Магнитостическая индукция
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от ksp.
Магнитостическая индукция #218638
Представил, что кто-то написал: хочу, чтобы в моём доме в кране всегда была вода, но чтобы сам кран не был подключен к водопроводу.
ПМ существуют ,а надо именно такой .
Хочешь сделать магнит?.Представьте электромагнитную катушку к концам которого НЕ подключен источник постоянного тока ,но при этом катушка создает постоянное магнитное поле ! ,представили ? вопрос ,как такую катушку сделать ?
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из неоткуда, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида энергии в другой, т.е. всё есть лишь ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
Их этого Закона вытекает, что если я хочу, чтобы вокруг электромагнитной катушки (имеется в виду соленоид) всегда было постоянное эм поле, то через эту катушку должен протекать поток энергии. Но в условиях постановки задачи к концам катушки не должно быть подключения постоянного тока. Как найти решение этой задачи?
В магнит, имеющий постоянное магнитное поле, и не имеющий подключения к источнику постоянного тока, поток энергии, создающий это постоянное МП, входит через нулевую точку, создающую туннель перехода энергии из среды эфира в наш физический мир, и расположенную между его полюсами. Следовательно, чтобы у электромагнитной катушки появилось собственной МП, но при этом она не была подключена к источнику постоянного тока, энергия также как и у магнита, должна проходить в катушке через нулевую точку. Тогда вопрос: КАК создать в этой катушке нулевую точку?
Ответ: чтобы создать нулевую точку в ЭМ катушке, нужно её изготовить в форме греческой буквы омега:
и подать на центральный провод такой ЭМ катушки импульс в виде разряда конденсатора или пьезоэлемента. Если зазор между полюсами такого соленоида будет правильным, то возникнет постоянная нулевая точка, через которую поток энергия эфира будет входить в центральный проводник и выходить через него, создавая при этом халявное поле, которое автор вопроса очень хочет заполучить.
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от zigmund73.
Магнитостическая индукция #218640
Пути достижения целе различны ,но я пока не понимаю что такое нулевая точка ,меня вполне устроит если бы после пропускания импульса тока, катушка сохранило магнитное поле без сердечника .
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218682
При импульсе концы катушки надо замкнуть.. тогда поле останется в обмотке...
правда как будет без сердечника не знаю... не пробовал...
Можно конечно же замкнуть, но это будет также как зациклить поток воды на ГЭС.
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Магнитостическая индукция #218684
Намотай железную катушку из лома например..,
и концы свободны и магнитное поле осталось...
А что...? Ну ампер 700-800 мо быть и хватит...
ЮраМ схему электроудилища одолжит.., или пять, шесть аккумуляторов от танка...
Спасибо сказали vitus
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218688
ну вот, наконец то правильный ход мысли , а если железную проволоку , лом то пригодится, че зря портить
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218689
Ну и чем этот девайс
ну так примерно 1,5 метра лома, скрутить в три витка диаметром сантиметров 15.., подал не большой импульс тока и вуаля....
Чисто из любопытства: для чего нужна тебе такая ЭМ катушка?
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218691
Эт, понятно., но человеку катушка нужна!
Сходите в сервис-центр где принтеры заправляют, спросите б/у магнитный вал, вам там кучу дадут, возможно даже бесплатно.ну вот, наконец то правильный ход мысли , а если железную проволоку , лом то пригодится, че зря портить
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218692
Из проволоки катушка хлипкая получится, витки изолировать придется или каркас как мистера Смита строить, а из 20-й арматуры враз, да и витков из десятка метров побогаче выйдет.ну вот, наконец то правильный ход мысли , а если железную проволоку , лом то пригодится, че зря портить
П.С. Если экс не удастся., можно размотать по назначению или на фенечки., почикать.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218693
Может пружина сойдет ,там закаленная сталь, сохраняет намагниченность.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218694
Точно,! Послушать на какой частоте она звенит в воздухе и в "музыкальную шкатулку", пусть генерит ток.![]()
