Генератор Хаббарда 2024
9 мес. 4 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253421
SAIT
Продолжаешь позориться на форуме?
По дороге жизни ты растерял не только технические знания, но и чувство собственного достоинства.
Пожалел тебя и не стал печатать добавку к твоему нику.
Отвергая чужое - предложи своё
9 мес. 4 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253423
ЗаиС
Не путай напряжение и энергию. Импульс с катушки имеет высокое напряжение, а энергии в нем меньше, чем во входном импульсе: потери никто не отменял.
Теперь про выход. Входной импульс закончился. С основной катушки мы сняли ЭДС от 100 линий. Одновременно пропало МП на дополнительной катушке и с нее мы сняли ЭДС, пропорционально 40 линиям. Объединяем выходы основной и дополнителььной катушек через схемное решение (выпрямители). Получаем на выходе ЭДС(100)+ЭДС(40)=ЭДС(140).
Теперь о Хаббарде. У него не один импульс, а целая серия импульсов от каждой из 8 катушек. Смотри мою схему многофазного мультивибратора. Первый импульс от блока питания, а остальные 7 производные от ЭДС катушек. Энергия от блока питания на них не расходуется. На выходной катушке имеем 8 импульсов, а не один. 8 больше чем 1. Вот и превышение выхода над входом. Израсходовали 1 порцию энергии, а получили 8 порций энергии на выходе.
Еще раз советую прочитать мой файл "Ответ.pdf", прикрепленный к сообщению "#253265". Там все расписано последовательно и без лишних комментариев.
Прочтешь и поговорим.
9 мес. 4 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253424
Во всех трансформаторах происходит одно и то же.viknel...
По моему тут пенка :
"" Но при пропадании МП основного сердечника в катушке выделится энергия от 100 магнитных линий, а на дополнительном сердечнике (катушке) выделится энергия, пропорционально 40 магнитным линиям.""
Т-е. при работе получения ЭДС мы получаем выход ЭНЕРГИИ в том же кол-ве что и было затрачено при первоначальной накачке или 100 к 40 (60 - потери на воздух, материал конструктива...).
По Вашему -в случае отключения ВСЯ энергия переходит в плечо /40/ т.е. в плече /40/ становится более чем в плече /100/ ...
Увы...а фактор времени Вы учитывали ?
К примеру /100/-это любое время , но в эксе с блокингом оно оговорено длительностью накачивающего импульса ...а вот выход зависит от свойств материала трансформатора ...и может превышать добрую сотню вольт ...и несмотря на качество передачи энергии /100 к 40 /,- может выдать * эфф порядка в 100 раз выше уровня накачки(зависит от скорости фронта импульса ) т.е. 1000 к 400...но Вы же берёте ВЫХОД (импульсное значение) ...вот и получается на уровне /40/ ...-400 ! т.е. в 10 раз ...
У Хаббарда происходит чтото похожее - т.е.Х вдруг возомнил что один импульс обеспечит превышение в центральной катухе запотанной от кучи окружающих катушек!Но он то был автомеханик ! И не соображал в том , что "изобрёл" обычный преобразователь типа ДС-ДС
НУ , возможно я не там рою...поэтому прошу извинить ...
Надо понимать, к чему стремиться чтобы получить халяву.
Надо понимать почему при нагрузке на вторичку повышается сила тока в первичке.
Вся проблема в томч что ток вторичка всегда противоположен току первички.
А значит и магнитное поле вторички, противоположно полю первички. А оно как раз и индуцирует в первичке ЭДС попутную току первички.
Представим, что поля первички и вторички совпадают по направлению, что тогда произойдёт?
Тогда поля будут совпадать по направлению и усиливать друг друга.
А это значит, что при нагрузке на вторичку потребление первички наоборот снизится.
Но как добиться того, чтобы поля первички и вторичка совпадаши?.
Тесла например, придумал свой способ. Он добавил сердечник между первичной и вторичной. Тем самым получил смещение ещё на полыазы и фазы обеих обмоток начинали совпадать. Но такой способ был очень капризен изменение нагрузки требовало изменения частоты. Ну и частоту , на которой поля начинают совпадать, тоже нужно настраивать.
У Хаббарда частоты настраиваются сами собой ибо он работает на частоте собственных колебаний.
Как Хаббард добился совпадения полей?
Он добилсямэтого при помощи псевдообмотки.
Если составить 8 катушек в круг, то по центру образуется псевдообмотка.
Обмотка внутри псевдообмотки, воспринимает её как обычную обмотку.
Например катушка в центре - вторичка.
А псевдообмотка это первичка. Наружные стороны восьми катушек создают ещё одну псевдообмотку.
Если подать на наружные катушки переменный ток, то ток во внутренней псевдообмотке будет противоположен направлению тока, во всех восьми обмотках. Поле псевдообмотки, индуцирует во вторичен ЭДС противоположную, полю псевдообмотки, но совпадающее с полем всех восьм окружающих катушек.
В Генераторе Хабарда, всё дело, именно во взаимном расположении катушек.
9 мес. 4 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253438
Зачем всё так усложнять!
В моменты намагничивания надо отключать нагрузку. Тока нет и нет противо ЭДС. Никаких резонансов. Никакой настройки. Всё просто.
Кстати в моей схеме многофазного мультивибратора и первой схеме блокинг-генератора стоят развязывающие диоды. Они пропускают в нагрузку ТОЛЬКО импульс ЭДС от размагничивания.
Надо работать не с синусом, а с однополярными импульсами.
Кстати Хаббард для развязки испоьзовал свечи зажигания (это его НОУ-ХАУ) Импульс намашничивания не зажигал искру, а много бОльший импульс размагничивания пробивал зазор в свече и проходил на следующую катушку. Снимал энергию он тоже через (предположительно) схему отсекания импульса намагничивания.
9 мес. 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253467
Для такой схемы не нужно такое взаиморасположение катушек..Зачем всё так усложнять!
При размыкании контакта импульс обратной ЭДС имеет бОльшую мощность, НО меньшее время изменения МП. А значит ; по количеству энергии он не может быть больше чем тот импульс, который намагнитил сердечник за более длинный отрезок времени, так как его " тормозила, ЭДС самоиндукци.
ОЭДС полностью халявная энергия, НО её не больше, чем мы сжигаем,
Только использование обеих импульсов может дать прибавку.
На голой ОЭДС, БТГ не получится.
9 мес. 3 нед. назад
9 мес. 3 нед. назад от viknel.
Генератор Хаббарда 2024 #253479
Sait
Прочитай ВНИМАТЕЛЬНО мои тексты. Там я говорю о том, что ТОЛЬКО первый импульс от блока питания! Остальный 7 импульсов производные от ЭДС предыдущей катушки. На приемной катушке будет 8 (восемь) импульсов. Каждый из них слабее входного импульса. Однако их сумма (на выходной) катушке БОЛЬШЕ входного импульса.
Мы не работаем с каждым импульсом по отдельности. Импульсы с выходной катушки суммируются (через выпрямитель) на накопительном конденсаторе и передаются в нагрузку.
Тот же принцип суммирования импульсов ЭДС с генераторной и дополнительной катушек в схеме блокинг-генератора. Там это видно с предельной простотой.
Не торопись с ответом. Посмотри внимательно и прокрути (хотя бы в голове) по шагам как работает схема блокинг-генератора с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ катушкой.
9 мес. 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253480
Я провёл много экспериментов с блокинг генераторами. И я точно знаю как и почему они работают.Sait
Только вот твоё описание его работы, не совсем совпадает с тем , что я вижу.
А известно ли тебе , что на вторичке блокинг генератора, ток постоянный прерывистый? хотя по теории он должен быть переменным.
На этом ты и попался. Теория тебе более ли менее известна , а вот с практикой у тебя совсем не очень. )))
Здравый смысл в твоих рассуждениях присутствует, но практических знаний тебе явно не хватает. Это не упрёк, а просто констатация.
К тому же, блокинг генератор работает совсем на другом принципе.
Когда речь заходит о генераторе Хаббарда, то следует помнить, что этот генератор был изобретён и создан в 1920г подростком 16 лет без высшего образования. Может он был гением , а может имел правильное понимание работы катушки зажигания.
Катушка зажигания по сути - линейный обратноходовый трансформатор. Когда поймёшь как она реально работает, тогда поймёшь, зачем Хаббард заменил первичку на 8 катушек.
Спасибо сказали ЗаиС
9 мес. 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253482
Sait
"А известно ли тебе , что на вторичке блокинг генератора, ток постоянный прерывистый? хотя по теории он должен быть переменным."
Ток во вторичке ПЕРЕМЕННЫЙ! Для того, что бы увидеть это надо смотреть с учетом амплитуд. Первый импульс намагничивания имеет амплитуду несколько вольт (источник питания). Импульс выброса на 2 порядка больше. Сотня и более вольт. Подсади выброс на светодиоде до 3 или 3,5 вольт. На этом фоне увидишь первый импульс.
Убедился в этом, когда просто поднимал чувствительность осцилла. В результате поджарил вход.. Теперь действую осторожнее.
9 мес. 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253485
Есть способ проще. - Светодиод.Sait
9 мес. 3 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253487
Ты вообще читаешь чужой текст? Там так и написано: "подсади выброс на СВЕТОДИОДЕ" !!!!!!!
"Тщательнее надо быть!" - Жванецкий.
И еще просьба: если что-то говоришь, то доводи описание процессов до конца. Пойму я или нет это мои проблемы. Ты объясни как можешь. А то темнишь и создается впечатление. что сам не понимаешь что происходит.
