1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237132
Многие наверно пробовали 220в лампу подключать к низковольтному но с большим током трафу. Накал вроде есть но слабоват. А казалось бы, току к примеру , ну аж 100а. А напряжения то нет. Всем знакомо?
Марк, при подкорачивании, обмотка плюется . И это не плевки током. Рэд наверно угорает )))
А чем еще??? думаю током продольным.... или что это????
Ну а когда подкорачиваеш, получаются выбросы оэдс. А они как Юра описал ранее, ни токовые, а напряженим плюет. Скорость протекания эдс.
Пока хватит.
Подаёшь на трансформатор железный какой-то вольтаж с частотой 50 Гц. Ставишь на вторичку транса диодный мост и в выход моста ставишь транзистор, начинаешь ключевать например с частотой 50 кГц. Выход дальше идёт на воздушный трансформатор. Подключив осцил увидишь модуляцию.
Скажешь, а зачем она нужна???
50 герц по сути невозможно загнать в воздушный трансформатор просто так, но как только её модулируешь все получается.
Понимаешь о чём я...
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Робур.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237133
Нет из схемы выходит что импульс с разрядника заходит с одной стороны катушки ... И между импульсами ...возвращается на второй круг ...или не возращается, там по ту сторону диода должен быть потенциал ниже... Непонятно. У Тесла есть схема понижения вольтажа "на искровике", но это не она.Что никто не знает то про что я написал!? А ведь это важно!
Спасибо сказали spaceon123
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237140
ЖекаК!
Я понимаю, просто ранее подобное делал по Чипу.
Спасибо сказали ЖекаК, марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237141
Просто , нужно наверное сосредоточится немножко и понять. Как это работает
realstrannik.com/forum/pribory-dlya-labo...ry-ns-dlya-btg#88868
Работа импульсов оэдс. Марк, тыж его упоминал?
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237143
Ну что дает нам подкорачивание обмотки?
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237145
Можно и так сказать..
Но это скорее выбросы напряжения. А не продольный ток.
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237155
Скорее по напряжению. ) выбросы оэдс. Виктор дин не зря герлянду из лампочек собирал. Ток током, а величина напряжения... Оэдс может быть и 300в а может быть и 1000...но насколько понял нужен контроль тока... ..
Ну вроде все по этой цацке.)))
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237156
Ну в этой цацке, бтгой и не пахнет ( увы... Энергосберегайка...)))
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237158
скоба тесла. если поставить мост и электролит то лампа уже несветит
У Виктора Дин все лампы были включены параллейно. я все ролики его смотрел..
там хитрость есть одна как длина проводов тогда получается это не просто оэдс
или смесь с продольным током... я когда эксил по ниму тоже скобу Теслы делал работало все.
Вообщем эксить надо настраивать и будет результат....
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237160
Да потому что отражение или оэдс просто остановил.....[/quote]
нет импульсы и постоянка это 2 разные вещи
Спасибо сказали Vlad
Время создания страницы: 0.259 секунд
