Анализ установки Васмус
механника также, через прерывание и самоиндукции отличие в частоте импульсов и вольтах. Чем на какой нибудь "тесловской" установки. У Канарева есть мотор генератор у него тоже заряжает аккумуляторы. Там одна из обмоток "на самоиндукции" питает две рабочие они крутят, и одна на выход... "всем хватает .." Почти Бедини...)) только по другому. У Бедини вольтаж выше.. особенность конструкции, по этому нужно подбирать сопротивление электролита. Так думаю.
Скорее всего речь идёт о изменении в ту или иную сторону сопротивления электролита из за высокого вольтаж и малоамперного тока импульсов. А не "магическом" электролите.
К чему такие сложности?у Бедини была задача получить свинцовую батарейку, которую можно было разрядить до нуля, без риска потерять батарейку и которая не боялась бы "перезарядки", и которую разряженную можно было бы "забыть зарядить" на долго. И этот весь набор чтобы без просадок
Всем этим требованиям отвечают стандартные щелочные аккумуляторы и без всяких добавок в электролит.
пс. Бедини установку можно в разы усовершенствовать. Может Бедини даже это и понял, но судьба.![]()
Чтобы такой сикретный электролит создать надо быть хорошим специалистом и надо иметь в руках то, что в эту батарейку надо засунуть. Этим, полагаю и объясняется совместность работы Д. Бедини и его коллеги, наверное (не одного) химика.
Мнится мне, что искры с катушек зажигания, которые не получил только ленивый вроде меня - всё это не тот радиант, ради которого изобретали бы электролит, и по словам того же Бедини батарейка сама принимает энергию. Мотор - генератор - это половина целого. Сама батарейка заряжается под действием импульсов от мотора генератора.
Бывает..)
когда я собрал свое первое колесико по мотивам Бедини..))) запасся киношками с переводом от "Заряд" , рекомендациями гуру Рунета, по мнению которых Бедини это просто неуч по сравнению с ними... И решил , что радиант у меня в батарейке и я повелитель безконечности..)))механника также, через прерывание и самоиндукции отличие в частоте импульсов и вольтах. Чем на какой нибудь "тесловской" установки. У Канарева есть мотор генератор у него тоже заряжает аккумуляторы. Там одна из обмоток "на самоиндукции" питает две рабочие они крутят, и одна на выход... "всем хватает .." Почти Бедини...)) только по другому. У Бедини вольтаж выше.. особенность конструкции, по этому нужно подбирать сопротивление электролита. Так думаю.
потом дошло - передо мною демо - версия sg и темный лес))
Не знаю зачем это потребовалось Бедини, думаю чтобы напустить побольше туману вокруг своей персоны (типо вы все дураки кто покупает мои установки, а я самый умный).Скорее всего речь идёт о изменении в ту или иную сторону сопротивления электролита из за высокого вольтаж и малоамперного тока импульсов. А не "магическом" электролите.
Моя практика показывает что работают обычные кислотные и щелочные аккумуляторы и я не разряжал кислотный аккумулятор до конца, как это делал Бедини.
Согласен.по словам того же Бедини батарейка сама принимает энергию.
Все эти импульсные зарядки это до единичные устройства.Конечно есть импульсные зарядки, которые заряжают, десульфируют, очень даже хорошо. Быть может, есть и самодельные, которые еще круче промышленных. В них ничего не крутится, они помещаются в небольшой коробке.
Правильное решение.Но мне интересен моторчик Бедини с магнитиками. Вот. )
Это радует, а тоже вопрос с " самозапитом" через аккумуляторы.
Другого способа я пока не знаю. Надо получить се, а потом аккумулятор ее впитает. Все очень просто.
И да, может кто то здесь думает что холодный ток это и есть се, то я таких разочарую, холодный ток это не се, это просто составляющая нашего обычного привычного нам электрического тока и все, больше ничего.
Ну есть отличия думаю синусоиды 220 В 50 Гц и 220 В 1 мегагерц... )) А СЕ это продукт преобразования частоты "и на равном месте у тебя откуда не возьмись ..)) Электрический ток начинает производить сам себя. Там самоиндукция статика полу статика и всякое такое. Причем, смотрел внимательно Копеца вольтаж может быть и не Киловольты, а 220, только частота синуса или одополярного очень высокая. Он записывал им и тэны и холодильник ( его ассинхронник) и даже блок питания телека такой ток принимал. Тесла скорее всего поднимал вольтаж для передачи на расстояние но мог наверное этого и не делать. Клясться конечно не буду ...))
Не совсем так.Электрический ток начинает производить сам себя.
Ну это упрощённо для красного словца ..)) И в этом контексте это не без топливный генератор. Топливо ему нужно, что бы генерировать электроэнергию , электро ток. .., каламбур ..))
