1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237161
Смотрю ...... народ витает в эмпиреях.....Вообщем эксить надо настраивать и будет результат....
Сегодня проверил работу самодельного транса (ватт на 10) 50 гц с полностью бифилярными (по Тесле) обмотками (0.4мм). 12В/24В 8-10витков на вольт.
Входной пуш-пулл (кт829) управляется в ключевом режиме. Радиаторы - практически холодные. Сердечник транса ..... тоже охлаждён. немного греются обмотки.
Если мерять цифровым, ток на раскачку - десятые доли ампера. Если стрелочным - показывает около 20А (возможно .... разболтался). На осле - сильные всплески при включении - выключении ключей с двойным ( и более) напряжением. Всё почти по классике ..... только сердечник транса (железный) охлаждается, а обмотки .... естественно нет. Напряжение на обмотках немножко превышает расчётные. Почему так? ...... каждый ответит в меру своего понимания......
Брать мощность со скобы напрямую - ...... значит быть дегенератом. (юму - Ты ПЕРВЫЙ!
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237162
скоба тесла. если поставить мост и электролит то лампа уже несветит
Скорее по напряжению. ) выбросы оэдс. Виктор дин не зря герлянду из лампочек собирал. Ток током, а величина напряжения... Оэдс может быть и 300в а может быть и 1000...но насколько понял нужен контроль тока... ..
У Виктора Дин все лампы были включены параллейно. я все ролики его смотрел..
там хитрость есть одна как длина проводов тогда получается это не просто оэдс
или смесь с продольным током... я когда эксил по ниму тоже скобу Теслы делал работало все.
Юр ты не ту схему привел для примера.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237165
Лучший пост ,за последнее время в данной теме!!!Когда говорим о скрещивании "ежа и ужа", подразумеваем два условия.
Первое: имеем проводник (катушку) по которому движется малый ток но большое напряжение.
Второе: имеем проводник (катушку) по которому движется большой ток но малое напряжение.
Нам надо что-бы эти два условия влияли друг на друга так, чтоб происходило перемножение токов и в итоге мощность на выходе (то-есть в нагрузке) была больше затраченной.
Вот для этого надо третье условие, некая среда где это "скрещивание" будит происходить успешно.
ИМХО
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237166
на лампе 220в будет тока(ампер) согласно номиналу!!!!
Многие наверно пробовали 220в лампу подключать к низковольтному но с большим током трафу. Накал вроде есть но слабоват. А казалось бы, току к примеру , ну аж 100а. А напряжения то нет. Всем знакомо?
Марк, при подкорачивании, обмотка плюется . И это не плевки током. Рэд наверно угорает )))
А чем еще??? думаю током продольным.... или что это????
Ну а когда подкорачиваеш, получаются выбросы оэдс. А они как Юра описал ранее, ни токовые, а напряженим плюет. Скорость протекания эдс.
Пока хватит.
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237167
при корочении бухты кабеля,от 3в(2*АА) ,будут амперы под 20!!!! И вольт в 3 раза больше,только амперы эти странные...Можно и так сказать..
Но это скорее выбросы напряжения. А не продольный ток.
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237170
ИМХО
Чтобы это происходило, необходимо, чтобы одно из двух первых условий небыло проводником (катушкой)....
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237171
скорей всего ток отстаёт от напряжения.
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237174
джей херня. я уже выкладывал это
ИМХО
ключом создаём ток хрен с ним 100 ампер. чё он несмешивается с напряжением
Спасибо сказали Vlad
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237178
некая среда есть это желудок ежа или перемножить картинки осциллограм
ИМХО
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237186
"Когда говорим о скрещивании "ежа и ужа", подразумеваем два условия.
ИМХО
Второе: имеем проводник (катушку) по которому движется большой ток но малое напряжение...Вот для этого надо третье условие, некая среда где это "скрещивание" будит происходить успешно."© Выделил из поста Новатора суть ,остальное что он написал-Не нужное!!!
Ни каго умножения тока(ампер) нет и не было,это в принципе не возможно !!! Тоесть нельзя сделать из 0,5а *50= 25а!!!! Закон Ома НЕ РУШИМ !!!!
Время создания страницы: 0.341 секунд
