БТГ китайца. (без флуда и без матерщины)
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от skazochnik.
Привет,
У китайца не простой трансформатор, а ассиметричный.
Обмотки намотаны на центральном сердечнике в разные стороны.
Помимо прибавки тока получается ещё и прибавка напряжения - без кондёра 102В, с кондёром 130В. На ослике это очень заметно.
Попробуй собери такой трансформатор и исследуй его и ты убедишься, что он даёт прибавку мощности даже без резонанса.
А с резонансом ещё больше прибавка.
ПРидут детали из Китая я выпрямлю ток и напряжение и сделаю замеры.
Тогда будет видно что и как.
Спасибо за внимание.
P.s. Да и трансформатор у меня ЕЕ55 (PC40).На другом трансформаторе ЕЕ65 резонанс так не работает, как с тем, который у меня первый.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249331
При точном РЕЗОНАНСЕ максимальный КПД может быть до 95 %. Иной момент подачи энергии в контур влечет значительное Снижение КПД. Конструкции конденсаторов так же влияют на % КПД. В одних конденсаторах ток ЗАРЯДА плюсовой ФОЛЬГИ и ток РАЗРЯДА c минусовой ФОЛЬГИ - ПРОТИВОПОЛОЖНЫ, что ведет к ПРОТИВОТОКАМ и соответственно К НАГРЕВУ конденсатора при значительных токах... Хорошо рассказано и на примере показана ФАЗИРОВКА намотанного конденсатора в контуре... Ролик в ютубе ---Трансформатор КУЛДОШЕНА 001FEDOR
Привет,
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от ZANOZA.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249334
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249335
Привет,
Простой ZVS, обмотки мотаются в одну сторону, а не в разные, ты этого не учёл, чтобы делать такие выводы.
Я ещё раз повтрюсь, у схемы китайца провода при резонасном трансформаторе мотаются в разные стороны - это даёт прибавку по току и по напряжению на выходе. После у китайца идёт ещё один контур с последовательным резонансом и дальше трансформатор с выпрямлением, где выходную обмотку можно закорачивать и она не повлияет на контуры.
Ты бы руками и на железе проверил бы перед тем, утверждать такое.
ПРоверь хоть один раз, а потом говори что-либо такое.
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249336
У меня 40 лет стажа в электронике. Я не покупаю импульсники - я их делаю... Опыта хватает.. Если тебе на выходе нужно тепло , то ПОСРЕДНИК - ФЕРРИТ и ВТОРИЧНАЯ обмотка - не нужны , если сразу намотать ТВОИ божественно - китайские витки { 5 влево и 5 в право } на ВОДОПРОВОДНОЙ - железной трубе... Конструкция становится -ПРОСТОЙ, УДЕШЕВЛЕННОЙ ..Проточная вода будет уносить тепло от первичной обмотки, охлаждая ее... Думать и еще раз надо подумать...
1 год 2 мес. назад
Привет,
Специально для тебя: я вначале намотал на 2П образном сердечнике 5 и 5 в разные стороны и 28(в одну сторону) и получилась частота 2МГц на выходной обмотке.
Потом взял 2Ш образный трансформатор, как показывает китаец и намотал на центральном керне и всё пошло.
Сколько бы опыта у тебя не было - ты не проверял эту обмотку, а только теоретизируешь.
Я ещё раз говорю, повтори эксперимент и заговоришь по другому.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249337
Привет,
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249343
Привет,
Внештатный эксперимент с Джойль вором.
СОбрал я джоуль вор с регулируемым резистором.
Подключил маленький трансформатор с центральным керном, на котором 5 витков в одну и в другую, и 28 в одну.
Подключил. Замерил ток на входе:
Ток на диодах:
Подключил резонансный кондёр:
Ток на диодах:
Вывод:
С обмоткой в разные стороны есть эффект прибавки на выходе и уменьшении тока на входе, при использовании резонансного кондёра.
Ток на выходе увеличился в 2 раза.
А ток на входе сократился на 20мА( на 1/5).
КПД у джоуль вора маленький, т.к. мало витков намотано.
Важен сам эффект.
Ток на диодах:
Ток на диодах:
Вывод:
Важен сам эффект.
Спасибо сказали novator75
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249349
Диодами ток выпрямлял на вых. транса?Привет,
Ток на диодах:
Ток на диодах:
Вывод:
Важен сам эффект.
Спасибо сказали skazochnik
1 год 2 мес. назад
dozor , привет,
Нет. Аналоговый Амперметр показывает среднее значение.
И тут не важно сколько точно, тут важно разница измерения при конденсаторе резонансном и без него.
Диоды светят ярче с конденсатором резонансным.
Это просто пример приблизительный.
Знаю, что частота высокая, но RMS значение тока я проверил на ослике, оно в два раза больше на выходе , чем на амперметре. =)
Суть в том, чтобы показать эффект от резонанса параллельного с этим трансом с обмотками встречными, не более.
Придут ко мне детали из КИтая, буду продолжать китайскую версию с большей мощностью.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249350
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Привет,
Ток на диодах:
Ток на диодах:
Вывод:
Важен сам эффект.
dozor , привет,
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249352
dozor , привет,
Только допетрил.
Ты наверно хотел посмотреть работает ли увеличение мощности в Джоуль воре после выпрямления.
Я проделаю этот опыт, но уже наверно завтра.
Спасибо.
Только допетрил.
Спасибо.
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249360
Привет,
Обмотки первичной катушки 5вит. располагал на центральном керне одну над другой?
Модераторы: skazochnik
