2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223016
Кстати я нашел лампы которые ставились в первые уличные фонари, на фото ниже лампа 1906 года, одна электродная, питались ВВ трансформаторами, но ставились через определенное расстояние, волновое питание.
Только это не был ВВ трансформатор в привычном нам варианте.
Питание волновое, это правильно.
Очень хитрый противовес, хитрая антена и в итоге эта лампа горела!
Откуда скрины?
Спасибо сказали Elec
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223018
Это что то на подобии технологии Тесла, очень похоже на однопроводную передачу, но от этого быстро отказались, и по причине вредоносности к здоровью, на сколько я понял.
Скрины с видео, на автор точно никому не понравится! Поэтому лишь они.
Да пофиг понравиться или нет...
Скинь в личку.
На счёт вредности это пиз@ешь полнейший.
Люди в ресторанах лечились этой технологией, это уже позже там тупо жрать стали...
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223044
Заинтриговал!!! Я теперь спать не буду! Что за автор такой, что прям никому-никому не понравиться!? Elec, назови автора! Please ...
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223046
Ой ща навыдумывают )))
Давайте обоснуем по порядку. Капанадзе назвал модуль в установке - усилитель тока. Как работает обычный усилитель тока(мощности) - ключ и питание внешнее отдельно, которое ключом коммутируется в такт с входом. А что видим- вместо ключа- разряд, в такт с 50 герцами, нет источника питания для усиления, но есть толстый провод заземления . Тут же банально вывод напрашивается- ток с земли получает по толстому проводу, синхронизирует как он говорил эти процессы РЕЗОНАТОРОМ.
Ток из земли может быть только высокочастотный, так как низкую частоту земля поглощает, сам смысл заземления- слить лишнее в нее. Но если сливаем, то и можем брать! Именно как брать капанадзе и придумал, точнее увидел случайно. Так чего огороды городите с волнами цунами, стояки всякие?!
Спасибо сказали Access, Mehanikc, sevzirfo
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223048
Вот не надо каббалистику еще сюда приплетать! Все просто- вч пачки, синхронизируются с частотой 50герц и контур, как резонатор на эту частоту. Все это через разрядник подается в заземленную катушку. Пачка вызывает выброс тока из земли, разрядник разрывает подачу, запирая его в катушке. Цикл за циклом- в катушке остаются колебания тока спровоцированные вч пачками с модуляцией в 50 герц.
Каждый может это проверить- берется контур колебательный, который ставится на индуктор плоский, индуктор качается ВЧ генератором до резонанса с контуром- подносите заемление и увидете нехилую такую жирную дугу. Контур он никуда не подключен, он просто стоит на индукторе, казалось бы откуда тогда дуга- а вот обраточка с земли так вызывается!
Спасибо сказали Mehanikc, sevzirfo
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223052
О! У очередного слепоглухого кукушка поехала
Какие сроки чудик? Иди ты с Сережей своим лесом, дегенераты!СЕ у него есть...ржу не могу
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223054
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223057
6-сотый
ты тему не попутал?
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223061
Шо за нервные посты с предъявами?
Вадик все правильно нарисовал!
Истина слишком проста чтобы ее понять!
Спасибо сказали марк
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223068
Марк, насмешил!
А по делу. Ты с чем не согласен в постах Вадика? Или тебе не понятна изложеная им суть?
