1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237087
макс капа в этом ничё несоображал. зачем слушать бестолкового фокусника. про резонанс я тебе написал. делаеш шарманку там резонанс до долей герца
Спасибо сказали Vlad
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237089
ну так сделай на какую частоту надо я на гу29 делал на 70 мгц. контур можеш хоть трубкой намотать и кстати шарманка намного лучше качера
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237092
макс я уже писал ток это сжатое напряжение или эдс кому как угодно поэтому ток очень просто переходит в напряжение..... аналог компрессор шланг зажал на конце вот внутри шланга ток. разжал конец ток перешол в напряжение
Спасибо сказали Mehanikc, Vlad
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237094
а у тебя чё давление в конце и начале шланга разное? так и оэдс или отражонная волни она практически одинаковая с эдс. разница 1-2% я уже писал почему.... машинка поле которое бежит в контур больше по частоте чем поле которое выплюнет контур.... эффект доплера
Да но при определенных условиях он отражается без потерь.
вот в чем фокус... и этот фокус в пике тока к цепи...
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237097
М-да уж ...Как уже писал, провожу серию опытов. Предыдущий остановил за отсутствием элементарной базы. Настал мой "любимый" принцип - продольная волна.
На обзор схемное решение, какое будет у вас, только вам известно и будет ли оно вообще, это всё делаю для истории.
i.ibb.co/QYWR25w/IMG-20250105-165958.jpg
Генератор ВВ ВЧ в купе - это ни что иное, как "чип памяти" по мнению Маэстро. Элементарная база этого "чипа памяти" довольно дорогая, но к этому позже.
Генератором НЧ задаётся как форма сигнала так и амплитуда, в купе с обмоткой создаётся тор. Тор имеет вектор, по которому выкручивается. Генератором ВВ ВЧ, придаётся кручения тора вокруг вектора, а это и есть дополнительная работа и она квадратично работе от НЧ генератора по мощности.
Всё выше изложенное считается как моя "мнюха", не более.
Спасибо сказали 29jay
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237098
ЖекаК. в проводе чтото летит как гамно в трубе
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237099
Ручаться что говорится не буду, предположение, но "эффект прибавки" может складываться не так как мы в общем то все привыкли думать. А как с рычагом... Малыми усилиями, в контексте нашей темы мы даём множество коротких но мощных импульсов, и делаем туже работу "что и десять мужиков голыми руками тягают бетонный блок". Мы разогреваем по сути так лампочку или Тэн затрачивая на это меньше тока чем если бы их питали без "девайса". Вот такая мысля мне пришла ..))
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237103
Марк, при подкорачивании, обмотка плюется . И это не плевки током. Рэд наверно угорает )))
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237104
Робур. всё это херня я уже выкидывал лов 28 ватт потребления 500 ватт горит. индукционка 1 квт потребления 5 квт горит но при выпрямлении и сглаживании мы получаем в 3-4 раза меньше потребления. объяснял почему
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237109
Херня твое выпрямление. Без обид Юра..)) Ты просто делаешь замыкание своими диодами, электролитическим конденсаторами ВЧ тока. . это просто запаралеленное сопротивление получается . и до нагрузки у тебя доходить "хрен да маленько" ...))Робур. всё это херня я уже выкидывал лов 28 ватт потребления 500 ватт горит. индукционка 1 квт потребления 5 квт горит но при выпрямлении и сглаживании мы получаем в 3-4 раза меньше потребления. объяснял почему
Время создания страницы: 0.249 секунд
