Простой СЕ генератор
3 года 10 мес. назад
Бэн
Простой СЕ генератор #191313
Идем дальше. Стоячие волны состоят из узлов тока и пучностей напряжения, вопрос: как они располагаются в кабеле и чем друг от друга отличаются?
Чтобы с этим разобраться надо вспомнить из чего состоит электрический ток.
Замечательно. давайте вспоминать что же такое ток?
Это два встречных потока.
borisluki
Простой СЕ генератор #191314
может не " потока" а колебания.?
Бэн
Простой СЕ генератор #191317
И что происходит при встрече этих потоков?
какая плотность этих потоков?
как магнитное поле связано с этими потоками?
если потоки встречные значит продольные
значит ли это что при встрече их ток будет поперечен?
Зайди в тему "Холодный ток"
Простой СЕ генератор #191326
да хрен его знает из чего состоит. я уже писал. берём кусок железа. нагреваем выше точки кюри
даём импульс тока. остужаем и получаем магнит. ложим этот магнит на стол. сверху круглый лист меди и гоняя контакты между центром и краем диска получаем десятки.... сотни киловатт
ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_генератор
тобиш то что мы снимаем находится в обычном куске железа. направление вращения меняет полярность
www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehniche...nipolyarnye-mashiny/
ну а электрон придумали в 1897 году глядя как старая кляча тащит повозку по дороге. кляча это электрон. в повозку можно нагрузить мощность а дорога это проводник и бежал он со скоростью 300тыс км сек с плюса на минус. потом у него отняли массу так и написав без массы и переноса вещества в котором находится. когда изобрели лампы электрон развернули чтоб он бомбардировал анод лампы но бомбардировать надо чемто. накачали его массой но оказалось он же не один бежить и имея такую массу электроны от кинетической энергии должны вынести анод через крышу на луну. поняв как жидко они обосрались. да ктож признает кучи докторов нобелевских лауреатов. электрон поймали. приделали ему тормоза заставив его двигаться 0.1мм\сек. он как бы есть и его как бы и нету. на этом пока и остановились...... это лет 25 назад ещё была 95 винда на одном форуме умные люди выясняли что такое эл ток
Спасибо сказали 29jay, марк
Простой СЕ генератор #191327
наверно что то типа так.имхо
По оф науке так и происходит при разряде аккумулятора:whistle: :woohoo:
Простой СЕ генератор #191333
Про компас :blink: что , покажет с другой стороны провода?
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #191334
Для некоторых эти видео- Вынос МозгаB)
На самом деле -проплаченные видео для сдачи ЕГЭ:evil:
КОМУ ЭТО НАДО, По проводу меньше волоса передают киловатты !!!
О какой электронной теории можно говорить? Про два заряда в электростатике вообще молчу-
как теория плоской земли!!!Я понял что это Прикол - 1-е Апреля!! :woohoo:
тогда давайте дальше прикалываться B)
Простой СЕ генератор #191335
Так что не чего вспоминать что такое ток если и до этого не знали:dry:
ну да. побежал по проводу. оттолкнулся и побежал другой полярности
Спасибо сказали neznaikapsv
Бэн
Простой СЕ генератор #191339
"марк пишет:
Большинству людей такие знания и не нужны, достаточно прикладных знаний об электрическом токе.
Бэн
Простой СЕ генератор #191341
Точно так же как световые магнитные волны от зеркала или СВЧ волны от тарелки.
