генератор бесплатного водорода
4 года 8 мес. назад
v7a7s7
генератор бесплатного водорода #179050
rik пишет:
Дело ваше , но я от таких генераторов отказался. от килогерца и до предела грязный импульс к которому подмешивается еще шум самого процессора генератора. из за которого транзисторы работают не корректно, а значит не в полную мощь. TL-ка показала себя намного лучше.
4 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #179055
конечно лучше!тл вообще очень устойчива к электомагнитным волнам и даже подстраивается под них.но точность подстройки...пока этот китаец до 30 кгц работает нормально и ладно мне надо точнно от 2 до 5 кГц всего чтоб сдвинуть волну по схеме
4 года 8 мес. назад
ssiinn5
генератор бесплатного водорода #179061
v7a7s7 Добрый день. Дайте схемку с TL-кой. Я просто не знаю чем колошматить водичку чтобы она расщеплялась. Схемку rikа уже заказал rik спасибо большое что делишься опытом с другими. Сейчас такое время что знания вообще не дают нынешнему поколению.
4 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #179077
16 нога-блокировка,если надо.
Размер файла:229 KB
читайте патент японца,смотрите мою сводную таблицу методов в ней реальное положение вещей!импульсный метод дает хоть и не большую,но прибавку .
4 года 8 мес. назад
ssiinn5
генератор бесплатного водорода #179098
Вот в чем не задача. Берем дистиллированную воду добавляем в нее электролит и получается электролиз. Мы просто воду делаем плотнее. Были такие эксперименты , но на пластинах получалось коррозия а при слишком большой плотности вообще дыры в пластинах. Да газ пер дуром но уже не голубое пламя а красного оттенка. Так и суть всего в том чтобы сохранить пластины и получался газ Брауна из воды дистиллированой.
4 года 8 мес. назад
Andrey45
генератор бесплатного водорода #179110
Нужно кое что знать о воде, не существует не проводящей воды, даже деионизированной! Есть такая фишка про которую любят умалчивать, называется она - протонная проводимость. Под действием электрического поля протоны водорода соединяются в ряд и проводят ток как проводник.Нужно граничное условия по напряжению и току и оно не такое уж и большое чтоб наступила эта самая проводимость.Именно по этому невозможно использовать воду в качестве диэлектрика конденсатора, при резонансном разложении.лучшее ее использовать как проводник в цепи резонансного контура.
Спасибо сказали NikAndr
4 года 7 мес. назад
ssiinn5
генератор бесплатного водорода #179119
Дистиллированая вода. Да просто снег она в ячейке разлогается только медленее чем если в нее добавить плотность. Надо подобрать чистату и напряжение.
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от Barbucha.
Barbucha
генератор бесплатного водорода #179128
Приветствую всех моих друзей. Вот моя теория разложения H2O до HHO. Статья написана на чешском языке, так как я из Чехии и не уверен, что мой русский на таком уровне, чтобы вам было понятно, о чем я пишу, так же есть перевод от гугла. Если перевод статьи не понятен, я бы попросил кого-нибудь с форума перевести статью на понятный русский язык. Так же прикладываю расчет резонансной частоты в экселе, к сожалению нет возможности вставить файлы .xlsx, поэтому он в зипе. Перед использованием его необходимо распаковать. Спасибо
Имя файла: Rozklad vody_r.docx
Размер файла:14 KB
Размер файла:6 KB
4 года 7 мес. назад
Rivaros
генератор бесплатного водорода #179136
Перевод
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от rik.
rik
генератор бесплатного водорода #179142
Размер файла:21,794 KB
Имя файла: US4107008 ...п 1976.
Размер файла:1,160 KB
уже при импульсе 300 в ,7 а,15% на пару, дистилированная вода хорошо разлагается.НО! СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ! её не обманеш,максимум,что вы получите- 1\1,2!не имеет значения способы конструкции и материалы,реально экономия будет только по мееру,хорвачу и моим волновым способом,волна у меня электромагнитная около 1,2 гГц.всё рассказы и показы в нете о сверх эффективном электролизе сводятся либо к очень малому количеству,либо обычный,или импульсный электролиз.таблица писалась и проверялась долго и всё там правильно!для авто лучшие способы по мееру и хорвачу,для отопления по хорвачу и моим.к концу года я дособираю свою машинку на 75 в и покажу как она работает.на 36 в выход был 1\3,на 75 должен быть больше.
