Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #230841
Тоже задумывался над этим. В обще это довольно известный момент. Выходит что это "электрический реактор"; благодаря изначальной разности в количестве электронов, двух кусков металла, которые могут относительно легко отправляются "в путешествие" стараясь равномерно распределиться по всему обьединненому проводнику. Электролит тут ускоритель усилитель этого процесса, но это может происходить и без него..
Да это основа генерации электрической энергии."выперли" магнитным полем " в другую часть проводника
А как быть с генерацией электричества в гальваническом элементе? Что происходит там в электролите?
Спасибо сказали Бэн
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230843
Лично мне по Васмусу принцип ясен ,кроме некоторых технических решений(надо проверять).
Ясен принцип/суть Лежачей Катушки, Тр-ра-Сумматора ,Спирального излучателя(Резонатора).
Остается собрать и Пендец(как говорил Романов).
PS - лекции Романов дали уверенность !
Спасибо сказали vasili1952
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230844
Незнайка! Самое главное - собрать. А уже Пендец потом. Не соберешь - пендеца не будет.
Спасибо сказали neznaikapsv, Ahrimed, Бэн
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230845
Боюсь, что внешнего понимания сутиЛично мне по Васмусу принцип ясен ,кроме некоторых технических решений(надо проверять).
Остается собрать и Пендец(как говорил Романов).PS - лекции Романов дали уверенность )
Уверенность в удачном завершении опытов может основываться на понимании сути энергетических преобразований для получения результатов. Спиральный излучатель и лежалая катушка - это аппендиксы ( первичные ограничители) данной установки (вырезал и весело попрыгал дальше). Вторичным ограничителем является сумматор, но он также и необходимость. Что касается лекций Романова. К сожалению .... теорию на лекциях он излагал для чайников и очень много МЕЛОЧЕй не освещено. Так что желаю успехов в данном нелёгком начинании (лично я при всём своём понимании Васмуса всё же повторять не хочу ...... мне Капанадзе вполне хватает ..... у него аппендиксов в установке НЕТУ, но ..... много неявных мелочей.
Спасибо сказали Бэн
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230850
С разными металлами это понятно.
Но вот возьмем к примеру свинцово кислотный аккумулятор, пластины из одного металла свинца, только клемма "+" сделана из диоксида свинца, а дальше рабочее тело, то есть генератор энергии, это электролит, меняется плотность электролита - меняется заряд. Значит здесь дело не в разных металлах?
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230851
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230861
Аккумуляторы работают и кислотные и щелочные, конденсаторы не работают от слова совсем.свое электрохозяйство дома на цикле. Куча батарей. И я более чем уверен, это батареи с особым электролитом, который не дает разрушаться пластинам от теславского электричества.
Напарник Д.Бедини по батарейкам или консультант, не знаю, - в свое время сказал, что часть химикатов для электролита простым смертным не достать.
Видимо электролит умеет как то впитывать в себя се.
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230864
ну скажем так у два разных вещества, не только мталлы с разным количеством электронов. Электролит тут часть процесса но без изначальной упомянутой разности это будет просто электролитический конденсатор. Согласен что формально один металл, свинец. Но, одна половина с "довеском' из атомов кислорода. Если воткнуть одинаковые то получится офигенный электролитический конденсатор. . .)) "Реактора" не выйдет.
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230865
К чему такие сложности?у Бедини была задача получить свинцовую батарейку, которую можно было разрядить до нуля, без риска потерять батарейку и которая не боялась бы "перезарядки", и которую разряженную можно было бы "забыть зарядить" на долго. И этот весь набор чтобы без просадок
Всем этим требованиям отвечают стандартные щелочные аккумуляторы и без всяких добавок в электролит.
пс. Бедини установку можно в разы усовершенствовать. Может Бедини даже это и понял, но судьба.
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230866
Скорее всего речь идёт о изменении в ту или иную сторону сопротивления электролита из за высокого вольтаж и малоамперного тока импульсов. А не "магическом" электролите.
пс. Бедини установку можно в разы усовершенствовать. Может Бедини даже это и понял, но судьба.![]()
Спасибо сказали Бэн
Время создания страницы: 0.156 секунд
