Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225970
Нормально работает - по классике tinyurl.com/28bnjcjsВот схема про которую выше говорил, но в симуляторе работает не правильно.
tinyurl.com/2yy7lv4n
источник 10В создает в контуре ток в 10 ампер, на элементах контура (конденсатор и катушка) напряжение 1000в сопротивление контура для источника 100 ом (реактивное) сопротивление подключенное к конденсатору, 1000 ом т.е в 10 раз больше чем сопротивление контура, ток с конденсатора будет браться 1 ампер т.е практически не просаживает контур, а на сопротивлении должно быть 1000 в и 1 ампер.
Да , симуль не всё учитывает. Но не нужно их стыдиться, они позволяют ускорить процесс схемообразования. Здесь важно знать чего добиваться по классике, чтобы иметь эффект в реале.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225972
Когда собирал схему в натуре, просадка по напряжению была не такой большой, думаю симуль приверает.
2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от amischuk.
Если Вы выступаете от лица науки, будьте точны в определениях, но Вы их перевираете. Всё написанное Вами нагромождение собственных фантазий - это не критика, а попытка впарить какую-то дичь размешанную в симуляциях.
Про форму земли написал статью: dzen.ru/a/ZfKoPMUtrnpHr1oj
Свободная энергия в колебательном контуре. #225973
А чё сразу "в лес"? Хотели критики? - получите. Хоть рукодельник вы неплохой, ваше видение процессов - отстой. Вводите в заблуждение молодёжь.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225974
Всё правильно, но есть одно но... А какая будет совершаться работа при этих параметрах : R=1кОм; U=1000В: I=1А Вопрос ????Вот схема про которую выше говорил, но в симуляторе работает не правильно.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225980
youtube.com/shorts/kaXdmb_x2l8?si=dW-znRPWM-AMa9fr
Чудные вы
С КК напрямую снимать нельзя! Выж вроде тут все сешники радиолюбители со стажем.
Я этого факта не скрывал: "Выводить колебательный контур в резонанс и надеяться получить дополнительную энергию - сомнительное предприятие. Допустим, Вы тратите 200 ватт источника питания для поддержания циркуляции энергии в контуре в несколько киловатт. На этом все Ваши успехи закончатся. Как только Вы попытаетесь снять энергию, на снятую разницу увеличится потребление от источника питания.,.."
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225993
Ну мощность точно должна быть 1квт на сопротивлении, при потреблении от источника сто ватт.
2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от ksp.
Свободная энергия в колебательном контуре. #225995
БУДУЩЕЕ ДАННОЙ ТЕМЫ.
Данная статья имеет название: "Свободная энергия в колебательном контуре." Автор темы - amischuk требует от других быть точными в определениях и их не перевирать.
Итак. Под термином "Свободная энергия" в первую очередь среди форумчан понимается как энергия, не требующая последующих затрат на топливо или другие энергоносители и для реализации которой, нужна в первую очередь концепция поиска новых источников энергии. Автор темы предлагает в качестве такой концепции как создание резонанса в колебательном контуре.
Первая ошибка автора темы в том, что он думает, что энергия МОЖЕТ появляться ниоткуда. Закон сохранения энергии (ЗСЭ) можно изложить просто: "Энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из ниоткуда, она может лишь преобразоваться из одного вида энергии в другой.» До нашей эры греческие философы формулировали ЗСЭ ещё короче: "ничего не создается, ничего не разрушается, все преобразуется» Итак: из ЗСЭ вытекает, что всё есть лишь ПРЕОБРАЗОВАНИЕ энергии.
Любое преобразование энергии происходит в каких-либо средах. amischuk считает, что СРЕДА это только эфир или всемирное ничто, игнорируя при этом, что кроме среды эфира существуют также жидкая, твердая, газообразная, плазменная и электромагнитная среды. Также был представлен анализ генерации современных реально существующих сегодня источников генерации электроэнергии. Из данного анализа следует, что ЛЮБАЯ (в том числе и проектируемая) технология генерации электроэнергии ВСЕГДА базируется на как минимум на ДВУХ преобразованиях энергии (преобразований может быть больше, а меньше нет) и причём в ДВУХ РАЗНЫХ средах. Другими словами, кроме терминов "свободная энергия" и "преобразование энергии" существуют ещё такие термины как "принцип двойного преобразования энергии" и вытекающий из него такой интересный термин как "пара сред". Например:
В гидроэнергетике первое преобразование (кинетическая энергия ПОТОКА воды преобразуется в механическое энергию вращения ротора турбины) происходит в ЖИДКОЙ среде (вода), а второе преобразование энергии (механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора) происходит в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ среде. Используемая пара сред: вода и ЭМ среда.
В ветроэнергетике первое преобразование (кинетическая энергия ПОТОКА ветра преобразуется в механическую энергию вращения ротора) ветрогенератора происходит в ГАЗОВОЙ среде (воздух), а второе преобразование энергии ( механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора) происходит в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ среде. Используемая пара сред: воздух и ЭМ среда.
В эфироэнергетике первое преобразование (в преобразователе создаётся заходящий и выходящий их преобразователя ПОТОК недифференцированной энергии эфира (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) происходит в среде квантового вакуума, а второе преобразование энергии происходит в поле этого ПОТОКА, в котором полученная энергия эфира преобразуется в электроэнергию) происходит в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ среде. Используемая пара сред: эфир и ЭМ среда.
Из вышеуказанного следует, что если автор темы предлагает получать электроэнергию из колебательного контура, то значит, что это будет ВТОРОЕ преобразование энергии в ЭМ среде. А в какой среде у него будет протекать ПЕРВОЕ преобразование и в чём оно заключается? В никакой ? Тогда судьба этой темы будет аналогична другим - она канет в Лету! Вот такой вот краткий прогноз будущего данной темы.
Спасибо сказали chiksat
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225997
Марк. Ты же знаешь, что я нациков и флудеров игнорирую. Поэтому я тебя игнорирую.
2 года 5 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #225999
Найди в моём посте инфу с посторонних источников инета. Не можешь? Тогда не клевещи. Диспут закончен.
Марк. Ты же знаешь, что я нациков и флудеров игнорирую. Значит и тебя также.
Дак ты сам флудер еще тот... все с инета тащишь на сайт...
сам то фантазер да и только.... за новыми разработками не следишь...
пустое все у тебя как и ты сам....0
2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от chiksat.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226000
В эфироэнергетике первое преобразование происходит в среде квантового вакуума, а второе преобразование энергии происходит в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ среде. Используемая пара сред: эфир и ЭМ среда.
ksp .. МАГЁЁШ
без шуток, тут я от каспера немного прозрел.
ksp .. МАГЁЁШ
Спасибо сказали марк
