1 год 9 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237065
Каждый Заряд измеряется в Кулонах - так вот 1 Кл = 1 A*s - (Ампер в Секунду)
а вот Напряжение может быть как 1 Вольт так и Бесконечно большое :evil:
Ваше утверждение ошибочно !!! ТОК ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЗАРЯДОВ(ЭЛЕМЕНТАРНЫХ) В СЕКУНДУ!!!
Физика 9/10 класс в зависимости от Вашего возраста:evil:
МОЖЕТ У ВАС СВОЯ ФИЗИКА(все давно уже проверенно)B)
Физические процессы в катушке Капанадзе относятся к классическим явлениям- повторите школьную физику.
И в чем противоречие? Или тебе закон Ома не понравился, или в школе физика?
Чтобы возник ТОК ( потекли заряды) нужно напряжение (давление), ток может измеряться в чем угодно, но течь он будет при наличии градиента напряжения ( давления).
Незнайка, иди поизучай еще, пока еще незнайка.
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237066
что вольты закончились,или сила магнитного поля???подумай хорошечно:lol:
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237069
Всем Добра!
И опять мы придём к вопросу: что передаёт энергию с первички на вторичку в обычном трансформаторе? Что держит постоянный магнит на железяке?
Вот это "что" и нужно брать из-вне. И чем больше будет этого "виртуального сердечника", тем лучше. "Поток" он есть, но маловат для нас. Нужно создавать насос "потока". Приёмная катушка Теслы вполне с этим справляется. Только настроить надо, писал уже. Резонанс со средой. Элементы пассивного приёма.
Управление этим потоком-опорным образцовым напряжением (в синем аквариуме хорошо видно). Ну и съём.
Это так, типа блок-схема.Впрочем не зацикливайтесь...:lol:
:dash: :dash: :dash:
переменнное магнитное поле в трансформаторе,тоесть поле которое изменяется во времени.
постоянное магнитное поле не изменятся,поэтому его нужно двигать физический и не как иначе(или относительно его )
не надо искать чёрный предмет в черной комнате ,когда этого предмета нет!?!
разводят фантазии ,причём ещё и навязывают их:pinch: :pinch: :pinch:
"И опять мы придём к вопросу: что передаёт энергию с первички на вторичку в обычном трансформаторе? "©
1 год 9 мес. назад
novator75
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237070
Когда говорим о скрещивании "ежа и ужа", подразумеваем два условия.
Первое: имеем проводник (катушку) по которому движется малый ток но большое напряжение.
Второе: имеем проводник (катушку) по которому движется большой ток но малое напряжение.
Нам надо что-бы эти два условия влияли друг на друга так, чтоб происходило перемножение токов и в итоге мощность на выходе (то-есть в нагрузке) была больше затраченной.
Вот для этого надо третье условие, некая среда где это "скрещивание" будит происходить успешно.
ИМХО
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237073
ИМХО
ну да гусеничный трактор скрестим с мопедом и оно будит иметь скорость мопеда и мощность трактора. novator75 ты всё ещё вериш в этот бред. "ежа и ужа" вон архимед ток ролик выкинул замыкает на катушки трубки 1 виток ток там будит большой а в целом в катушке напряжение будит большое. почему этот ток что на 1 витке нескрещивается с напряжением всей трубки
Спасибо сказали Vlad, марк
1 год 9 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237074
Есть Два Закона - Основных- в Электродинамике !!!
Электромагнитной Индукции- практически все схемы(трансформатор и катушки) на этом форуме !!!
Электрической( электродинамической) индукции -Радиант Тесла(пластина с электрическим полем).
Только достаточное и полное понимание данных процессов позволит
ответить на основные вопросы при построении БТГ.
PS КАТУШКА БУКА и Капанадзе - работают на этих основных законах.
Закон сохранения тут ни при чем, зато можно скрестить Ужа и Ежа:evil:
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237075
Можно ли получить большой ток от тонкого провода? Здесь и есть ответ на вопрос.
А вот можно ли в толстом проводе поднять напряжение?...)))
Можно путем корочения до какого то придела разумеется....
то есть изменением сопротивления цепи импульсно....
мое мнение... говном не кидаться....
Для тонкого. Увеличить на конце сечение провода, для толстого с током, прерыванием. Рэдовский метод получение оэдс.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237079
Нате вам "ежо + ужо!" Всё что есть из инфы собранной на соседнем форуме. Может кто ни-будь сделает этот опыт. Я не могу - не чем.
вот здесь ключём мы создаём ток. почему он несмешивается с напряжением катушки
надо повидлом ток намазать:woohoo:
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237081
А толстый провод нагрузить током и повысить в нем напряжение? Так нет, нельзя?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237083
макс я уже писал любая катушка имеет межвитковую ёмкость к примеру шарманка на 2 мгц имеет 30 витков провода или 5 метров в тоже время пол длины волны 2 мгц это 72 метра провода. и всё это работает в резонансе
вдобавок катушка в передатчике или задающем каскаде работает на частоте резонанса этой катушки и чё кто нибуть наблюдал чтоб там больше получалось а резонанс там до долей герца
Время создания страницы: 0.274 секунд
