1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247579
Юра мля,на кране намерили 6,5в откуда ты взял 50??!
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247734
..Строчите дальше ваши мемуары.....
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-16 ....
Добрался до раскачки основного транса ( сердечник и обмотки от сварочника "УНИВЕРСАЛ" ). В процессе переделки к сожалению выходная обмотка начала касаться сердечника .... и вместо половин синусоиды получалась кривая с большим проёмом в первой части полуволны. После переборки вроде прекратилось. На пушпуле стоят кондеры по 150 мкф (НЭЭЛЕКТРОЛИТ :dash:) Без земли ....... никак. Ни для раскачки ..... ни для выхода. Без двух диодов .....никакой жизни на Марсе не получается. Амперметр ( с диодом) на 20 А ( на выходной обмотке) сильно зашкаливает Выходное переменное напряжение - около 80 В ( на выходной обмотке без всего). Вот и всё.
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247954
....Строчите дальше ваши мемуары.....
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-17 ....
После устаканивания ...... выходное напряжение транса ( на питании 12в пуш- пула) в районе 40В переменки. Конденсаторы (150мкф) в плечах пуш -пула поднимают напругу, но где то на 10-15%. Для нормального выхода необходимо поднимать постоянное напряжение в 4-5 раз ( 50 -60 В) для данного транса. Но по токовому режиму блок питания 12В 10А работает уже сейчас в 1.5 номинала. А это ..... увеличение мощности раскачки минимум в 2-3 раза ( если не больше).
В процессе устаканивания определились ответы на некоторые вопросы по ранним девайсам Капы.
В комментариях к ролику с зелёным ящиком спрашивали ..... греются или охлаждаются транзисторы на радиаторах с вентилятором. Ответ - греются .... и хорошо.
В некоторых роликах перед началом процесса проверяли наличие тока в проводе заземления (его не было), а .... потом об этом забывали. Ответ - ток в проводе при работе фиксируется, но не очень большой (1-2А). и вообще - трансформатор с железным сердечником в режиме СЕ обеспечивает выходную мощность в несколько раз больше ( 4-5) чем при обычном токе. ..... но без кормёшки ... выхода не будет. Так что моя реплика банки зеленеет и обретает форму ящика!:blink:
Спасибо сказали vitus, allanova27
1 год 3 мес. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248007
1 год 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248033
Ку 2 раза, Чатлане, Пацаки, ну и прочие ждуны! ))) Все в курсах, что твориться на Плюке и думаю что время пришло. Так как сам не успеваю собрать гравицапу, хотя практически все лежит, в июле остатки с Алика придут (мелочевку самому травить-паять уже лень), хочу поделиться тем что нарыл. По отдельности каждый из узлов успел проверить только программно, да и кое какие ролики в ютубе то же есть. Буду принцип рассказывать по установке "БАНКА" она самая открытая, как оказалось. Остальные имеют такой же принцип. Ролики, чертежи и т.д. давать не буду. Имею негативный опыт, дашь на халяву - отсылают за 1 копейку китайцам. Сами когда сделаете, жаль будет своего времени и труда. На роль гуру не претендую. на XYZ< послать, как 2 пальца об асфальт. Что самое важное, все будет зависеть от того что есть у вас. Емкость и индуктивность имеют значения, так что самим придется, волшебных формул нет.
Трансформатор который идет после УПС работает как генератор, по вторичке через диодный мост замыкается транзистором (Т1-токовый) такие ролике были на ютубе 3 минимум видел. (работу проверил в мультисиме). На первичке возникают импульсы( 50Гц с нарезкой в кГц) транс будет гудеть как перегруженный(по сути оно так и есть) умножителем напряжения поднимаем его до 1000 -1500в( лежит в банке) через разрядник подаем на катушку зажигания (лежит в банке) вторым транзистором (по напряжению) в такт с первым токовым замыкается КЗ. с низковольтного выхода заряжаем кондер. с которого подается напруга на диодный мост у транса. Смысл таков: кондер в момент замкнутых транзисторов будет в параллель с КЗ, а при размыкании транзисторов последовательно обеим обмоткам. Кондер подбирать самим придется, (мало плохо-много то же).ну и с выхода-входа транса(где импульсы) снимаем так же на катушку, которая намотана (возможно бифиляром) и замкнута нагрузкой( что бы задавить импульсы). Земля нужна, что бы приподнять наругу и сделать "фазу". Вот в принципе все, как сказал Капа;- "все просто, узнаете смеяться будите"
Пробуйте, я периодически буду заходить. В личку писать не нужно. Всем удачи )
Р.S. забыл сказать вместо КЗ можно сделать на дросселе от ЛДС( у меня так будет, так как КЗ не нашел на 6в) Частоту замыкания транзисторов буду пробовать через генератор, смотреть что по выходу. потом переведу в автогенераторный режим( возможно, скорее всего)
Спасибо за интересную информацию! Как сами сделаете надеюсь покажите свой результат. ?! В мультисиме у нас уже у Всех давно есть БТГ, только вот не задачка в железе пока у никого рабочего экземпляра БТГ нет!
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, aleksandr, spaceon123, SMD
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248039
Ку 2 раза, ... Смысл таков: кондер в момент замкнутых транзисторов будет в параллель с КЗ, а при размыкании транзисторов последовательно обеим обмоткам. ....
Спасибо за интересную информацию! Как сами сделаете надеюсь покажите свой результат. ?! .... в железе пока у никого рабочего экземпляра БТГ нет!
С такими советчиками ....... и вредителей не надо. Очередной развод ..... можно узнать по ...... отсутствию нестандартных конструкторских решений и по мычанию о источнике СЕ. Колебательные контура в бтг используются вспомогательных задачах, а не в качестве источника.:dash: :pinch: :dash:
...... расписываться можно только за себя. :oops:
1 год 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248042
Предлагайте! Послушаем Вашу точку зрения. Или опять только воздух содрагать - у Вас есть БТГ?
Спасибо сказали tokar_ev, Vlad
1 год 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248067
Схема должна пойти в разнос, и я не знаю, как ограничить зарядку кондера, пока сам не обожгусь, но решение должно быть очень простым. Думаю что как раз разрядный промежуток эту проблему решает, но пока я не знаю
Транс над которым буду измываться от УПС 080-48155-02
Подсказка: Ограничить заряд конденсатора можно поставить параллейно разрядник с тремя колодками одна идет на землю как защитное заземление. Другой вариант подключать нагрузку при превышении определенного значения заряда на конденсаторе.
1 год 3 мес. назад
Splav
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248072
Только практика является истинным помощником в изучении малоизведанных процессов от электрического импульса.
Имеется некая грань за которой электрическое воздействие вызывает физический процесс в материале проводника и при резонансе становиться его чистой прибавкой по энергии.
1 год 3 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248078
...Возможно вопрос не в напряжении а в " мощности поля" и естественно разные трансформаторы с разной скоростью зарядят конденсатор до нужного значения напряжения при этом в основе будет не напряжение а ток который будет приложен к нему.
Время заряда конденсатора определяется его емкостью и сопротивлением цепи заряда, а ток это приложенное напряжение, деленное на сопротивление. Сперва напряжение растет линейно, а затем растет по экспоненте. До нужного значения напряжения конденсатор заряжается в зависимости от приложенного напряжения и значения произведения R*C.
Время создания страницы: 0.177 секунд
