Простой СЕ генератор
3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от Бэн.
Простой СЕ генератор #191343
Долго думала, но опять путаешь мягкое с теплым.Узел тока или напряжения - это место, где нет тока (или напряжения)
А пучность это место с максимальным током (или напряжением)
Учите матчасть, подсказыватель
Простой СЕ генератор #191344
Вezant. причём все эти пучности. самый меньше потерь имеет постоянный ток. ваши пучности увеличивают потери
К сожалению вы путаетесь в физических понятиях.
Найти пучность тока и отмерить от неё расстояние в четверть волны (с учетом коэффициента укорочения)Вопрос на засыпку: как можно найти узел тока в коаксиальном кабеле?
Даю подсказку: узел тока в коаксиальном кабеле человек может найти даже не пользуясь никакими электрическими приборами.![]()
Простой СЕ генератор #191345
ну да. побежал по проводу. оттолкнулся и побежал другой полярности
Так что не чего вспоминать что такое ток если и до этого не знали![]()
А если в той же полярности?!
(И не оттолкнулся, а отразился)
Спасибо сказали марк
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #191347
михаил помню в книжке было написано что если ну к примеру штырь. четверть длинны волны и квадрат длина волны при ксв 1 назад волна идёт повторяет что идёт с передатчика. вот со страницы 294А если в той же полярности?!
3 года 10 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #191348
Это надо уже разбирать направление векторов Е, Н и скорости VА что происходит в самой стоячей волне?
Кто там уже меняет знак/направление после отражения... а кто сохраняет...
Понятно, что скорость меняет...
А по Е и Н... это надо ТОЭ открывать...
Простой СЕ генератор #191361
В ТОЭ этого нет.
Простой СЕ генератор #191362
Не буду тебе ничего обьяснять, ходи в потьмах.
Что гений, обкакался и не можешь этого признать?
У гениев это сплошь и рядом, понимаю ваши затруднения![]()
п.с. купи коаксиальный кабель и поэкспериментируй сама.
Простой СЕ генератор #191363
Я не понял где Вы это нашли на 294 стр. и что вообще хотели этим сказать.
В зависимости от длины коаксиала или провода, не важно, равного определёному лямбда и закороченного или нет на конце, волна будет отражаться в прямой полярности или в отражённой! При каких то вариантах будет не полное отражение.
Простой СЕ генератор #191364
Ну.... тут смотря какое ТОЭ...
В ТОЭ этого нет.
Похоже, что Е как бежало так и бежит... Н так же как и V отразился...
Простой СЕ генератор #191366
Вот сам подумай электрическое поле как бежало так и бежит, куда оно может бежать дальше коаксиала, который еще и закорочен по твоему?Ну.... тут смотря какое ТОЭ...
Оно тоже отражается, поэтому и получаются пучности напряжения в кабеле.
Время создания страницы: 0.148 секунд
