БТГ Владимира и Чипа
Константин, вы предлагаете полностью изменить конфигурацию катушек, что не вполне приемлемо. Кроме того, это будет отход от темы топика.
Также прошу обратить внимание, что резонатор выполнен лицендратом (неравные параллельные индуктивности в последовательной цепи) и расположен ортогонально ко вторичке.
Не могу не согласиться, но Чип ничего конкретного не говорил как о резонаторе так и о съеме. Все в общих чертах.
Да и каким образом осуществить съем с резонатора как не через ортогональные взаимодействия и потенциальное магнитное поле?
Предлагайте еще варианты.
Эта конструкция рассчитана на работу с НЕ МОДУЛИРОВАННЫМ ВЧ сигналом, а у нас в резонаторе крутится амплитудно-модулированные ВЧ колебания.
И в ней в качестве задающего генератора используется мультивибратор-преобразователь постоянного напряжения в импульсный меандр, который не совместим с режимом работы резонатора - проверил лично сам на рабочем устройстве.
И попытка пропустить сигнал из резонатора через любое усилительно-преобразовательное устройство приводит к тому, что эти устройства пытаются сделать из АМ сигнала немодулированные ВЧ колебания, что гасит сигнал до УХНАЛЯ, вместо его усиления или преобразования и т.п.
И вполне естественно, что модулировать в приёмнике наш уже промодулированный ВЧ сигнал нет смысла - получится "каша", вместо запланированной работы устройства.
А вот схему оконечного устройства от таких установок очень даже не помешало заиметь и подумать над ней на предмет использования в наших целях...
Но их нигде не видно (кроме блочных), к сожалению.
Эдак они начнут делать компрессоры на этом принципе, раз у них там образуется вакуум!
И эти фантазёры никогда даже не пытались собрать нафантазированную ими установку с 2-я встречно включёнными катушками и плоской катушкой между ними.
А я своими руками с контролем приборами проверял в работе подобную технику - на стыке 2-х полей от встречно включённых катушек ничего нет и быть не может, тем более через вилку Авраменко, для работы которой нужно напряжение несколько десятков киловольт, да и засветить таким образом можно 3-х вольтовую лампочку или светодиод и не более.
А вот наш 29jay как всегда пытается попасть пальцем в небо или ещё куда-то пониже.
До него за 3 года так и не дошло, что последние 2 года на нашей ветке обсуждается изготовление установки С КЛЮЧЕВАНИЕМ ПО ЧИПУ, но не установка Чипа, т.к. таковой не существует в природе, по заявлению самого Чипа в разговоре с тем же никандром!!!
И наша установка никакого резонанса с сетью не имеет и не может иметь в принципе, а работает наша установка с МЕЖОБМОТОЧНЫМ ЭКРАНОМ, о котором Чип спрашивал - "а это что нарисовано", и когда ему сказали что это межобмоточный экран, он многозначительно сказал "А-а-а-а", так как услышал о нём впервые от собеседников!!!
И наша установка работает и от преобразователя, т.к. от сети или преобразователя ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, которыми производится АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ВЧ НЕСУЩЕЙ НА ЧАСТОТЕ РЕЗОНАНСА РЕЗОНАТОРА...
И у тебя зашоренность по Чипу зашла слишком далеко, ты из своего тупика никогда уже выйти не сможешь, т.к. тебе не дано понять, что даже сам принцип ключевания придумал не Чип а Зацаринин, когда твой Чип чуть ли ни под лавкой пешком ходил не нагибаясь.
Просто в обществе решили так называть этот вариант ключевания, т.к. о Чипе в обществе хорошо наслышаны из-за его божественной пены и т.п.
И свои претензии 29jay, ты можешь оставить себе для личного пользования, или если захочешь то вместе с никандром лови интересный эффект на его вимане.
А мы потихоньку будем делать своё дело, без плавления гвоздей, заворачивания электромагнитного поля и полётов на вимане...
Т.е все рассказы Фролова - фейк?nazar-ia-49 пишет: ...А я своими руками с контролем приборами проверял в работе подобную технику - на стыке 2-х полей от встречно включённых катушек ничего нет и быть не может, тем более через вилку Авраменко, для работы которой нужно напряжение несколько десятков киловольт, да и засветить таким образом можно 3-х вольтовую лампочку или светодиод и не более...
(добавлены файлы в 21:59, всего 5 файлов)
КТО УЧАСТВУЕТ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ?
Чтобы получить подобные эффекты просто двух встречно включённых катушек мало, а измерение оглоблей, когда скажем требуется манометр не помогает. Требуется несколько больше параметров в определённых границах для хоть какого результату. Изучение трансформатора Маркова делу революции мало поможет, потому что части патронов нету.HIDE пишет: /"nazar-ia-49"...А я своими руками с контролем приборами проверял в работе подобную технику - на стыке 2-х полей от встречно включённых катушек ничего нет и быть не может, тем более через вилку Авраменко, для работы которой нужно напряжение несколько десятков киловольт, да и засветить таким образом можно 3-х вольтовую лампочку или светодиод и не более./..
Связь первички со вторичкой абсолютная. Притом, две обмотки на кернах в сумме дают индуктивность одной, деленное на два. (1/4 от общей)
При корочении одной обмотки, на второй индуктивность обнуляется, а сопротивление растет. Т.е. Ra - нагрузки будет видеть первичка.
Хотя пробуйте.
Почему мне стал интересен транс Маркова, схожая конструкция есть у Смита. только у Смита первичка снаружи у Маркова на кернах.
Может мало копал но во всех вариантах у меня связь абсолютная а с экраном просто колоссальная может и коэффициент передачи в таком варианте больше
Для начала я отвечу HIDE на его вопрос лично ко мне:
Я не знаю что за сказочник выступает в ролике выложенном Радиоманом, но при заявлениях подобного типа о вакууме на открытом воздухе - это или готовая вакуумная бомба, или бред высочайшего уровня.
Желающие могут ознакомиться с вариантами видов полей у постоянных магнитов и колебательных контуров в том числе и со встречными полями, затем уж делать своё заключение по этому поводу:
А у Фролова рассказов очень много и кое-что есть и путного, если мы говорим об одном и том же Фролове.
Далее предлагаю внимательно посмотреть на краткую информацию о том, чем занимается Чип и некоторые его последователи, как сказал джей - Никандр и др.
По Виману Никандра, который полностью соответствует Чиповской схеме по заявлению джея,
И на последок одно из заявлений всёзнающего форумчанина по принципу работы установки Капы
Повторно предлагаю критикам и претензионерам типа "джей и К" ознакомиться с информацией 2013 года от В.Грига об способе ключевания вторичной обмотки предложенной Зацарининым в 2009-13-х годах, т.е задолго до начала выступлений Чипа.
И всем кому не безразлична наша тема будет интересно ознакомиться с ЭКСами fantom-а позволяющими познать нестандартные свойства, казалось бы простого трансформатора.
И как один из вариантов нестандартных "ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ" над стандартным силовым тороидальным трансформатором, является принцип, используемый в нашей установке, при этом он абсолютно не похож на то для чего Тесла применял подобный экран, равно как и Чип, который вместо экрана использовал так называемый магнитный шунт, по той простой причине что на витом или Ш-образном сердечнике невозможно выполнить нормальный межобмоточный экран - разве что его пародию!
Способ накачки контура съёма предложенный мною в последнем исполнении чем-то похож на принцип съёма энергии из 2-х встречно включённых полей катушек. Только в обратном направлении, что не меняет его сути...
Далее информация по предложенному мною варианту упрощённого съёма энергии с использованием узла съёма в соответствии с принципом используемым Смитом Информация по данному вопросу собрана в вордовском файле "Проверка работы схемы съёма по принципу выходного каскада Смита" И по моим экспериментальным данным видно, что подобный способ съёма энергии в нашем устройстве применить вполне возможно, особенно для тех, кто не желает или не может выполнить цифровой съём энергии в нагрузку.
Но, как и в любом другом способе съёма, здесь есть свои подводные камни в виде необходимости каждому разработать своё неповторимый конструктивно-технологический вариант изготовления такого узла съёма, т.к. у каждого используется свой набор материалов.
Лично я буду доводить до ума вариант съёма с независимым резонансным контуром/стабилизатором энергии съёма, как более энергоёмкий.
Удачи всем желающим.
