Простой СЕ генератор
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #191368
Ну.... тут смотря какое ТОЭ...
Похоже, что Е как бежало так и бежит... Н так же как и V отразился...
Вот сам подумай электрическое поле как бежало так и бежит, куда оно может бежать дальше коаксиала, который еще и закорочен по твоему? :)
Оно тоже отражается, поэтому и получаются пучности напряжения в кабеле.
Я не совсем уверен...а бежало ли оно вообще?
А не было чем-то похожим на катализатор процесса...
Бэн
Простой СЕ генератор #191369
А бежало ли оно вообще?
Это первое что начинает движение, магнитное поле потом. Но надо учитывать то что они движутся всегда в противоположных направлениях в проводнике. На твоей картинке направление полей указано не верно. То есть начальное направление Е надо изменить на противоположное, тогда будет все правильно.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #191371
Подкину. Не моё. Главное держать резонанс с Землёй! Как менять скважность в резонансном контуре? Думаю это зависит от расчётов.
Простой СЕ генератор #191372
Занимаетесь хренью, спорите ни о чём!
Что первым пододите в линию то первым и будет, а вот на противоположном конце линии будет уже в зависимости от лямбда, от длительности импульса и от нагрузки на линии!
Спасибо сказали spaceon
Простой СЕ генератор #191378
Это первое что начинает движение, магнитное поле потом. Но надо учитывать то что они движутся всегда в противоположных направлениях в проводнике...
Это как?!?!
Берём общий случай.
Дали в проводник одиночный импульс...
Электрическое поле побежали... а что с магнитным полем....
Откуда оно к нам должно прибежать...?!?!
Спасибо сказали марк
Простой СЕ генератор #191384
Если намотать катушку из трубы примерно 4 метра на диаметр 10 см и один её конец заземлить , а другой конец разрядный промежуток вторая часть которого это начало катушки большей длины подключенной другим концом к высоковольтному минусу уединенного источника напряжения, то на катушке из трубы на разряднике появиться потенциал относительно земли положительный на столько, на сколько отрицательный на уединненном источнике.
Простой СЕ генератор #191386
А если возле разрядника ещё и конденсатор будет подключен, а вторым концом на землю, то на разряднике получишь полноценную микроволну, будет и положительная и отрицательная её части...
Но зачем... такие трубы... оно тебе надо...?!?!
Бэн
Простой СЕ генератор #191388
Магнитное поле как реакция на электрическое поле, оно появляется не сразу, а с некоторой задержкой.
Если подключаться к источнику питания короткими импульсами, то магнитное поле не успеет сформироваться в проводнике и электроны по проводнику не пойдут, электрическое поле будет гнать только позитроны, то есть холодный ток.
Спасибо сказали Константин
Простой СЕ генератор #191389
Магнитное поле как реакция на электрическое поле, оно появляется не сразу, а с некоторой задержкой....
И какой порядок задержки?
Это постоянная величина или какой-то процент от длительности импульса?
Простой СЕ генератор #191391
А синхрофазатроны гнать не будет?! :lol:
Все фантазии от непонимания физики!
