6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142260
andreishal пишет: Потому-что прямо говорить не хочу, а пишу половина ребусами.... кому это понравится?!
...а морщить лоб нужно чтоб ,Ваши, ребусы гадать??..а смысл??? любое ваше высказывание можно истолковать в нескольких вариациях..это уже раздражает(поди туда не зная куда) а чтоб понимали ,вас,правильно..нужно доходчиво обьяснить..Вам как теоретику это должно быть и самому понятно..иначе грош цена ,вашим .высказыванием..даже если они несут ценную информацию..если боитесь ..что воспользуются Вашей инфой......тогда смысл..здесь стебаться...короче..я не понимаю ,Вашу логику...
Спасибо сказали diod, aleksandr, corn, AndreyVK431
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142263
andreishal пишет: Да я и сам задаю себе этот вопрос ...... Андрей!...какого хрена ты тут делаешь????????
....ну эту делему кроме вас никто не решит...либо Вы доносите понятным языком то что хотите сказать..либо не стоит сотресать воздух...ребусы-это интересно..но со всеми ребусами идут ответы..и чел..всегда может узнать уровень своей эрудиции...
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Magnit.
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142264
Это Андрей как бросить курить, умом понимаешь , что не надо , а рука тянется за сигаретой.:) А вот осуждение здесь, равноценно пению хора глухонемых.:)
6 года 5 мес. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142268
Ранее, в теме "Захват зарядов из среды", я писал об области разрежения в эфире. Это зона высокого потенциала. Именно такая зона возникает на вершине ТТ либо вторички качера. Теперь о роли "экстра койл". Именно эта катушка утилизирует результат взаимодействия ТТ с эфиром, и именно через нее течет поток возбужденного эфира. Таким образом, "экстра койл" разгружает резонатор и дает ему возможность свободно колебаться, не видя нагрузку. Обмотку съема можно установить внутрь "экстра койл". Думаю, что таким образом не составит труда снять энергию даже с качера. Поскольку волновое сопротивление эфира 377 ом, то для максимального съема энергии из эфира волновое сопротивление экстра койл должно быть 377 ом.
В теме "БТГ Владимира и Чипа" nazar-ia-49 удалось построить правильный съем, используя "экстра койл" наощупь, без теории. За что ему огромное спасибо.
Смотреть здесь:
realstrannik.com/forum/spaceon/1307-btg-...pa?start=1710#140193
и здесь:
realstrannik.com/forum/spaceon/1307-btg-...pa?start=1760#141976
Теперь загадок с физикой процесса больше нет.
Схемотехника может быть разная. Конечно не все признают существование эфира как универсальной среды - переносчика взаимодействий, но это в конце концов личное дело каждого.
С уважением ко всем искателям.
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, AndreyVK431
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142270
Константин пишет: Ранее, в теме "Захват зарядов из среды", я писал об области разрежения в эфире. Это зона высокого потенциала. Именно такая зона возникает на вершине ТТ либо вторички качера. Теперь о роли "экстра койл". Именно эта катушка утилизирует результат взаимодействия ТТ с эфиром, и именно через нее течет поток возбужденного эфира. Таким образом, "экстра койл" разгружает резонатор и дает ему возможность свободно колебаться, не видя нагрузку. Обмотку съема можно установить внутрь "экстра койл". Думаю, что таким образом не составит труда снять энергию даже с качера. Поскольку волновое сопротивление эфира 377 ом, то для максимального съема энергии из эфира волновое сопротивление экстра койл должно быть 377 ом.
Смотреть здесь:
и здесь:
Хотел спросить, а чем измеряете поток эфира и какие параметры в нём? И ещё вопросик: чем и главное как измеряете сопротивление эфира и экстракойл?
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142274
Константин, это теория ещё или на практике интересный результат получил? :) Покажи хоть фото а лучше видео своё если конечно практика.. :oops:
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142275
Tesla1974valentina пишет:
andreishal пишет: Немного тебя поправлю, а-то Назария заругается ....он говорил не о межвитковом пространстве, а о пространстве между первичной и вторичной катушкой, это большая разница!
Да спасибо вы правы ,но говорил об межобмоточном
Всем адекватным = ПРИВЕТ. Именно РЕАКЦИЯ между первичкой (индуктором), и вторичкой. И я не понимаю посты Рэда. Вроде он на правильном пути, но потом (резко) = в контру.?
Всю прибавку получаем из ЭФИРА!
1=Сначала возбуждаем его. (ни ТТ, ни качер этого делать (в привычной нам конфигурации) не могут.
2=Эфир старается установить равновесие.(отвечает своей реакцией /компенсация возмущения/).
3=Ловим "ответку", которая раз в 10 больше возбуждающего импульса.
4=Преобразуем в удобоваримый нашим параметрам ток.
5=Имеем его и ржём над "РЫЖИМИ ЧУБИКАМИ".
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142276
1PETER555 пишет: Всем адекватным = ПРИВЕТ. Именно РЕАКЦИЯ между первичкой (индуктором), и вторичкой. И я не понимаю посты Рэда. Вроде он на правильном пути, но потом (резко) = в контру.?
Всё, что описали продемонстрировать в реальности сможете?
Спасибо сказали spaceon, diod
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142277
1PETER555 Хотя бы схему с настройкой и фото покажите...:oops:
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142278
Alfic пишет:
Скорее всего не сможет! Написать теорию сможет, как и ты и я и многие другие! Единственная(для меня во всяком случае!) ответка среды, которую можно легко увидеть, потрогать и измерить на сегодняшний день, - это ОЭДС! Дал в индуктивность десяток другой вольт(возмутил среду), а в ответ плюнет в десятки раз больше по амплитуде!
