Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
5 года 8 мес. назад 5 года 7 мес. назад от AntonW.
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158193
Спасибо сказали GTA
5 года 8 мес. назад
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158198
GTA про магниты... вот видос .. я сперва подумал что фериты перемагничиваются а потом дошло что именно СТРЕЛКА КОМПАСА перемагничивается,, от короткого импульса,.. ОНА с бистабильного материала сделана,. таких материалов много,,магнитные отвёртки, и биты магнитные, при поднесении мощного магнита они перемагничиваются,,ДА заметте на видео, что стрелка компаса может находится в поле КАЧЕРА
Спасибо сказали GTA
5 года 8 мес. назад
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158212
Да помню Антон ету схему, гдето у меня ешо от руки ево рисованная накачка была.
Но как ты нарисовал какраз палучаетса то что нада !!!
Да GeotechRU пахоже, но там наник , я сетим наником кучу время патратил но там тоже било очень интересний ефекты.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158214
GTA пишет: Да помню Антон ету схему, гдето у меня ешо от руки ево рисованная накачка была.
Гунтыс, ты можешь разблокировать видео с ютуба где ты делал наник, нужно для одного человека, за ранее спасибо!
Спасибо сказали GTA
5 года 8 мес. назад
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158215
chiksat пишет: GTA про магниты... вот видос .. я сперва подумал что фериты перемагничиваются а потом дошло что именно СТРЕЛКА КОМПАСА перемагничивается,, от короткого импульса,.. ОНА с бистабильного материала сделана,. таких материалов много,,магнитные отвёртки, и биты магнитные, при поднесении мощного магнита они перемагничиваются,,ДА заметте на видео, что стрелка компаса может находится в поле КАЧЕРА
Спасиба !!! Атличное видео , точна у стелки магнит меняет состояния доменов во интиресна, и палучаетса без магнита у калбосы феритов тагда пропадает етот ефект.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от chiksat.
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158228
тут надо зарисовать как на катушку +и - подаётся, если согласно магнитному полю магнита, то будет просто усиления магнитного поля магнита,,НО переварота стрелки не будет,, значит катушка изменяет сваю полярность на противаположную,, но за счёт магнита, это более происходит резко,,, чем без него,, и стрелка перемагничивается,, После отключения поля, стрелка разварачивается,, и так по кругу,, ПО сути если убрать магнит то намогничивания идёт только в одну сторону, и поэтому стрелка крутится НЕ будет,только дёргатся,,
видно что при разряде стрелка ОДИН РАЗ переворачивается а не ДВА
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=3700#156665
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158514
GTA пишет:
AntonW пишет: Как бы там ни было, основная проблема с которой сталкиваются почти все, это синхронизация ВВ ВЧ с (относительно) НЧ НВ контуром, как правильно синхронизировать толком никто не знает, и как показывает практика, горы микросхем и всяческие "жесткие" модуляции, ничего не дают...
Привет ! Антон
Пачему проблема я думаю что там проблем нет .
Седенить две схемы и всо я думаю что тут какраз нет проблем пачему я стал ети процесы просматривать занова, чтобы сделать синхронизацию не от наводках а нормальна.
Я уже скинул фотку как я зделал думаю никто неабратил внимания на это .
Тут караз и есть схема каторая НЧ НВ синхронизирует и соединяя с такой второй схемой (относилельна ) ВВ ВЧ или наабарот.
Патаму и я просматривал осцилограммы что и как сложить и как лучше сделать схемное решения.
У схемы есть регулировка частоты и она настраиваетса ниже нужной частоты , патом эта схема делает захват по абратной цепи и вибирает нам нужную частоту, тегже есть подсройка по фазе можна и добавит модуль по амплитуде.
Далее просинхронизироват обы схемы можна по любому сигналу , амлитуде по фазе или лубому другому сигналу толька нада знать что синхронизироват.
Важна схемы екранировать чтобы небыло наводак , можна даже через оптику пропустить, толька нужна знать что и как.
Виходная часть ненарисованная но там уже как каму нада.
Для меня какраз ето не проблема , проблема для меня какраз панять откуда дравишки.
Скинь мне на почту что и как нада синхронизировать я сделаю схему управления.
Почему на подгоревших TL494 , у кого-то получалось засинхронизировать НЧ НВ источник и ВВ ВЧ источник?
Стал тут разбираться, у тл-ки на 7 ноге которую мы садим на минус питания, внутри корпуса микросхемы идёт дорожка на Reference regulator - это что то по типу стабилитрона но с ещё одним выводом для управления, вот его по ходу и прошивает, и он становится просто мегоомным сопротивлением, потом по схеме идёт триггер Шмитта, вот это то что нам надо, что делает триггер, он переводит аналоговый синусоидальный или кривой хаотичный сигнал в нормальный сигнал меандра с какой то случайной шириной импульса, но этот сигнал уже может переваривать драйвера и ключи, потому что это уже не хаотичный сигнал, а более менее меандр.
По идеи вместо триггера Шмитта, можно брать компаратор на базе LM393, и мутить подобную схему синхро...
Тут мы дело имеет с зарядами, которые игнорят нормальные электрические цепи управления логикой, прошитый Reference regulator , который стал просто мегоомным резистором, не то что препятствует движению этого заряда, как в классике: падение напряжения на активном сопротивлении, а наоборот: тут будет рост напряжения на активном сопротивлении, от сюда на мегаомном сопротивлении амплитуда сигнала не будет нулевой.
Попытки сделать синхро по схемам стандартной электротехники никчему не приведут, ещё раз это повторю.
Спасибо сказали GTA, yakutenko
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от ksp.
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158515
GTA. Читая твои сообщения, появилось пара вопросов. Найдёшь пару минут для ответа?
1. Многие хотят создать ЬТГ, но одни только для личного пользования, т.к. маловато денег для оплаты коммуналки. Другие хотят на этом заработать. Это тоже нормально и понятно. Какова твоя цель в поиске технологии получения СЭ?
2. В данный момент работаешь в этой теме и занимаешься проверкой ...... Сегодня я проверил, занимался ли кто репликациями преобразователей, не имеющих заземления, т.е. не относящихся к группе преобразователей атмосферного электричества. К этой группе относятся:
1). Преобразователь Уильяма Н. Барбэтт /William N. Barbat/, Озеро Освего, штат Орегон (США). и его устройство:
САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОНЫ С МАЛОЙ ИНЕРЦИЦИАЛЬНОЙ МАССОЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИНДУКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
2). Преобразователь немецкого изобретателя Ганса Колера «Stromzeuger» (генератор энергии), которое генерировало мощность порядка 10 Вт. (1925 г.) и более поздний преобразователь «Magnetstromapparat» (аппарат силового магнитного тока), которыйз представляет собой шестиугольную конструкцию из шести катушек Stromzeuger, магнитов и двух вращающихся вспомогательных электрических схем.
3). Преобразователь энергии французского изобретателя Андре Кутье (Coutier)., на который он 12 января 1933 года получил патент FR739458, который называется «Самогенерирующий электрический генератор»
4). Преобразователь молодого парня Альфреда Хаббарда (1921 г.), который делал блок зажигания для своего авто, а получил преобразователь.
GTA. Несомненно, что все их патенты имеют защиту в виде показа неправильной коммутации. Но если проанализировать хотя эти четыре преобразователя на предмет выявления общего, то можно пробовать создавать что-то аналогичное, но уже с пониманием целого. А именно это у тебя отсутствует.
PS Но в принципе можно и дальше паять что-нибудь. Ведь надежда, как известно, умирает последней.
Спасибо сказали GTA
5 года 8 мес. назад
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158516
ksp пишет: GTA. Читая твои сообщения, появилось пара вопросов. Найдёшь пару минут для ответа?
А почему в этом списке нет патента Капанадзе?
Вот по нему он и работает, а не что нибудь паяет по предыдущим четырём!
5 года 8 мес. назад
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #158517
AntonW пишет: ...., помнишь схему ....кидал на деньги?
....а если немного переделать, по уму, и по правилам электротехники? ...
К сожалению правила электротехники не очень применимы в узлах получения и преобразования СЕ в бтг.
Насчёт ума???.... Ну здесь каждый кузнец своего счастья ! :(
