4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от HIDE.
HIDE
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187568
Продолжение темы
25.09.2022
4 года 1 нед. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187641
Надежда на продуктивную работу в 3-ей части.
Теория подкрепленная практикой.
Результаты нулевые из за рассогласования мыслей по направлению исследования.
В результате теория от Тесла, а практика от Капанадзе.
Спасибо сказали SMD
4 года 1 нед. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187643
Давайте не совмещать не совместимое.
Все построено на взаимодействии, кавитации, ускорении, инерции и т.д.
Сложить можем токи, напряжения, магнитное и электрическое поле.
Воздействовать можем магнитным полем на движение тока.
Увеличить можем электрическое поле собрав большое количество зарядов.
Заряды можем взять из статического поля вокруг земной поверхности.
Все по физической теории и никакой фантазии.
Воздействуем и ускоряем.
Отдельно нужно рассмотреть, что такое сопротивление и методы измерений.
Ток замеряем на клеммах аккумулятора и он одинаковый, до и после нагрузки.
Напряжение или правильней сказать падение напряжения, замеряем на нагрузке и оно разно полярное, его номинал зависит от сопротивления и мощности источника.
Все по классике и ничего нового.
Осталось лишь разложить по полочкам, методику воздействия и ускорения.
Отличия импульса тока от высокого потенциала и низкого.
Взаимодействие созданного магнитного импульса от высокого потенциала на магнитное поле созданное от низкого потенциала.
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, Vlad
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187743
Интересно, есть у кого нибудь осциллограма работы любого узла Ка. ?
П.С. Или какое видео работы установок наталкивает на использование каких либо приборов, кроме токовых клещей?
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187758
Zmeyg пишет: ...Или какое видео работы установок наталкивает на использование каких либо приборов, кроме токовых клещей?
А чем видео турецких синек не подходят?
Оборудования валом и для измерения и для управления...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187796
С Франции...?
Это какой его ген от туда...?
Или это не Капа...?
4 года 1 нед. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187813
Вот такой у меня вопрос.
Создадим условие в котором в землю установлен металический штырь возвышающийся над поверхностью на 1 метр, к верхушке штыря поднесем провод с напряжением плюс 1кВ, потечет ли по заземленному штырю отрицательный потенциал из земли?
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187816
марк пишет:
Zmeyg пишет: Вот такой у меня вопрос.
Да. потечет до середины штыря где создаст магнитное поле и нагрев штыря. если сечение провода будет больше штыря:)
сколь ампер хошь подать?:dry:
Я не говорил что провод имеет контакт со штырем.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187819
марк пишет: Да. потечет до середины штыря где создаст магнитное поле и нагрев штыря. если сечение провода будет больше штыря.
Почему только до середины...
Получился обычный молнеотвод высотой 1 метр...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187821
Gonchar пишет:
А ели при этом источник высокого напряжения будет уединеным, то есть не иметь гальванической связи с землей, или очень слабую.
Составит ли падение напряжения на штыре 1 кВ?
Время создания страницы: 0.264 секунд
