Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 4 мес. назад
dozor
Свободная энергия в колебательном контуре. #226420
По сути так работает у Юровского.
У А. Юровского работает по другому.
2 года 4 мес. назад
kovit
Свободная энергия в колебательном контуре. #226422
Ещё раз повторюсь. нужна согласованная нагрузка для КК. А ёе в схеме нет!!!! От слова совсем.!!! В данной схеме согласованной нагрузкой для КК -должно быть Дроссель с соответствующим конденсатором накопителем. Что в свою очередь образуют последовательный КК на заданной частоте и комплексному сопротивлению. Для первого колебательного контура. Тогда энергия этого контура будет переходить в следующий контур согласованно без просадки и с минимальным током потребления от источника питания!!!! Как только энергия на выходном конденсаторе будет достигнута 600В , тогда можно будет её сливать в "буферный каскад" и на лампочку.
Дозор, будь добр, покажи как подключить последовательный КК и нагрузку к этой схеме. Спасибо.
2 года 4 мес. назад
dozor
Свободная энергия в колебательном контуре. #226423
Между диодом 6 и конденсатором 7, поставьте дроссель.
Спасибо сказали kovit
2 года 4 мес. назад
kovit
Свободная энергия в колебательном контуре. #226427
Последовательный КК рассчитывается на ту-же частоту, что и параллельный КК, я правильно понял?
2 года 4 мес. назад
dozor
Свободная энергия в колебательном контуре. #226428
Правильно.
2 года 4 мес. назад
matros
Свободная энергия в колебательном контуре. #226429
На ту же частоту нельзя, тк у последовательного сопротивление равно активному, будет тот же шунт, нужно дроссель подобрать по нужному току в зависимости от частоты, контура ну и ток не более десятой части контурного иначе все та же посадка, нужно искать способ отбора энергии без траты заряда с контурного конденсатора тогда точечно будет работать.
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226432
Дед Смит: «Отсоедините отрицательный вывод главного диодного моста от выходной батареи ВВВЧ конденсаторов, затем подключите отключенную отрицательную обкладку конденсатора к отдельной (развязанной) цепи, которая питает нагрузку и идет в заземлении с возможностью подстройки (реостатом). В этот момент вы подключаетесь к универсальному источнику безконечной энергии Эфира. Существует простой способ, который не требует инвертора».
Верна только идея, схема ... бред.
2 года 4 мес. назад
Access
Свободная энергия в колебательном контуре. #226433
Да, в схеме ошибка - плюс должен идти на дроссель и на накопительную емкость, минус я бы подключил вот так (см.рис.)
В такой схеме включения положительно заряженные частицы из атмосферы устремятся к уединенной емкости на мачте, увеличивая минусовой потенциал, ток в системе за счет этого увеличится значительно.
Левая катушка - это первичка Теслы с резонансным конденсатором, параллельный резонанс. Вторая катушка, подключенная к минусу- это вторичка Теслы, с последовательным резонансом за счет уединенной емкости. Генератор должен работать с изменяемой скважностью импульсов.
2 года 4 мес. назад
Access
Свободная энергия в колебательном контуре. #226434
Процесс в колебательном контуре у Менакера К.В. описан как в статье. Заряд конденсатора формирует катушка индуктивности. И после начинаются свободные колебания. Можно анод диода можно перенести на минус колебательного контура, накопительная ёмкость будет так же заряжена.
Импульсный резонансный преобразователь напряжения ( № 125415)
Патентообладатель(и):
Менакер Константин Владимирович (RU),
Цветаева Анна Сергеевна (RU)
Преобразователь напряжения работает следующим образом. В момент открытия электронного ключа 4 происходит насыщение катушки индуктивности от первичного источника постоянного напряжения 1, сопровождающееся увеличением тока до установившегося значения. Время открытого состояния ключа определяется постоянной времени катушки. Далее электронный ключ закрывается и на катушке наводится напряжение прямо пропорциональное ее индуктивности и скорости изменения тока [2], и достигает значения 300 В. При этом ток на катушке, по закону коммутации, непосредственно после закрытия ключа 4 сохраняет свое значение на уровне установившегося значения, предшествующем моменту закрытию ключа. Далее в колебательном контуре 5 возникают свободные, затухающие колебания на резонансной частоте с начальной амплитудой по напряжению около 300 В. Частота свободных колебаний контура при условии остаточного влияния нагрузки составляет несколько десятков килогерц. При этом в течение каждого положительного полупериода колебаний электрическая энергия через выпрямительный диод 6 поступает на накопительную емкость 7 и нагрузку. Накопительная емкость 7
Файл с патентом:
Имя файла:
Размер файла:115 KB
Добрый день,
Значит всё же есть схема, которая даёт больше, чем на входе ?
Будете собирать и делать замеры ?
Спасибо за внимание.
Здесь лучше внести изменения в схему. Добавить напряжение источника питания ( плюс )на центральную обкладку конденсатора, добавив к этому еще напряжение с нижней части вторички Теслы (импульсы положительные), с накопительного конденсатора организовать импульсный съем.
Левый контур - первичная обмотка трансформатора Тесла, в параллельном резонансе.
ВВ обмотка с уединенной емкостью представляют собой последовательный КК
Прерыватель- ключ на IGBT транзисторе, прерывает по минусу.
Есть у кого мысли на сей счет?
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #226442
Схема что я давал ранее и использую, работает в нижнем и верхнем уровне, т.е. можно прерывать "плюс". В Колебательном контуре энергии и так выше крыши. Весь вопрос в том, как снять эту энергию. Не работают ключи на полупроводниках (IGBT/MOSFET) и необходимо согласовать нагрузку. Не решена одна проблема, вы сверху набросали новых. В чём смысл? Улучшать можно то, что уже работает.
