Простой СЕ генератор
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от HITACHI.
HITACHI
Простой СЕ генератор #218106
С синусом не проканает, пробовали. У капы инвертор на выходе давал чистый меандр. А почему не проканает - время нарастания передних фронтов катастрофически разное у нч и вч. Импульс будет тонкой иглой по сравнению с длинным нарастанием синуса. Пробуй меандр. Ну и как-то нужно синхронизацию делать.
Кстати сердечники почему-то поглощают все се..
Задаватель вопросов
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #218113
Пусть я здохну в нищете ну эту свою информацию дам всем кто её увидит тут!
Представляю Вам генератор СЭ на эффекте волнового резонанса:
Я догадался как можно сделать генератор Свободной Энергии просто! Формула мощности Ома не нарушается в этом случае. Не надо никаких LC резонансов. Не надо никаких трансформаторов Тесла. Не надо никаких КЗ витков. Нужен трансформатор и генератор высоковольтных импульсов. Надо мало затратным способом поднять напряжение и это возможно сделать просто как оказывается!
Пришёл к общему знаменателю как говорится. Берём трансформатор, у которого на выходе 220 вольт и 1 Ампер 220 ватт, переменного тока и диодом выпрямляем. Получим 110 вольт и 1 ампер постоянного тока. Лупим короткими высоковольтными импульсами в начало полупериода напряжения 110 вольта. Ток останется неизменным, а напряжение вырастит в два раза! Получится 220 ватт постоянного тока. Прибавка в два раза по постоянному току!
Разгоняем амплитуду напряжения короткими импульсами и когда она вырастит заряжаем выходной конденсатор. Как накопится энергия в конденсаторе подключаем к нему нагрузку, а источник питания отключаем. Потом отключаем нагрузку от конденсатора и включаем опять подготовленный источник его питания и так далее.
Моя схема:
Что должен помнить конструктор преобразователей свободной энергии?
В первую очередь конечно же Закон сохранения энергии (ЗСЭ), который гласит:
энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из неоткуда, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида энергии в другой, т.е. всё есть лишь ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
И вот кого-то посещает гениальная идея: подать условно 200В на первичку повышающего транса, получить 1000В на вторичке. Заявить, что появилась разница в 800В, из которой 200В можно направить на запитку первички, а оставшиеся 600В как "излишек" это типа уже свободная энергия. Можно придумать иное например преобразовать с высокое, потом в низкое, далее создать импульсы или другое по вашему усмотрению. И вроде указанный закон не нарушается. Преобразование одного вида энергии в другой есть? Есть! Значит ничего не нарушаю. Но кроме указанного ЗСЭ есть ещё принцип двойного преобразования энергии.
Например в гидроэнергетике в первом цикле преобразования кинетическая энергия потока воды создаёт вращение ротора гидротурбины, а во втором цикле преобразования полученная в первом цикле преобразования механическая энергия вращения ротора преобразуется через статор генератора турбины в электроэнергию.
В ветроэнергетике всё аналогично. В первом цикле преобразования кинетическая энергия потока ветра через лопасти ветрогенератора преобразуется в механическую энергию вращения ротора, а во втором цикле преобразования, также как и в гидротурбине, через ротор и за счет статорной обмотки преобразуется в электрическую энергию.
Из принципа двойного преобразования энергии вытекает, что для получения нужного вида энергии требуется минимум два преобразования, а само количество преобразований может быть больше. Анализ генерации электроэнергии показывает, что требуемый вид энергии, а в данном случае электроэнергию, напрямик нельзя получить – её можно получить только в последнем цикле преобразования.
Идём дальше. Любое преобразование происходит в какой-либо среде. Разным видам энергетики в первом цикле преобразования будет соответствовать только одна среда: газовая (ветер или пар), жидкостная (вода), ядерная, и т.д. В последнем цикле преобразования среда везде одна и та же: назовём её средой электромагнитных волн. Отсюда и появляется понятие: пара сред. И они всегда РАЗНЫЕ!!!
Spaceon. У тебя в твоём девайсе преобразования происходит только в одной среде – среде электромагнитных волн. Из какой энергии ты хочешь получить энергию электрическую? Из электрической энергии получать электрическую?
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк
2 года 9 мес. назад
Простой СЕ генератор #218114
Я так и знал что зафлудят. Это наверное и к лучшему!
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #218150
Приветствую всех!
Попалась интересная информация.
Объяснение в патенте оч мутное - а суть в теории сигналов!!В энергетических показателях.
Надо забирать только модулированную частоту, не допуская проникновения ВЧ в контур съема!!!
Мощность боковых в квадрате от Напряжения
/ 4 B) Схема не совсем корректная , но для начала пойдет!!!!
2 года 9 мес. назад
Простой СЕ генератор #218151
Приветствую всех!
А если в приеме АМ сигнала будут принимать участие четыре детектора..:dry:
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #218158
Пояснение что происходит. Я просто нашёл метод съёма.
2 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #219261
Автор этого видео для любителей атмосферного электричества поделился вот такой схемкой:
2 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #219273
Самый простой генератор у Капанадзе.., жаль что ни кто не расскажет как он устроен.:)
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #219274
почему я показывал
2 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #219275
почему я показывал
Ты балабол и показываешь как сделать фейк!
Спасибо сказали Zmeyg
