2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223366
Лирическое отступление
:lol: :lol: :lol:
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223367
.....Опять ты со своим дерьмом и многоточиями вылез!
.... Значит .... по существу замечаний нет.
Забивать мусором страницы и баки (небесплатно) ...... целая куча доброхотов. А на общественных началах .... повеяло сельской жизнью.
Изложи Свою точку зрения .... если можешь. :kiss:
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223371
Значит, по существу замечаний нет.
Забиват,мусором страницы и баки (небесплатно) , целая куча доброхотов. А на общественных началах ,повеяло сельской жизнью.
Изложи Свою точку зрения, если можешь. :kiss:
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223377
Вот не надо каббалистику еще сюда приплетать! Все просто- вч пачки, синхронизируются с частотой 50герц и контур, как резонатор на эту частоту. Все это через разрядник подается в заземленную катушку. Пачка вызывает выброс тока из земли, разрядник разрывает подачу, запирая его в катушке. Цикл за циклом- в катушке остаются колебания тока спровоцированные вч пачками с модуляцией в 50 герц.
Каждый может это проверить- берется контур колебательный, который ставится на индуктор плоский, индуктор качается ВЧ генератором до резонанса с контуром- подносите заемление и увидете нехилую такую жирную дугу. Контур он никуда не подключен, он просто стоит на индукторе, казалось бы откуда тогда дуга- а вот обраточка с земли так вызывается!
Попробуем нарисовать. Верхний контур - это катушка Тесла на 1,5 мГц (условно), снизу толстый индуктор плоский, в котором импульсы с частотой 1,5 мгц прерываются с частотой 50 Гц, далее снизу разрядник, и первичка трансформатора с конденсатором (контур на 50 Гц.)
Для улучшения эффективности предлагаю на катушку Тесла (работает в режиме совмещенного резонана по Горчиллину) сверху установить уединенную емкость на мачте для привлечения дополнительных зарядов из среды.
И вторая уединенная емкость на верху первички трансформатора на 50 Гц, по типу шариков на электрофорке, для усиления искры.
Мощная искра будет образовываться в разряднике, на вторичке появятся пульсации с частотой 50 Гц, загорится лампа,инверторный блок питания обеспечит самозапит.
Спасибо сказали sevzirfo
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223379
ты лучше напиши где это применяется
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223392
Юрий М - это рисунок по предложенному GV двумя днями тому назад...
И еще, установка содержит три важные части - верхний терминал (тот, что на мачте), нижний терминал (внизу мачты, в нескольких метрах о т земли,он отвечает за мощность искры, усиливает разницу потенциалов между собой и верхним терминалом) и правильное электротехническое заземление.
Скважность генератора, который запитывает плоскую катушку, судя по моей практике в этом направлении, должна быть 5-25 %, ей как раз и можно регулировать мощность искры.
Высотой мачты, формой нижнего терминала (он может быть не шар, а кольцо снизу мачты), также можно менять мощность и напряженность поля в искровом промежутке.
Трансформатор на 50 Гц лучше сделать на прямом куске магнитопровода, как делают катушки Румкорфа, первичная обмотка много витков провода не меньше 0,3 секциями, чтобы она держала без пробоя 5-7 килоВольт, вторичка через слой изоляции фторопластовой более толстым проводом.
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223395
Access. берёш патент и в энергетическую компанию. у нас есть ЛЭП постоянного тока 800000 вольт которые тянутся на тысячи километров предлагаеш поставить на каждый столб шарики как ты написал в предыдущем посте которые будут хавать энергию среды
представь ненадо ГЭС. АЭС. ТЭЦ... знаеш скок бабла заработаеш:woohoo: :woohoo: :woohoo:
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223402
У меня мебиусный пассивный концентратор 50 см.дома валяется, который пространство чистит, делал когда то по чертежам с форума , лет 10 назад.
2 года 6 мес. назад
John Doe
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223431
Access, ты случайно не обратил внимание, как эта тема называется? Где ты у Капанадзе видел уединенную емкость на матче?
2 года 6 мес. назад
John Doe
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223432
... Капанадзе назвал модуль в установке - усилитель тока. Как работает обычный усилитель тока(мощности) - ключ и питание внешнее отдельно, которое ключом коммутируется в такт с входом. А что видим- вместо ключа- разряд, в такт с 50 герцами, нет источника питания для усиления, но есть толстый провод заземления. Тут же банально вывод напрашивается- ток с земли получает по толстому проводу ...
Я дам подсказку, на которую мало кто обращает внимание- медный змеевик, толстая медная трубка, а разряд идет в тонкую проволку....для чего такое городить, если провода на трубку и проволку одинаковые по толщине?! Кто допрет- будет уже на 99% к разгадке катушек капанадзе )))
... Укроблогер радеющий за СЕ и всем известный в узких кругах, разбирал работу электрофорной машинки. Так вот его удивили шарики на концах разрядника, без них она не искрила....делаем логические выводы.
Про частоту капаназде конкретно же сказал- чем она выше- тем больше тока...
GV, я тебя тут нацитировал. Так вот, я сразу замечу, что не со всем, тобой изложенным, я согласен, ну а в общем таки да. Я тоже давно к этому пришел, как к одному из возможных вариантов. (Есть и принципиально иной.) Именно потому я просил не гнобить arttrod`a, ведь он тоже заговрил о статике. Но arttrod "взорвался" и исчез, не стал продолжать диалог.
И вот, у меня к тебе GV вопрос: А как ты видешь устройство дальше, что такое (применительно к патенту WO2008103130A1) 11 - регулятор частоты и 12 - стабилизатор (фазы)? Как из статики получить электрический ток в проводнике, в замкнутой цепи, в нагрузке?
Время создания страницы: 0.289 секунд
