катушка (обмотка) с сердечникs и в виде цилиндра? ....Даже .... с дополнительными элементами?
Почему если резонатор, то сразу катушка...?!?! Может резонатор не катушка...?!?!
А то, что в банке или то, что внутри катушки было...
.......Вполне доволен результатом.
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223445
И ещё ..... Ассоциация - слову РЭЗОНАТОР ..... слова песни:
" Вечерний звон...
вечерний звон ....
Как много дум .... ( и электронов
Наводит он....
" Вечерний звон...
вечерний звон ....
Наводит он....
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223488
Одно другому не мешаетПочему если резонатор, то сразу катушка...?!?!
Время создания страницы: 0.263 секунд
