2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223073
Ну жаба она такая, у когото больше, у когото меньше. Но есть еще страх перед забвением, остатся в тени, не у дел. Это не про него... :) Вот он и выдает по чуть, боясь выдать чтото лишнее. Бизнесмен однако. Чи хахол? :lol:
Спасибо сказали марк
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223075
:lol: :lol: :lol:
Марк, насмешил!
А по делу. Ты с чем не согласен в постах Вадика? Или тебе не понятна изложеная им суть?
Слушай механик... что я давеча писал про ток вы не кто не стали проверять или уже есть у вас ????
Я чтото приабал? Есле не затруднит. Ткни носом.
Последние дни забегался...
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223092
Всё?
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от GV.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223120
Я хохол, но на половину, не оригинальный, забугорный.
Те муки творчества, которые вы испытываете, я прошел много много лет назад. Опыт подсказывает, что не все так сложно, но и не так как клоун рисует и самое страшное- других убеждать пытается! Но меня не проведешь, что такое ландыш я знаю!
Совет дня- как брать с земли - поможет заземленный контур, качаешь его с одной стороны, он тянет с другой-все по классике Теслы.
Все писать не буду, это трудно объяснить ввиду моего малолетнего возраста, не сВормировался устно-речевой тракт еще.
P\S Я писал если бог даст, то покажу, до нового года. Бог не дал....
2 года 6 мес. назад
John Doe
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223134
Да, знаем, фамилия выдает.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от John Doe.
John Doe
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223135
вадик не чего личного... но ты сроки просрочил умник... представьвь свое устройство...
если мужик конечно а не тряпка типа ура м. говоришь ты красиво.. но я марк не чего не увидел от тебя кроме понтов
Марк, ну ты же знал, и клоун знал, что ничего не будет ни в срок, ни до, ни после? Ну знал же? Знал.
А теперь подумай сам: кто выглядит глупее, тот кто обещает, но заведомо ничего выполнять не собирается, или тот, кто знает, что ничего в итоге не будет, но доверчиво ждет?
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223146
...Давайте обоснуем по порядку. Капанадзе назвал модуль в установке - усилитель тока. Как работает обычный усилитель тока(мощности) - ключ и питание внешнее отдельно, которое ключом коммутируется в такт с входом. А что видим- вместо ключа- разряд, в такт с 50 герцами, нет источника питания для усиления, но есть толстый провод заземления ....вывод напрашивается- ток с земли получает по толстому проводу, синхронизирует как он говорил эти процессы РЕЗОНАТОРОМ.....
..... Правдивые ( в чём то ) слова .....всегда имеют свою ценность. Но ..... если сказал А ..... забугорный ты наш ..... нужно договаривать ..... всю конструкцию.:S
Что такое усилитель тока ..... это в первую очередь преобразователь ..... (скажем ... для конспирации :S :S ) высокого в квадрате .... в более низкое .... и удобоваримое . Разряд ( или что то похожее) нужен, но 50 гц .... не обязательно ..... для малогабаритности ...... Сам усилитель - это как минимум .... преобразователь .... и переходник .... к трансформаторному выходу. А уж затем ..... толстый провод..... толстый кусок колбасы ...... и закуска.:woohoo:
..... я ничего не забыл??? :silly: :whistle:
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223203
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223207
Усилитель тока, как минимум должен повторять входную форму тока, который он будет усиливать, так?!
Второе чем усиливать, если источника тока для усиления нет, в простом понимании! Значит есть некий эффект, который позволяет появиться такому току для усиления, так?! А откуда ему появится- только по кабелю заземления, других путей нет! Вот дальше продолжите логическую цепочку- почему ток для усиления, повторяет ток который он усиливает?:lol:
Я дам подсказку, на которую мало кто обращает внимание- медный змеевик, толстая медная трубка, а разряд идет в тонкую проволку....для чего такое городить, если провода на трубку и проволку одинаковые по толщине?! Кто допрет- будет уже на 99% к разгадке катушек капанадзе )))
Спасибо сказали Sovetnik
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от matros.
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223214
Бифиляр Тесла работает как усилитель тока, если соблюсти определенные условия, при экспериментах выяснилось что ток в месте соединения начала с концом (узел тока) гораздо больше чем определяет коэффициент трансформации, т.е бифиляр должен быть вторичной обмоткой, а на первичную подаем переменку на частоте резонанса бифиляра либо однополярные импульсы, нагрузка включается через трансформатор в место соединения начала с концом, при таком включении на подключаемом трансформаторе напряжение будет зависеть от напряжения на выводах бифа в месте соединения, а оно в свою очередь от напряжения на первичке умноженному на коэф трансформации, но ток будет гораздо больше чем с источника, правда есть нюанс, ток зависит от емкости бифиляной катушки т.е. для нормальных мощностей нужно мотать лентой. Рэд включает нагрузку сразу на биф думаю предложенный вариант эффективнее, а кто не может жить без заземления можно прицепить на один из свободных концов бифа :lol:
Спасибо сказали Romus77
Время создания страницы: 0.228 секунд
