Как работает трансформатор?
2 года 8 мес. назад
Ю 2810
Как работает трансформатор? #219110
А нарисовать?
А то я не знаю как понимать некоторые ваши термины.
это фото к тексту
Спасибо сказали Romus77, Бэн
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219111
Трансформатор работает по средством взаимодействия со средою, в первый момент он раздвигает среду (поле), по мере убывания тока, среда (поле) возвращяется обратно... ;)
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219112
С вашего позволения, поправлю.
Не возвращается, а ВОЗВРАЩАЕТ поле тр. в обратно.
2 года 8 мес. назад
Xrom
Как работает трансформатор? #219115
посмотрите на вселенную она вся это торы ,
сама природа подсказывает !!!!!!!!!!
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219123
как душевая лейка,типо первичка один виток,а вторичке сколько отверстий на выходе из лейки.
Есть программы для компьютера системные и прикладные. Кто пользуется прикладными программами его как правило не интересует как работает системная программа, главное получить результат на выходе прикладной программы.
формулы для Магнитного потока ,одни и те жи ,что и для водного и воздушного потока.
жаль не вспомню видео гетакласс ,где это разжевано на пальцах.
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219126
гудит
2 года 8 мес. назад
Xrom
Как работает трансформатор? #219127
гудит
транссвистит
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219132
В макрокосмосе и микрокосмосе всё аналогично. На этих рисунках изображена нулевая точка (или по другому - канал, туннель, переход) энергии из среды эфира в наш физический мир. Не пользоваться подсказками Природы не просто глупо, а верх глупости. На этом сайте уже писал о технологии создании устройств, работающих на энергии нулевой точки.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от ksp.
Как работает трансформатор? #219134
.... Ты забыл написать как к ней подключиться чтоб использовать энергию....
а так это все твои пустые идеи......
Просто многие, включая тебя, многое не понимают и не помнят. Например это, ранее не единожды мною написанное :
В магнит, имеющий постоянное магнитное поле, и не имеющий подключения к источнику постоянного тока, поток энергии эфира, создающий это постоянное МП, входит через нулевую точку, создающую туннель перехода энергии из среды эфира в наш физический мир, и расположенную между его полюсами. Следовательно, чтобы у электромагнитной катушки появилось собственной МП, но при этом она не была подключена к источнику постоянного тока, энергия также как и у магнита, должна проходить в катушке через нулевую точку. Тогда вопрос: КАК создать в этой катушке нулевую точку?
Ответ: чтобы создать нулевую точку в ЭМ катушке, нужно её изготовить в форме греческой буквы омега:
и подать на центральный провод такой ЭМ катушки импульс в виде разряда конденсатора или пьезоэлемента. Если зазор между полюсами такого соленоида будет правильным, то возникнет постоянная нулевая точка, через которую поток энергия эфира будет входить в центральный проводник и выходить через него, создавая при этом халявное поле, которое автор вопроса очень хочет заполучить.
Так выглядит на практике создание более десяти нулевых точек в одном устройстве преобразования энергии нулевой точки:
2 года 8 мес. назад
Бэн
Как работает трансформатор? #219137
Наверное железо богато свободными электронами, от туда траф их и качает.... И они прыгают, прыгают, как стая бабуинов по деревьям и собираются в заброшеном городе, нагрузке.
А нет железа, нет бабуинов... :(
Бабуиновая магия...
Не получается так. Между железом и нагрузкой есть изолятор для электронов.
