1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248154
Первичный ток - это разделение зарядов. То есть, выполняется работа по перемещению зарядов в одну часть провода, по определению это ток, так как двигаются заряды, а фактически это изменение концентрации зарядов, на одном конце больше, на другом меньше. Как результат - ЭДС (разность потенциалов).мне не ясно как так получилось что вы указываете что под действием поля у вас сначало появляется ток - это первое действие, затем он создал условия для возникновения ЭДС, а затем вы спрашиваете от чего возник ток ему же нужна первопричина и это становиться ЭДС которая с ваших же слов возникла после того как пришли в движение заряды- ток. Ладно каждый останется при своем.
Спасибо сказали Константин, Vlad
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248158
Подсказка: Ограничить заряд конденсатора можно поставить параллейно разрядник с тремя колодками одна идет на землю как защитное заземление. Другой вариант подключать нагрузку при превышении определенного значения заряда на конденсаторе.
Все верно, нашел я фото в аквариуме, на дросселе удвоитель напряжения из 2 диодов КЦ106 или из этой серии. Судя по всему удвоитель через разрядный промежуток и дроссель, контролирует напряжение 220-240в. Ну тогда моя мысля о том что разрядник выполняет 2 функции верна, это не только индикатор разгона цепи, но и стабилизатор - предохранитель.....
Два одиночества ...... подпевают вместе. ( под мостами только ..... одиночества и обитают). Главная функция разрядника - не перечисленные, а участие в генерации СЕ. Кстати ...... даже небольшой конденсатор (хотя он не нужен) в цепи разрядника СИЛЬНО влияет на здоровье ( не говоря уже о частоте 60 гц - это вообще для травли тараканов и малоразбирающихся энтузиастов...... разбираться больше может не позволить здоровье...... при повторе подобных опытов.)
Кстати ..... даже полученная СЕ, участвующая в генерации электроэнергии не сильно полезна. При закрытом разряднике неожидано получил довольно большую дозу излучений..... потом до меня дошло, что СЕ ( даже несколько преобразованная) участвующая в раскачке пуш-пула выходного транса при взаимодействии с обмотками и сердечником железного транса генерирует вторичное ренгенообразное излучение воспринимаемое присутствующим рядом организмом. ( даже наличие лысины и вставных зубов ситуацию не спасает
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248307
пошел на XYZ< ))))
Каждое просто связное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248332
Кстати ..... даже полученная СЕ, участвующая в генерации электроэнергии не сильно полезна. При закрытом разряднике неожидано получил довольно большую дозу излучений..... потом до меня дошло, что СЕ ( даже несколько преобразованная) участвующая в раскачке пуш-пула выходного транса при взаимодействии с обмотками и сердечником железного транса генерирует вторичное ренгенообразное излучение воспринимаемое присутствующим рядом организмом. ( даже наличие лысины и вставных зубов ситуацию не спасает) Единственный рабочий вариант - делать большие паузы ( несколько дней) и минимизировать время отладки. Так что халявные кролики - не только ценный мех ( электричество) но и доза для мяса!
Не особо там рентген есть.. гораздо больше озон и диоксид азота.. канцероген между прочим..
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248519
....Строчите дальше ваши мемуары.....
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-18 ....
В общем, все настоящие герои стараются идти в обход, но это редко удаётся...... В данном случае ...... тоже.
Начальное условие - удалось получить на выходной обмотке, которая должна быть выходной 220 всего 36 вольт.
Возникла идея (фикс!
Но ..... есть другой вариант ........ попробовать феррит.....Так сказать а ля Балканы. Лет 8-10 назад были ролики ..... оттуда с красивыми высокими катушками по бокам, .... один бтг даже плавал в пруду. Правда ...... инициативу быстро прикрыли ..... и сказали .... Зась!
Так что ....... вперёд ..... на баррикады?
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248557
Соглашусь с матросом, он не понимания.
Фантазии прут от нас, но не от автора.
Автор демонстрирует на практике, что получатся, а мы блуждаем в догадках.
Возможно все лежит на поверхности, а мы все копаем глубже и глубже.
Я думаю многим жизни не хватит, что бы понять эти простые истины.
Я лично склоняюсь к взаимодействии сил природы.
Если учесть, что все создано из одной и той же Материи Вселенной, включая и нас думающих, то все рано или поздно, вернется в первоначальное состояние.
Гравитация главный признак взаимодействия и связей внутри Материи.
Электрическое и магнитное поле, это проявление связей.
Заряды, это структура Материи.
Научимся управлять Материей, получим неограниченный доступ к "халявной" энергии.
Повторюсь, понять не всем, а получить единицам.
В поиске!
от человек красива сказал . наблюдаю за ним . все по делу у него . по моему .
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248602
Да вы хотя бы посмотрите схему инвертора на 3квт , сколько в синусном инвертора мосфетов впаралель!
Рассказывают тут басни про 7квт.
Получите хотя бы 50вт..дыбилушки
Спасибо сказали Xrom
1 год 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #249100
Надежда на продуктивную работу в 3-ей части.
Теория подкрепленная практикой.
Результаты нулевые из за рассогласования мыслей по направлению исследования.
В результате теория от Тесла, а практика от Капанадзе.
прав ты , думаю я . показал тесла на рисунках своих капанадзы схему . точнее увидел капанадза у теслы схему свою .
в тесла схеме генератор на ХХ . а тесла говорит мол схема перспективная . намекает дескать в будущем она иметь будет большие перспективы типа .
от мысли такие гоняю я .
герон запнулся и бросил . не придумал он ограничить выход как . мультик тожа не смог .
1 год 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #249101
а у капанадзы случайна получилась когда он по гравитации эксперимент проводя бухту провода подложил под бифельда-брауна .
думки такие у меня .
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от SMD.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #249103
ни есть факт .
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Надежда на продуктивную работу в 3-ей части.
Если ты не видишь,- это не значит, что нет продолжения. Ребята увлечённые. образованные. Думаю, просто им незачем афишировать... имхо.
согласен
Время создания страницы: 0.240 секунд
