1 год 3 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248081
Все зависит от причины и следствия. Если имеем первично ЭДС, то оно порождает ток, а если ток течет по цепи, ток порождает падение напряжения на сопротивлении участка.
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248084
....Имеется некая грань за которой электрическое воздействие вызывает физический процесс в материале проводника и при резонансе становиться его чистой прибавкой по энергии.
За грани не буду спорить, всегда есть порог воздействия, после преодоления которого возникает триггерный эффект изменений, но второе ..... рэзонанс .... здесь в бтг совсем не так.:dash:
Резонанс колебательного контура всего лишь минимизирует потери и обеспечивает полное фазовое преобразование полей Е Н
Энергетическая прибавка идёт совсем от другого источника ..... и это надо понимать.:evil: ...... и обеспечивать нужные преобразования.
В этом случае ...... поля Е Н = драйвер процесса ...... без которого ...... никак.
А катушки Капанадзе? ...... их несколько ....... последняя похожа ( в функции) на жидкостный клапан Теслы.:S
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Splav.
Splav
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248089
Немного о резонансе из дословного перевода слов Капанадзе при демонстрации его установки в Турции:
" ... Нас интересует основной принцип работы, в общих чертах.
Тариэл: В мире известна система Тесла, и что он делал.
Нужны первичная и вторичная катушки. Первичный импульс подаётся на первичную катушку. И здесь, возникающий электромагнитный импульс передаётся во вторичную катушку. Возникает резонанс, и во вторичную катушку извне начинает поступать энергия.
Мы почему торопимся? Есть один человек, русский — Мельниченко. Очень много информации о нём, что сделано им, и делается сейчас.
Но, точнее чем Мельниченко не сказал никто.
Такой большой 3-ф двигатель запускает от источника энергии маленькой мощности. Этот человек говорит: держите резонанс и, получите энергию сколько пожелаете.
Это поверхностное пояснение работы установки, а что за этим стоит — это другой вопрос. ..."
1 год 3 мес. назад
Splav
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248091
Намного о резонансе от Мельниченко:
"Электротехникам хорошо известно: как только они включают мотор, в нём возникает электродвижущая сила, направленная против приложенного напряжения – так называемое реактивное сопротивление. Оно отнимает около половины мощности. Чтобы получить на выходе, к примеру, 10 ватт, надо столько же затратить на борьбу с самоиндукцией. Поэтому на входе должно быть по крайней мере 20 ватт.
Но ещё Тесла заметил: если в электродвигателе возникает резонанс, то реактивное сопротивление исчезает, остаётся только активное сопротивление: двигатель уподобляется утюгу, в котором потери мощности идут только на нагревание. А механическая работа совершается даром: на неё не тратится никакой мощности. Необходимая для этой работы энергия поступает из таинственного источника, природы которого Тесла не знал. Не очень разбираясь в теории, он блестяще овладел резонансом на практике и завещал свои изобретения потомкам. А они сочли их выдумками. ...
Но все теоретики сходятся в одном: физический вакуум — это такая пустота, из которой рождается всё. Она имеет огромные запасы энергии – надо только научиться их извлекать. И такую возможность даёт резонанс. Недаром, овладев им, Тесла заявил: «Я открыл неисчерпаемый источник энергии». Повторив некоторые его опыты, берусь утверждать, что в этой фразе нет преувеличения."
Splav
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248093
А это одна из первых установок Капанадзе
На входе - 0 мАмпер, 13,9 Вольт
А на выходе всего лишь побочный эффект - крутящиеся диски.
1 год 3 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248095
Если что-то не было ясно - поясню.
Причины и следствия:
Ток возникает только при наличии разности потенциалов (ЭДС). То есть, ток не может возникнуть без причины.
Если уже возник ток (при наличии условий), то он может создать разность потенциалов там, где есть участок с сопротивлением.
При протекании тока в первичной обмотке создается магнитное поле, индукция его пропорциональна току (или по вашему - мощность поля) Индукция создает разность потенциалов (ЭДС) на вторичной обмотке, что приводит к появлению тока во внешней цепи, величина тока определяется значением ЭДС и сопротивлением внешней цепи заряда. ЭДС , то есть, приложенное напряжение начинает заряжать конденсатор согласно постоянной времени тау и величине приложенного напряжения. По закону коммутации в первый момент времени емкость представляет собой сопротивление в 0 Ом и, соответственно, ток равен частному от приложенного напряжения и сопротивления общей цепи заряда.
Вывод - ток следствие процесса и конденсатор заряжается не током, а приложенным напряжением, при этом при заряде ПОЯВЛЯЕТСЯ ток.
Закон Ома основа понимания процесса. Параметры проводника - сечение, длина определяют его СОПРОТИВЛЕНИЕ, а это определяет ТОК в цепи и первична ЭДС, наведенная во вторичке, а не ток сам по себе, возникающий в обмотке из-за мощности поля. Ваша мощность поля или иначе, величина индукции и определяет создаваемую ЭДС.
1 год 3 мес. назад
Massterok
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248100
Ох давно я тут не был.. Наверное лет 15
или меньше/больше ?
Хотел спросить как оно? разгадали принципало капагену?
1 год 3 мес. назад
Massterok
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248117
Поделился он секретом с бедолагами? Или продает бизнес проект?
1 год 3 мес. назад
Doc
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248129
или меньше/больше ?
меньше, меньше ;)
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #248138
Последовательность:
Индукция во вторичке разделяет заряды (создается движение зарядов - ток во вторичной обмотке) - на одном конце провода избыток зарядов, на другом недостаток. Это называется РАЗНОСТЬ потенциалов (ЭДС).
Ток движение зарядов, это правильно, но движение от чего происходит - от разности потенциалов, есть разность потенциалов - есть ток через сопротивление нагрузки, нет разности потенциалов нет тока. Когда напряжение на емкости растет, падает разница потенциалов (складываются противоположные значения) и падает ток. То есть, первична разница потенциалов, если есть цепь - то и результат - протекающий ток и выполняется работа по перемещению зарядов - протекает ток. Ток следствие, а причина напряжение.
Еще что-то не ясно?
Спасибо сказали Константин, maxic81, SMD
Время создания страницы: 0.168 секунд
