Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
Нет сомнения в том, что Флойд в части своей установки использовал магниты и конструктив из люминь- уголков. Вопрос лишь в том - это магниты после дополнительной разрядовой обработки (конвессионные) или обычного типа?
Что может дать обработка поверхности магнита эл. разрядами :
1) потеря механической прочности бруска магнита
2) хаотическое перемагничивание объёма магнита
3) ... изменение кривых гистерезиса при изменении внешнего магнитного поля??
Не вижу больших приобретений в случае третьего и второго пункта. (первый выносим за скобки)
Главный вопрос: Для чего требуется применение магнита и уголков? в материалах Ешли тема не раскрыта.
".... Это работает с магнитами таким образом, что создается векторное дополнение. ..."
Не могли бы Вы пояснить более конкретно эту фразу? Какое векторное дополнение создается и за счет чего?
Спасибо.
GTA пишет: ....Тагже у Советника был вапрос по делу...... Главный вопрос: Для чего требуется применение магнита и уголков?
Применение магнита - очень понравилось мнение с темы energysience (толи нараямы или капанадзе). Если аллегорически, то на две стороны мягкой подушки с пылью ставят напротив друг друга два вентилятора, которые и распределяют пыль равномерно по окрестностям.
Что касается уголков? Ну уголок - он и утром уголок и вечером тоже. Что то объединяет по свойствам этот материал и какой либо другой, применяемый другим изобретателем х в подобном же девайсе.
Тем, кто знает историю вопроса повесить лапшу гораздо труднее!!!
GeotechRU пишет:
AntonW пишет: Как бы там ни было, основная проблема с которой сталкиваются почти все, это синхронизация ВВ ВЧ с (относительно) НЧ НВ контуром, как правильно синхронизировать толком никто не знает, и как показывает практика, горы микросхем и всяческие "жесткие" модуляции, ничего не дают...
Блин, неужели так сложно...
С форума индукционщиков
Функциональные генераторы синуса
генератор синуса КНИ=0.0005% на 1кГц
Генераторы пачек коротких импульсов для обеспечения высокой импульсной мощности излучения
Автор: Калмыков Евгений (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
В системах дистанционного менеджмента на ИК-лучах различных устройств требуется использовать генераторы пачек коротких импульсов для обеспечения высокой импульсной мощности излучения и хорошей экономичности. Два варианта реализации подобных устройств приводится ниже.
Устройство, представленное на рис.1, работает следующим образом. Генератор прямоугольных импульсов, собранный на элементах DD1,R1,C1, вырабатывает последовательность импульсов с периодом, зависящим от постоянной цепи R1,C1. Далее сигнал поступает на счётчик DD2.1, который делит частоту на 8 и формирует короткие импульсы. Длительность импульсов, действующих на выходе 8 этого счётчика, определяется параметрами цепи R2C2.
Для формирования пачки последовательность подаётся на DD2.2, на выходе 4 которого формируется импульс длительностью 70мкс с периодом повторения 0,7с. Эти импульсы сообща с короткими импульсами с выхода 8 DD2.1 подаются на схему совпадения, выполненную на элементе DD1.3, к выходу которого через ключ VT1 подключён ИК-светодиод.
Устройство на рисунке 2 в основном аналогично первому, но длительность пачки другая, так как на компонент DD1.3 сигнал поступает с другого выхода счётчика DD2.2. Таким образом, подключая вход DD1.3 к разным выходам DD2.2, можно получить пачки, состоящие из разного количества импульсов.
вся эта шляпа с 20-мя микросхемами не проканает, проверено 100500 раз, говорю же, синхро делается не по классике...
GTA пишет: Сhiksat Привет !!!
Спасиба за инфу да схему сделать не проблема , но у меня и у Антона целий вагон за ети гада напаянно.
Тут дела втом что скорне вапрос где дравишки искать.
Антон там конкретна капнул ветом направление.
Что я нашупал и увидел и пачему буду продолжать работать волновими процесамы, начном с правильнава трансформатора тесли.
Провадя кучу експериментов я понял что важное условия сложить у етой катушки волновой и ЛЦ резонанс.
Как ето сделать я думаю знает все, есть куча материалов. Если нада разкажу.
Второе сделать схему так чтоб палучилас разрив или на разрядник или електроний прериватель разници нет.
Есть куча видео ,куча схем я думаю у многих уже гатовий и даже осцилограммы все знают как должно всо работать.
Кагда ето настроена и ето уже есть часть БТГ,
Далее можна по простому паставить ешо адну катушку такую и сравнить как она будет реагировать сравнить.
И вот все на етом застряли и дольше никак. Пашупали и бросили всо.
Чтобы нормальна снять енергию тут придотса паработать ,что и я шас делаю, снять енергию на киловаты неразшитивайте.
Если сделать самазапит то ват 20 а может и больше.
И пусть тут дакажет мне абратное что ета сделать неможна, дакажет лавраторной работой чотка проделаних работ.
Что это неработает.
Других вариантов даже небуду разсматривать.
Вот так я ето панимаю по волновым процесам.
Когда ты начнёшь совмещать волновой и LC-резонанс, то у тебя станет задача как это лучше сделать, и ты начнёшь увеличивать диаметр каркаса катушки, чтобы понизить частоту волнового резонанса, потом ты станешь увеличивать диаметр провода катушки и соответственно уменьшать его длину. В итоге это получится трансформатор Тесла у которого первичная обмотка индуктор толстым проводом с широким шагом, но не 3-4 витка, а витков этак 20, также с шагом, а вторичная обмотка проводом более 1 мм^2 и около 150 витков, а частоты будут следующие: LC-резонанс 120 кГц, а волновой резонанс 940 кГц,
Это получится почти транс Тесла, но на вид обычная соленоидальная катушки с обмоткой в один слой или ВЧ трансформатор с совмещенными резонансами...
По сути это будет прообраз гантели Капанадзе (установка 2004 года "Банка"), но катушка будет без боковых намоток и немного по толще и по выше, но смысл останется тот же...
Мы идёт по тем же проторенным дорогам, которым шел Капанадзе где то в середине своего пути исследований, а он занимался этим около 20 лет...
Но у нас ест современная элементная база и куча неудачных экспериментов и не только своих...
Такую схему ктота делал
Ето из записей Теслы Colorado Srings Nov,10,1899
274 страница.
Вот силка.......
www.free-energy-info.tuks.nl/TeslaCSN.pdf
Вот силка на видео как та Ютуб подогнал.
Проста я эти вещи свезал вкучу.
Начале я там паказал ( собшения 97) как зажеть лампачку от резонатора.
По адному проводу.
