Простой СЕ генератор
3 года 4 мес. назад
Простой СЕ генератор #204935
Если бы так было, то при ударе молнии в громоотвод ( охренительный такой импульс) все в здании вокруг него, превращалось бы в пыль....Безусловно земля может отразить и это присутствует в схемах Теслы, но вот по поводу взять киловаты как- это делать надо по другому, плавно и раскаченно.
Если берется и используется энергия из первичного источника на нагрузку, то никакого СЕ и даже намека не будет!
...Первичный источник всегда служит только для запуска, и никакие хитрые схемы с ОЭДС "отрицательной" или "положительной" не увеличат КПД!
....Да.... Зафигача охренительно киловольтный импульс ОЭДС с ответной реакцией потенциала Земли (заземление обязательно!!!) ..... можно добиться и других охренительных эффектов ... на десяток ватт...... но проблемы ...с киловаттами остаются....
Я не понимаю ... подобного подхода.... Есть законы физики ( очень зашоренные в теории электромагнетизма и строения атома) ... но .... общий принцип ... един .... закон сохранения ... и преобразования....
Есть схема Рэда ( весьма урезанная ... для общего доступа) ..... есть бункоомарные .... измышления и много много разной другой информации...
....Пользуйтесь головой .... время ещё есть .... но оно ограничено....![]()
2 года 10 мес. назад
Простой СЕ генератор #214387
Спасибо сказали cuber, neznaikapsv
2 года 10 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #214407
если стоит кандёр 7 напряжение на первичке транса будит в 2-3 раза больше во столько же будит больше потерь
если хотите спалить транс 300-500 ватт включите его через кандёр 100 мкф в сеть
2 года 10 мес. назад от Alfic.
Простой СЕ генератор #214408
Бестолковый патент и не рабочее изобретение.Приветствую всех!
Попалась интересная информация.
Съём с помощью катушек происходит по току, на верху вторички трансформатора Тесла нет тока, он смещён к заземлению, так на кой там катушка да ещё и проводом в 4 квадрата?!
Похоже, что патент сделан, что бы просто застолбить идею, но само изобретение не рабочее.
При чём это ещё и на качере, смех да и только.
Спасибо сказали spaceon
2 года 10 мес. назад от Extint Spin.
Простой СЕ генератор #214416
Идея понятна, в принципе схема имеет потенциал. Смысл как раз в том, чтобы горячим током в тесле раскачать холодный, а холодным в контуре раскачать горячий, попутно захватив профит. Согласующий тр-р [8] должен быть понижающим. Кроме того, съёмному контуру не плохо бы помочь дополнительной раскачкой в такт НЧ генератору [2].Приветствую всех!
Заметил, что чем ближе идея к истине, тем активнее на неё ведутся нападки. А некоторые участники форума выносят ложные суждения о функциональности предлагаемого, никак это не обосновывая - то ли по незнанию, то ли намеренно...
Спасибо сказали NikAndr
Простой СЕ генератор #214417
это не патент. это реферат как у капанадзе. есть ссылки на что ссылается этот бестолковый изобретательПриветствую всех!
yandex.ru/patents/doc/RU2644119C1_20180207
patents.google.com/patent/US685958A/en
yandex.ru/patents/doc/RU2261521C2_20050927
Простой СЕ генератор #214418
Всё верно. Схема Самсоновых есть преобразованная схема Стребкова. Схему Ацюковского можно считать следующей "модернизацией" схемы Самсоновых.
А о бестолковости судить тому, кто сам не озабочен истиной, как то неправильно, мягко говоря. Ну а что сейчас правильно, если даже высокопоставленные лица позволяют себе нагло врать?
Простой СЕ генератор #214448
Схема будет OU, если:
- катушку внизу Теслы намотать плоской, ниже начала вторички. Можно использовать и Качер, только он должен быть трехкатушечным.
- для простоты настройки 1/4 резонанса, со стороны верха ВВ обмотки установить катушку на 200-300 витков с отводами для подстройки и совмещения резонансов
- к верху подсоединить провод к шару на мачте 12-15 м., диаметр шара (из медной фольги на пластиковом основании) не больше 15 см.
Вместо шара можно использовать цилиндр на отрезке канализационной трубы 100 мм.
- вместо встречных обмоток 50х2 витков, использовать обьемную торообразную обмотку.
- трансформатор на пермаллое, частота НЧ модуляции должна быть понижена (до 5 кГц)
- цепочка С 7 и первичка трансформатора 8 должна быть настроена на частоту модуляции НЧ.
- вместо нагрузки подключить блок питания от светодиодной ленты типа Meanwell с замененными диодами в его диодном мостике на быстрые диоды
При работе установки добиваются максимального напряжения на шаре (максимум напряжения) , а параметрами питающих импульсов его отрицательного заряда, чтобы положительные ионы из атмосферы притягивались в установку. При этом условии,на торообразной обмотке появится высокое напряжение, с НЧ пульсациями, которые можно выпрямить пермаллоевым трансформатором.
Простой СЕ генератор #214462
По вопросу физического принципа - данный патент очень мутный!!!Приветствую всех!
За информацию Спасибо!!![]()
Ноги у этого описания изобретения к патенту растут из форумов, на одном из украинских форумов лет 5-6 тому назад подобная установка обсуждалась.
Потом форум стал закрытым, там обсуждались купольные генераторы энергии, на основе объемных структур и с применением редкоземельных элементов.
Народ из под Харькова в основном. Везде применялись мачты с уединенным терминалом и, по крайней мере, одна из пластин над землей на высоте нескольких метров, ну и заземление.
Авторы изобретения из Мытищ Самсоновы присвоили информацию только с открытого форума, иначе они бы описали еще как минимум два способа гораздо более эффективного съема энергии с этой установки.
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #218095
Нулевая точка (она же сингулярная) - точка перехода между нашим физическим миром, средой с низким давлением, и эфиром, средой с высоким давлением. Именно через эту точку недифференцированная энергия источника течет в нашу физическую сферу.
PS В данном сообщения изложена моя точка зрения по вопросу нулевой точки. Участвовать в каких-либо спорах у меня нет желания.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Дифференцировать - в переводе с латыни - расчленять, выделять составляющие элементы. Недифференцированная энергия это энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами. Термин «недифференцированная энергия» создан мною в технологию получения энергии из среды эфира. Для упрощения понимания этого термина иногда провожу аналогию с нефтью. Для того, чтобы получить бензин, керосин или солярку, нужно пробурить скважину для получения нефти, из которой и будут получены вышеуказанные нефтепродукты. Для того чтобы получить электроэнергию из эфира нужно сначала создать нулевую точку (аналог нефтяной скважины), через которую недифференцированная энергия (аналог нефти) поступит в преобразователь, в котором будет производится преобразования этой энергии в электроэнергию (читай - в нефтепродукты). Нефть это союз атомов угля (С) и водорода (Н), а нефтепродукты это различное сочетание количества этих двух атомов, иногда с добавлением других атомов. Например общая химическая формула бензина C8H18, солярки C12H23, керосина C12H26-C15H32.
Недифференцированная энергия состоит из нейтральных резонансных кварков. Поэтому «продукты», получаемые из этой энергии также различаются по количеству кварков. Строение электрона - ТРИ кварка, расположенных правильным ТРЕУГОЛЬНИКОМ, вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки ). Электрон является носителем отрицательного заряда.
Строение протона – ЧЕТЫРЕ кварка, расположенные КВАДРАТОМ вокруг глюона, Протон является носителем положительного заряда.
Строение нейтрона – ПЯТЬ кварков, расположенные по углам правильного ПЯТИУГОЛЬНИКА. Нейтрон является носителем магнитного заряда.
Теперь вернусь к нулевой точке. Электросварщику до лампочки физическая природа дуги, которая используется в электросварке для физического соединения металлов. Но сварщик должен знать условия, при которых появляется эта дуга, диаметр и материал электрода для сварки. На этом сайте много форумчан, которых интересует природа электромагнитного поля первичной обмотки силового транса? Но зато все знают как такое поле создать и как из этого поля во вторичке получить нужное. Что должен знать конструктор девайсов, преобразующих энергию нулевой точки?
Начну с примера стержневого магнита, у которого один конец заряжен положительно, другой – отрицательно. Электроны текут от отрицательного полюса к положительному, а протоны — от положительного полюса к отрицательному. Однако в нулевой зоне (точке) или в месте точного равновесия между двумя полюсами происходит очень интересное. В этом месте электроны и протоны моментально теряют свое различие и становятся субатомными частицами несвязанной формы (похожими на одноатомные резонансные атомы). В нулевой зоне отсутствует сопротивление между полярностями. Сопротивление создается перепадами, присущими среде (через которую текут электроны и протоны). Другими словами, используя привычную терминологию, сопротивление создается взаимодействием разных частиц друг с другом, которые немного отличаются по фазе или пребывают совсем не в фазе (не совпадают по фазе). Когда создается точный резонанс (как в нулевой точке равновесия), возникает то, что мы называем “сверхпроводимостью”. Сверхпроводимость противоположна сопротивлению. Многие физики эту нулевую точку называют точкой сингулярности.
Аналогом магнита является соленоид. У него также как и магнита есть два противоположных по знаку полюса. Но в отличии от магнита у него нет нулевой зоны, нейтральная зона по знаку полярности между полюсами есть, а нулевой точки нет. Вопрос: а как тогда создать эту нулевую точку?
Существует два способа создания. Первый способ это расположить рядом два соленоида с противоположными по знаку полюсами. Как-то размещал фото генератора энергии немецкого изобретателя Ганса Колера
а также вот этот фрагмент аналогичного девайса, на который никто не обратил внимания :
Второй способ создания нулевой точки когда в очень древние времена был самым распространённым. Это изготовление соленоида в форме греческой буквы омега, в котором полюса оказываются расположенными напротив друг друга.
На гидростанциях поток воды подводится к гидрогенератору и, отдав часть свой кинетической энергии, поток воды отводится. Причём мощность всей ГЭС формируется, в том числе, за счёт количества гидростанций.. Трубопроводный газ по трубопроводу движется за счёт давления, которое создаётся на периодически расположенных вдоль трассы компрессорных станциях. Поток недифференцированной энергии, получаемый из одной нулевой точки достаточно слабый. Если в одном преобразователе энергии эфира создать дюжину нулевых точек на одной непрерывной линии используя геометрию креста, то преобразователь становится весьма интересным. Вот пример создания такого количества нулевых точек в одном преобразователе.
