Генератор Хаббарда 2024
1 год 8 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #238497
....Советник ты свои катушки еще не прибил на стену гвоздем на 220????
на память долгую какие были времена...... ассортимент будущего...
Да ..... катушек намотано много ....(не один километр). С опытом приходит понимание и ...... конструкции катушек сейчас ...... далеки от обычных.
Мельниченко ( на фото)показал лишь начало (старшая группа детского сада)..... а вот потом......
Работа прототипов устройства (которое НИКТО не собирает .... и я в том числе :silly: ) очень напоминает работу маятника Масвелла. Это реально очень похоже.:S
Спасибо сказали марк
1 год 8 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #238543
... дааа, если бы Хаббард, так делал свой генератор... думаю в наше время нечего было бы обсуждать..
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от ksp.
Генератор Хаббарда 2024 #238615
viknel. В последнее время я редко размещаю здесь свои посты. В основном просто делаю обзор с целью обнаружения чего-то новенького и неизвестного мне. Поэтому этот комент чисто для тебя.
Ответ mexanik
Анализ Искусственного интеллекта
Очень квалифицированный и технически грамотный анализ работы генератора Хаббарда.
Отмечу только одну ошибку. Во времена Хаббарда ферритов (в том виде как сейчас) не существовало. Поэтому он использовал железные стержни. Периферийные старжни катушек при возбуждении однополярными импульсами постепенно намагничивались. Это приводило к постепенному снижению ОЭДС и, как следствие, снижению снимаемой мощности. В конечном итоге генератор просто переставал работать. В феррите остаточное магнитное поле на порядок (или более) меньше, чем у железа. Это позволяет надеяться, что сегодняшняя конструкция проработает значительно дольше, чем у Хаббарда. Но не вечно.
Ранее viknel написал:
"...Теперь мы можем подать импульс ОЭДС со второй катушки, через аналогичный формирователь на третью катушку. С 3-ей на 4-ую и так далее. У Хаббарда в цепочке было задействовано 8 катушек. У меня 3 катушки уже работают (не считая первой от генератора). .... ..... вывод: вечного двигателя не бывает. Но можно создать устройства, которые, при правильном проектировании, в течение определенного отрезка времени будут выдавать энергию (электрическую мощность) без привычных видов топлива, за счет запасенной ранее (при изготовлении) энергии...."
В этой теме Механик разместил пост с мнением ИИ, который понравился тебе, viknel, и в котором прозвучало:
«Дальнейшие шаги могут включать: Увеличение числа катушек для улучшения КПД системы. »
Очень вредный совет для создателей устройств, связанных с преобразованием энергии квантового вакуума, основанный на незнании сути недифференцированной энергии вакуума. В основе преобразователей энергии квантового вакуума ВСЕГДА!!! либо две группы из ТРЁХ последовательно замкнутых катушек (преобразователи энергии Андре Кутье, Уильяма Н. Барбэтта и Ганса Колера) для получения «горячей» энергии электрона, либо две группы из ЧЕТЫРЁХ последовательно замкнутых катушек (преобразователь А.Хаббарда) для получения «холодной» энергии протона (она же радиантная). Изменять количество катушек(обмоток) это путь в никуда.
Суть у всех четырёх вышеуказанных преобразователей одна и та же, и я попробую её кратко описать. Задача геометрически центральной катушки в любом из вышеуказанных преобразователей, создать поток энергии вакуума, который входит в центральную катушку (обмотку), а затем выходит назад в вакуум, так же как незакольцованный поток воды или ветра взаимодействует с лопастями генератора. Как ты её возбудишь это уже второй вопрос. Две системы из трёх последовательно замкнутых катушек в каждой (аналог двух треугольников) или системы из двух групп по четыре катушки (обмотоки) в каждой (аналог двух квадратов), находятся в зоне ПОЛЯ указанного потока энергии центральной катушки (обмотки) и считаются системой съёма энергии. Поток имеет волнообразное движение. Поэтому поле потока, аналогичное электромагнитному, нужно также рассматривать как волну. При движении во времени волновое поле имеет и мах и мин. Настройка устройства заключается в том, что бы геометрическим способом добиться того, чтобы если в любом витке одной группы волна центрального поля имела максимум, а в любом витке второй группы катушек (обмоток) волна поля центральной катушки (обмотки) имела одновременно минимум. В следующий миг наоборот: уже в витках первой группы будет минимум, а в витках второй группе максимум. Как ты это сделаешь - созданием зазора между витками в каждой катушке или как-то иначе, это уже будет твоим решением. Задача - добиться создания двух смещённых по времени фаз, создающие ЛИНЕЙНОЕ напряжение, которым и запитывается нагрузка , т.е. будем иметь один провод от одной группы катушек, и второй провод от второй группы. Итого два провода для нагрузки.
Генератор Хаббарда 2024 #238624
viknel. Нужна аналогия? Не вопрос.
1. Вокруг любой ЛЭП есть ЭМ поле, Т.к. в линиях ЛЭП есть поток электроэнерги, а соотвественно есть и движущиеся (а не стоящее на одном месте) ЭМ поле вокруг этих проводов. Если в зоне ЭМ поля ЛЭП вдоль линии в земле раположить провод в виде спирали, то в нём возникнет ЭДС, Так иногда сегодня таким вот бесконтактным способом воруют энергию.
Далее вторая аналогия. Когда-то лозоходцы искали подземные водные жилы, используя лозу, а в наше время жилы находят с использованием медных биорамок, тк. вокруг подземного водного потока также есть ЭМ поле. Воткнём шланг в бочку с водой. Вода потечёт? НЕа, пока не применим первоначальный импульс в виде изменения давления с помощью нашего рта. После этого вода из бочки потекла и будет течь, пока она есть в бочке. А если бочка бездонна, как бездонна энергия в эфире (вакууме)? Тогда этот поток воды в шланге будет нескончаемый. Но нас не интересует сама вода, а нам интересно поле вокруг этой воды. Если на шланг намотать обмотки съёма энергии, то в них будет наводится ЭДС. Если заменить в этой аналогии шлаг с водой на проводник с потоком энергии эфира, то получим преобразователь энергии вакуума, о котором я написал в предыдущем сообщении.
НО хозяин барин. Хочешь считать иначе? Твоё право.
Генератор Хаббарда 2024 #238627
Для упрощения понимания была использована самая простая и понятная аналогия.
Если нужен генератор с узлами вращения, то тогда нужна кинетическая энергия движения потока. Если нужен статичный преобразователь, то нужно испоьзовать ПОЛЕ этого потока энергии.
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Генератор Хаббарда 2024 #238632
ЭДС от потока воды не наведется так как нет тока в этом потоке....
А если поток электролита?
При том, что в потоке имеется разница давления между началом и концом трубы, как, впрочем, и на любом участке, имеем разность потенциалов в потоке. Нагрузив этот участок, получится электроток, который можно пустить на подпитку насоса, создающего поток.
Генератор Хаббарда 2024 #238635
Я так думаю что непрывный поток воды текущий по шлангу простая обмотка имеющая цель непосредственно снять и трансформировать эту энергию в ЭДС не справиться, нужно как минимум поставить перед ней несколько другую задачу
Какая задача у потока энергии в первичной обмотке силового транса?
Сздать поле!!! , благодаря которому, с использованием вторички, будем получать то, что нужно. Возможно эта аналогия будет понятнее.
Extint Spin
Генератор Хаббарда 2024 #238638
Сделай замер клещами и все поймешь....:) тогда бы все уже за свет не платили..
катушки на трубу отопления повесили и давай энергию черпать!!... :lol: :dash:
вопрос простой: относительно чего появится ток???.....
Не передёргивай, я писал про электролит.
Вода плохой проводник, с батареей не получится, да и сама труба проводник. Навешивая катушку на трубу ничего не получится.
Относительно чего? - относительно разности давлений.
И ещё - профита в предложенной выше модели не получится - ЗСЭ для закрытой системы.
Генератор Хаббарда 2024 #238704
Мощно ушли от сути изложенного мной!
Так замыливать тему - это надо либо уметь, либо быть в этом СИЛЬНО заинтересованым.
Можно придумывать разное и это всегда нормально. Но всё придуманное не должно противоречить базовым основам. Они весьма просты и понятны:
1. ВСЁ в мире энергий есть лишь преобразование. Энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из ниоткуда, Она может лишь преобразоваться из одного вида энергии в другой. Из этой базовой основы вытекает, что КПД (или единица) никогда не может более 100%. (сверхеденицы не бывает)
2. Анализ общих принципов работы любых источников энергии показывает, что в ЛЮБОЙ технологии получения энергии присутствет как минимум ДВА преобразования энергии (называется двойной принцип преобразования) и причём они всегда проходят в ДВУХ разных средах (пара сред). Искомый вид энергии всегда будет получаться в последнем преобразовании.
Например в гидроэнергетике кинетическая энергия ПОТОКА воды (первая среда - жидкообразная) в первом цикле преобразования преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины, а во втором цикле преобразовании механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора, а это уже вторая среда ЭМ волн. В ветроэнергетике аналогично: кинетическая энергия ПОТОКА ветра (первая среда - газообразная) в первом цикле преобразования преобразуется в механическое энергию вращения ротора ветрогенератора, а во втором цикле преобразовании энергии механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. И опять сдесь появляется ЭМ волн вновь она вторая. В эвакуумной энергетике аналогично: в первом цикле преобразования создаётся туннель, для перехода энергии из среды вакуума (первая среда) в наш физический мир, а во втором цикле преобразования в статичных преобразователях недифференцированная энергия (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) вакуума через поле этого ПОТОКА преобразуется в нужный вид энергии. И это второе преобразование опять проходит в среде ЭМ волн.
Теперь простой вопрос тебе vikne: - ГДЕ в сути, изложенной тобою ДВА преобразования, происходящие в ДВУХ разных средах?
PS Этот вопрос может задать сам себе и ответить на него любой конструктор девайсов на этом сайте.
Спасибо сказали Sovetnik
1 год 8 мес. назад
Генератор Хаббарда 2024 #238734
А где двойное преобразование в солнечных панелях?
