Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226449
Здесь лучше внести изменения в схему. Добавить напряжение источника питания ( плюс )на центральную обкладку конденсатора, добавив к этому еще напряжение с нижней части вторички Теслы (импульсы положительные), с накопительного конденсатора организовать импульсный съем.
Левый контур - первичная обмотка трансформатора Тесла, в параллельном резонансе.
ВВ обмотка с уединенной емкостью представляют собой последовательный КК
Прерыватель- ключ на IGBT транзисторе, прерывает по минусу.
Есть у кого мысли на сей счет?
Схема что я давал ранее и использую, работает в нижнем и верхнем уровне, т.е. можно прерывать "плюс". В Колебательном контуре энергии и так выше крыши. Весь вопрос в том, как снять эту энергию. Не работают ключи на полупроводниках (IGBT/MOSFET) и необходимо согласовать нагрузку. Не решена одна проблема, вы сверху набросали новых. В чём смысл? Улучшать можно то, что уже работает.
Схема хорошая, только эту энергию, что в контуре сосредоточена , снять сложно без потерь...
Надо добавить ее из вне, чтобы компенсировать потери, например, с резонатора- вторичной обмотки катушки Тесла, соединенной с уединенной емкостью на мачте посредством линии согласования - нихромовой проволоки определенного сечения и сопротивления.
2 года 4 мес. назад
Полупроводниками с контурного конденсатора энергия не снимается вообще никак. Ни с потерями, ни без них. Дозор предложил для согласования использовать последовательный КК и снимать энергию уже с него. Не научившись снимать энергию в КК даже с потерями, переходить к усложнению конструктива? Зачем к велосипеду приделывать мотор, если велосипед не ездит?
Свободная энергия в колебательном контуре. #226450
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226452
Если это так работает, то возникает масса вариантов воплощения, например коротить часть витков катушки для изменения индуктивности, а по хорошему не коротить а сливать в нагрузку
В схеме обмотки не зря разнесены на разные керны, там работает скорее не изменение параметра (тк катушка замкнута 75 % времени, а обмен энергиями между индуктивностями, а расположение катушек на разных кернах сохраняет их индуктивность на достаточном уровне, плюс есть взаимное влияние за счет магнитного поля, ( мне думается что у каждой катушки своя энергия и свое поле т.е энергий две по сути у первичной и вторичной, другими словами при создании одним магнитным полем другого энергия первого никуда не исчезает отсюда вытекает что первую мы можем вернуть в источник а вторую использовать в нагрузке за вычетом энергии на пополнение потерь) но схема думаю не оптимальна, нужно разбираться с процессами.
Спасибо сказали Osbourne
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226453
Поставьте трансформатор понижающий, если полупроводники не работают.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226454
Тесла принадлежит термин “свободные вибрации”, который описывает синусоидальные колебания в электрической цепи, возбуждаемые коротким несинусоидальным импульсом. При резонансной ситуации, мощность свободных вибраций превышает мощность импульса, затрачиваемую на их возбуждение.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226455
интересно хотябы опыт ПРевы повторить, делаю на ардуино контроллер, для запуска и переключения режима на параметрический резонанс. У ПРевы там была схема на счетчике с одним тактом запуска и двумя параметрическими тактами, но интересно сделать автомат с перезапуском и контролем режима параметрической генерации. пока не понятно если керны должны быть раздельными или нет, на одном пока не запускается.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от matros.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226456
У Превы катушка подключаемая питается от источника, это скорее однотактная подпитка а не изменение параметра, потребление 1,4 по моему ампера, Равен же говорил что энергия тратится только на управление ключей и схема работала часами.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от amischuk.
У Превы не очень хороший вариант. Затраты на изменение параметра больше того, что он получил. Я спрашивал у него, энергию источника питания для раскачки контура он не использовал. Я столкнулся с этой проблемой изменения параметра. Поставил большие кольца, но и сами понимаете, тока в количестве, чтобы хоть как-то изменить индуктивность монстров под руками не оказалось. Поэтому пока завис на идее с механикой.
Как вариант:
Не ясно почему проводят симуляции обычного резонанса, но не делают параметрический. Хотя иностранцы вполне с этим справляются:
energy4all.ru/induction/docs/LCR-Resonant-2f.pdf
Свободная энергия в колебательном контуре. #226457
Как вариант:
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226459
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226460
Спасибо сказали matros, amischuk
