Как работает трансформатор?
2 года 8 мес. назад
Xrom
Как работает трансформатор? #219096
Таким образом возникает законный вопрос. Как во вторичке тороидального трансформатора возникает напряжение, если весь магнитный поток циркулирует в сердечнике, физически не доставая витки вторичной обмотки, тем более что между сердечником и вторичкой находится некоторая область пространства с вообще немагнитными свойствами?
Правильный хороший вопрос.
Чтобы на него ответить правильно, мне пришлось поставить ряд экспериментов с замерами. И пошевелить своими мозгами. Понимание пришло далеко не сразу, только по прошествии два года у меня.
Вот тебе опыт чиксата на подумать
Вы что вообще за соседней веткой не следите ? как такую хрень можно сказать (все магнитное поле в ферите )
realstrannik.com/forum/xrom/1994-transfo...-vse-storony?start=0
2 года 8 мес. назад
Бэн
Как работает трансформатор? #219097
Знаем, следим.
Продолжай нас радовать дальше.
2 года 8 мес. назад
Ю 2810
Как работает трансформатор? #219098
Вот только интересно здесь нас с тобой двое или кто-то еще понял "где собака порылась".
Тему читают кому не лень и может кто-нибудь проговорится, или напишет, как работает трансформатор.
Моя «Новейшая теория трансформатора» подробно раскрывает
суть работы трансформатора и показывает, что любой силовой трансформатор является простейшим «электростатическим генератором переменного тока». И назван мною так потому, что в нем нет каких-либо
подвижных или вращающихся частей, участвующих в генерировании
электродвижущей силы во вторичной обмотке. Поэтому «электростатические генераторы переменного тока» нельзя путать с «электростатическими генераторами», в которых высокие постоянные напряжения
создаются механическим переносом электрических зарядов.
На самом же деле во вторичных обмотках трансформаторов генерирует электродвижущие силы не магнитное поле, а электрическое, которым укрыта каждая электромагнитная силовая линия. А это в корне
меняет всю электроэнергетику, так как позволяет понять и заблокировать те явления, которые постоянно приходится подавлять и в генераторах, и в трансформаторах, и в электродвигателях, затрачивая на подавление громаднейшую часть вырабатываемых электростанциями
электрических мощностей.
Вывод М. Фарадея подтвердил в 1832 году и американский физик
Дж. Генри, который независимо от Фарадея открыл электромагнитную
индукцию. Но и он не знал, что магнитная силовая линия укрыта электрическим полем, поскольку, как и Фарадей, считал магнитную силовую
линию условной. Как и Фарадей, он пришел к ошибочному выводу, что
электродвижущая сила в проводнике генерируется магнитным полем. (А.Д.Черногоров)
Спасибо сказали Romus77, Mehanikc, Бэн
2 года 8 мес. назад
Как работает трансформатор? #219100
Магия! И ничего больше! :)
Выньте сердечник из тр. И снова чудо! Напряжение все равно присутствует на вторичке! Магия! Но в фокусе какаято фальша. Напруга есть, тока ссука нет! А куда делся??? Впихиваем железяку и о чудо!!! Ток появился!!! Совсем магия...
Но вот незадача, такая магия только с железякой получается... Даааа вот это уж точно головоломка....
Спасибо сказали Бэн
2 года 8 мес. назад
Бэн
Как работает трансформатор? #219101
как душевая лейка,типо первичка один виток,а вторичке сколько отверстий на выходе из лейки.
Есть программы для компьютера системные и прикладные. Кто пользуется прикладными программами его как правило не интересует как работает системная программа, главное получить результат на выходе прикладной программы.
Спасибо сказали Константин
2 года 8 мес. назад
Бэн
Как работает трансформатор? #219103
Да плясать надо начинать от электрического тока в проводнике.
2 года 8 мес. назад
Бэн
Как работает трансформатор? #219105
Зачем магия?
На то есть простое обьяснение, которое вытекает из этой же темы. Только сначала надо ответить на вопрос: Как работает трансформатор?
2 года 8 мес. назад
Ю 2810
Как работает трансформатор? #219106
[quote="Бэн post=219105 Только сначала надо ответить на вопрос: Как работает трансформатор?[/quote]
Но подытожим работу силового трансформатора. В связи с изложенным напрашиваются выводы о том, как в трансформаторе
работают электромагнитные силовые линии, создаваемые в
магнитопроводе переменным намагничивающим током первичной обмотки. У магнитопровода они буквально разъединяются на
структурные магнитные образующие и электрические составляющие.
Структурные магнитные образующие или магнитные силовые линии
замыкаются по магнитопроводу, а электрические составляющие, оставаясь привязанными к структурным магнитным образующим, остаются
вне магнитопровода на всех его перифериях. Векторы электрического
поля, я назвал их «векторами удаления», пульсируют перпендикулярно
структурным магнитным образующим и пронизывают пространство вокруг магнитопровода от периферий магнитопровода в бесконечность.
В каждый полупериод намагничивающего тока напряжённость
электрического поля пропорциональна напряжённости магнитного потока в магнитопроводе. Электрическое поле не совершает какой-либо
работы пока не натыкается на проводник вторичной обмотки. Если
вторичная обмотка разомкнута, пульсирующее электрическое поле
наводит в ней электродвижущую силу. При включении на вторичную
обмотку электрической нагрузки по вторичной обмотке течёт ток, обусловленный электродвижущей силой и общим сопротивлением вто-
ричной цепи. Ток вторичной обмотки оказывает размагничивающее
действие на магнитный поток трансформатора, что моментально
снижает входное сопротивление трансформатора пропорционально размагничивающему действию тока вторичной обмотки. По этой
причине трансформатор автоматически берёт из питающей сети
соответствующую компенсационную мощность. Таким образом,
сопротивление между выводами первичной обмотки трансформатора
зависит от нагрузки его вторичной обмотки.
Когда магнитный поток в магнитопроводе меняет направление
на обратное, то меняются на обратные направления элементов
электрического поля вокруг магнитопровода, так как меняется на обратное направление электрического поля магнитных диполей вдоль
магнитопровода. Но «векторы удаления» свои направления не меняют.
И всё это поясняет картину работы трансформатора, то есть поясняет
работу совокупности изменяющихся по времени и взаимно связанных
друг с другом электрического и магнитного полей электромагнитной
силовой линии
Спасибо сказали Romus77, Бэн
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Бэн.
Бэн
Как работает трансформатор? #219107
силовой линии
А нарисовать?
А то я не знаю как понимать некоторые ваши термины.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Mehanikc.
Как работает трансформатор? #219109
Зачем магия?
Наверное железо богато свободными электронами, от туда траф их и качает.... И они прыгают, прыгают, как стая бабуинов по деревьям и собираются в заброшеном городе, нагрузке.
А нет железа, нет бабуинов... :(
Бабуиновая магия...
